Teufel Conzept E Magnum – Problem mit Umschaltbox
donphilipe83
Jan. 2006
Tach Leute,
ich bin voll und ganz mit meinem Boxensystem zufrieden, wenn da nicht dieses kleine Problem wäre. Die Boxen sind an meiner Soundkarte über 5.1 angeschlossen. Die hinteren Boxen, Center und Sub direkt von der Soundkarte, Front indirekt über eine Analoge Umschaltbox, so dass ich zwischen den Soundquellen TV, PC und Notebook umschalten kann.
Kommt der Ton vom PC, dann klingt alles wunderbar, stelle ich aber die Umschaltbox auf eine der beiden anderen Quellen wie TV oder den Laptop um (hier höre ich Musik), dann kommt kein Mucks mehr aus dem Sub und der Centerbox. Erst wenn ich die Anschlusskabel vom Verstärker am Subwoofer trenne kommt der Sound überall und auch der Bass.
Es scheint so, dass der Verstärker der Conzept-Anlage denkt, wenn noch die Anschlüsse für Center, Sub und hintere Boxen angeschlossen sind, dann muss durch diese Kabel auch ein Signal kommen. Dieses fehlt aber natürlich, wenn ich meinen Laptop anschließe, da dieser ja nicht über mehrere Audiobuchsen verfügt, wie die PC-Soundkarte. Das Umstöpseln ist total nervig und ist teilweise mit mehrmaligem Trennen der Soundanlage vom Strom verbunden, damit auch endlich alle Boxen Ton ausgeben.
Ist das nun ein Defekt oder ein bekanntes Problem? Was kann ich tun? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Das Problem liegt in der Bassumleitung.
Für gewöhnlich (Anschluss an den PC) leitet die Soundkarte die Bassanteile der Frontlautsprecher an den Sub weiter.
Die kleinen Satelliten selbst sind für alles was auch nur annähernd tief ist einfach zu klein.
Zieht man den Subwooferstecker übernimmt das System selbst die Bassumleitung.
Drehregler an der Rückseite ist dann dazu da die Frequenz, ab der an den Subwoofer weitergeleitet werden soll, einzustellen.
Bleibt der Stecker eingesteckt "denkt" das System die Umleitung würde extern erfolgen - das ist aber nicht der Fall.
Konsequenz: Da weder intern noch extern eine Bassumleitung stattfindet gibts einfach gar keinen Bass.
Danke für die kompetente Antwort. Was wäre, wenn ich einen AV-Receiver dazwischen schalten würde oder eines der Teufel Steuergeräte?
Wenn überhaupt würde ich einen AVR kaufen. Die Teufel Geräte sind
1. veraltet (nur HDMI 1.2, wo 1.4a Standard ist)
2. bieten einen extrem geringeren Funktionsumfang als ein AVR
3. und sind deshalb gnadenlos überteuert (ein AVR kostet nur rund ~20€ mehr)
