Teufel THX 7.1 & X-Fi Problem
V
VirusDeluXe
Also ich bin schon seit Stunden am versuchen, dass mein 7.1 System perfekt funktioniert. Das Problem ist, dass alle Satteliten den richtigen Ton ausgeben und der Subwoofer ebenfalls, ALLERDINGS nur einer nicht - und das ist der Satellit in der Mitte Links. Der gibt gar keinen Ton aus.
Nach kurzem umstöpseln konnte ich teste, dass der Satellit definitiv nicht beschädigt ist, er funktioniert, immerhin bekomme ich nach dem umstöpsel auch einen Ton. Wieso möchte aber mein System in der Mitte Links nichts ausgeben? Alles andere funktioniert immerhin einwandfrei. Man könnte meinen es wäre der Kanal der nicht richtig funktioniert. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, wenn ich in die Einstellungen der X-Fi unter "Bass-Managment" gehe und dort die Bassumlöeitung aktiviere, kommt die Ausgabe des ML-Kanals sehr leise aus dem Subwoofer?!
Ich bin mittlerweile wirklich ratlos. Bin über Hilfe dankbar.
MfG.
Ich würde testen:
1. Satellit am Subwoofer umstecken um auszuschließen, dass der Satellit einen Schaden hat.
2. Anschlüsse an der Soundkarte tauschen (also die Front- und Rearstecker tauschen), wenn dann ein anderer Satellit nicht geht liegts an der Soundkarte. Geht der gleiche nicht, liegts vermutlich am Teufel System.
Prinzipiell: Anschlüsse überprüfen, oft vertauscht man was.
er sollte nochmal überprüfen, ob der mitte rechts (ich nehme an hinten) auch nicht funktioniert, was ich für wahrscheinlich halte.
du hast eine x-fi? um ein 7.1 soundsys anschließen zu können brauchst du einen speziellen adapter, den du aus dem creative-shop beziehen kannst. dieser kostet etwa 30€.
so long and greetz
