ist es eigentlich egal, daß wenn der PC Gehäuselüfter senkrecht nach außen bläst aber der Lüfter des Thermalright SI-128 liegend, horizontal arbeitet. Ist es nicht effektiver wenn der CPU Lüfter in die gleiche Richtung wie der Gehäuselüfter bläst also auch senkrecht??
ein horizontaler wie der SI-128 kühlt die Mosfets/SpaWas noch mit und kann sehr breit sein.
Jedoch verwirbelt er die luft im case und es braucht einen lüfter der die warme luft nach draußen abführt. desweiteren kann es zu hörbaren verwirbleungen kommen wenn der lüfter des kühler zu nah an der seitenwand ist.
ein senkerechter kühler hat diese probleme nicht. er kann die luft direkt hinten rausblasen oder zB nur mit einem rückwärtigen lüfter eingesetzt werden bei nicht so hitzigen CPUs.
dafür wird das MoBo und die SpaWas kaum gekühlt, auch hier ist man auf gehäusebelüftung angewiesen. zudem sind solche kühler auf ~16-17cm höhe limitiert.
ich bevorzuge diese lösung.
