Thema KÜHLUMG(bitte helft)
Skynet
Mai 2002
Hallo ich habe ein prob nämlich ..ich weis nicht welchen kühler ich nehmen soll für den athlon xp 2000+ ...
hier die kühler zur auswahl !
CPU, Kühler, Alpha, Sockel A, PAL 8045u (Enermax)
Höhe 77mm
Gewicht 520 Gramm
Material 6063 Aluminum
Eingebettet in Kupfer
Drehzahl 4000 U/min
Air Flow 1.3 m³/min
Geräuschpegel 40 db(A)
Lüfter Enermax - 3 stufig regelbar!
CPU, Kühler, Zalman, Sockel A, CNPS 5001cu
Lüfter 60x60x25 mm Kugelgelagert.
Leistung 3,0 Watt
Drehzahl 4500 U/min (normal) (+/- 8%), 2500 U/min (Low-Noise) (+/- 8%), 1900 U/min (Silent) (+/- 20%)
Laustärke 32 db (normal) (+/- 10%), 25 db (Low-Noise) (+/- 10%), 20 db (Silent) (+/- 10%).
Gewicht 430 g Kupfer
Abmessung 91 x 66 x 70 mm
Kühlfläche ~ 1000 cm²
CPU, Kühler, Swiftech, Sockel A, MC-462
Maße 80x80x80mm
Gewicht 760 Gramm
Material Kupfer-Bodenplatte (ca. 10 mm), Kühlstäbe aus Aluminium
Drehzahl 2800 - 4900 U/min regelbar
Geräuschpegel ~48 db(A)
diese kühler sind regelbar und ich würde es toll finden wenn diese kühler auch ausreichen würden wenn ich auf minimale geschwindigkeit stellen würde...
weis jemand mehr über den Thoroughbred ? er soll ja am 10 juni erscheinen .. lohnt sich der kauf ...unterstützt das 8kha+ epox diesen 0.13 prozessor? also postet bitte..
danke vielmals .. Skynet (FM)
Ganz klar der Swiftech mit eingebauten Potentiometer.
So kannst du die Leistung einstellen die du brauchst bzw. von der Lautstärke her verträgst.
Ausserdem bin ich mit meinem Swiftech mehr als zufrieden (MC-370).
Aber in der Preisklasse sind die Tempunterschiede nicht mehr so groß, und wen interessieren da schon 3 °C.
Deshalb unbedingt einen mit Poti kaufen, so hast du noch alles in der Hand.
Ich hab den Alpha und hab gute Erfahrungen damit gemacht. Ist sehr leise und hat eine gute Kühlleistung. Mir ist mal der Lüfter darauf ausgefallen, nach einer Stunde hab ich's bemerkt und der Prozzi (Athlon C 1333) lief die ganze Zeit passiv gekühlt zwischen 60 und 70 Grad. Also taugen tut das Teil schon was. Den anderen kenn ich nicht, deswegen kann ich nicht vergleichen. Empfehlen würd ich den Alpha aber trotzdem :D
Ich hab den Swifty und den Alpha, beide mit Enermax Lüftern am laufen.
Die Kühlen beide nen XP@2000+ bei 1,85V Vcore momentan bei 41°C Idle und 44°C max Load.
[EDIT]Der Poti für die Lüftergeschwindigkeit steht auf Mittelstellung.[/EDIT]
Vom Preis würde ich eher den Alpha wählen.
Swifty 94,99€
Was etwas witzig ist bei ARLT, der Alpha kostet fast 15€ weniger wenn man diesen einzeln mit Enermax Lüfter käuft, statt im Bundle mit dem Enermax.
Alpha ohne Lüfter 49,98€
Enermax 80x80x25 9,99€
Alpha+Enermax im Bundle 74,99€
Also ich hab den Alpha Kühler und bin mit ihm sehr zufrieden.
Mein XP200+ hat eine Temperatur von 35°c und unter vollast 55-58°C.
Alpha8045 mit Enermax80
Der Alpha8045 ist von der Kühlleistung sehr gut. Vor allem macht es ihn sehr interresant, wenn man ihn in Kombination des Enermax80 Lüfter verwendet. Ich habe ihn selber und kann ihn daher nur weiter empfehlen. Leider etwas teuer, aber dafür leistet er auch was.
AMD Athlon TB 1400C @ 1500 (11x136) @ 54C° Last (vCore 1,78)
(Gehäuse gedämmt!!)
gruss dexta :cool_alt:
gut .. danke ..
@sheaper :aber ist 58 C* bei volllast bei einem xp2000+ nicht zuviel?
(hast du an das minimum geregelt?)
das mit dem einzeln kaufen ist schon richtig... hmm..
was für ein zufall ich möchte meine teile alle bei arlt kaufen...
