Thermaltake v4 blackedition und scythe mugen 2
aminos
Juni 2007
Hab da mal ne frage wenn ich mir das Thermaltake v4 bestelle und einen scythe mugen 2 einbaue den ich schon besitze,meint ihr das es möglich ist oben die noch freien Gehäuselüfterplätze zu nutzen ohne das der "Riese" im weg ist?
Oder muss ich mir Gehäuselüfter mit 12mm dicke kaufen anstatt 25mm?
http://www.thermaltake.com/db/Editor/Assets/VM30001W2Z_V4_black/cooling.jpg
Hier die lüfter mit 12 mm:
http://www.mindfactory.de/product_i...ythe-Slip-Stream-slim-19-53dB-A--schwarz.html
Was meint ihr hat jem. Erfahrung damit?
Die Seitenlüfter brauchst du nicht und erhöhen nur die Lautstärke deines Systems. Vorne einen der Luft reinzieht und hinten und oben direkt über dem Kühlkörper welche die Luft rausziehen.
Das mit der lautstärke ist kein problem nutze eine Lüftersteuerung von zalman,an der seite hab ich ja garkeine lüfter.
1er hinten,1er vorne,2 oben und 1er unten neben dem Netzteil.Mir gehts nur darum,dass der cpu-lüfter nicht aneckt und kein Platz hat,ansonsten kauf ich die Schmalen.
Ja, aber trotzdem sind 5 Lüfter sehr laut, auc h wenn sie mit einer sehr niedrigen Drehzahl laufen. Der Punkt ist ja: Es nützt der Kühlung kaum etwas noch mehr Lüfter einzubauen. Lieber wie erwähnt oben und hinten oben einen und vorne unten einen der Luft reinbefördert und diese dann mit max 800 U/min laufen lassen, denn über 800 U/min erhöht sich die Lautstärke ungemein.
Mehr brauchst du wirklich nicht :)
