Thinkpad T480 mit Intel HD620 und NV MX150= Systemprozess auf 8%
Picknatari
Jan. 2006
folgendes Problem:
Sobald beide GraKas aktiviert sind, springt der System Prozess auf 8% Dauerlast. NVidia Karte deaktiviert: Alles normal.
Das war nicht immer so. Ich habe schon probiert, nur die Treiber von Lenovo und die neusten von Intel und NVidia direkt zu benutzen, leider keine Abhilfe. Auch habe ich die Energieeinstellungen komplett durchgetestet. Ebenso habe ich geprüft, ob irgendeine App die NVidia als Ausführungseinheit zugewiesen hat: Fehlanzeige. Das Deaktivieren aller zusätzlichen Intel Grafik- und NVDIA-Dienste ändert auch nichts.
Komischer Effekt: Installiere ich den Intel Treiber neu, bleibt bis zum Neustart des Systems die Last des System Prozesses normal. Ein Neustart -> hohe Last.
Hat noch wer nen Hebel?
Danke,
Picknatari
Welches Windows nutzt du? Wenn Windows 11, dann zeichne mal einen Trace auf. Bei Windows 10 musst du das Windows Performance Toolkit aus dem WIndows 11 SDK installieren und dann wpr.exe durch "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Windows Performance Toolkit\wpr.exe" ersetzen bei den Befehlen, sonst gibt es beim Stoppen einen Fehler.
Ich poste nen Screenshot, sobald ich dazu komme. Danke!
Anbei ist die Datei. PW in PN geschickt. Danke!
ok, der Trace ist recht kurz mit 6 Sekunden. Was ich sehe ist, dass Windows um RAM kämpft und was neu aufbaut (MiRebuildLargePages) und Daten abzweigt/auslagert (MiTrimSharedPageFromViews):
Line #ProcessStackCountWeight (in view) (ms)TimeStamp (s)% Weight
2System (4)42364.184,9988008,83
3[Root]42204.168,9988008,80
4 |- ntoskrnl.exe!KiStartSystemThread28652.823,5735005,96
5 | ntoskrnl.exe!PspSystemThreadStartup28652.823,5735005,96
6 | |- ntoskrnl.exe!ExpWorkerThread17581.725,7128003,64
7 | | |- ntoskrnl.exe!MiRebuildLargePages16681.637,0920003,45
8 | | | ntoskrnl.exe!MiRebuildLargePage16681.637,0920003,45
9 | | | |- ntoskrnl.exe!MiFindContiguousPagesEx15861.556,3471003,28
10 | | | | |- ntoskrnl.exe!MiTradePage14871.459,3838003,08
11 | | | | | |- ntoskrnl.exe!MiTrimSharedPage684668,1502001,41
12 | | | | | | |- ntoskrnl.exe!MiTrimSection667651,1784001,37
13 | | | | | | | |- ntoskrnl.exe!MiTrimSharedPageFromViews316309,3114000,65
14 | | | | | | | | |- ntoskrnl.exe!MiReplaceLockedPage8886,9402000,18
15 | | | | | | | | | |- ntoskrnl.exe!MiTradeActivePage5756,0673000,12
16 | | | | | | | | | | |- ntoskrnl.exe!MiCopyPage2726,2393000,06
17 | | | | | | | | | | | |- ntoskrnl.exe!KeCopyPageNtMfence2423,2577000,05
18 | | | | | | | | | | | |- ntoskrnl.exe!MiGetPteMappingSet11,0395000,00
19 | | | | | | | | | | | |- ntoskrnl.exe!MiCopyPage<itself>11,0000001,4758517000,00
20 | | | | | | | | | | | |- ntoskrnl.exe!MiGetPteFromCopyList10,9421001,1898894000,00
21 | | | | | | | | | | |- ntoskrnl.exe!MiFlushSingleTbEntry1716,9740000,04
22 | | | | | | | | | | |- ntoskrnl.exe!MiTradeActivePage<itself>1110,7740000,02
Wie viel RAM hat die nVIDIA GeForce MX150? 2 oder 4GB? Da wird vllt Windows für die GPU freischaufeln wollen um die neben der iGPU auch noch benutzen zu können. Da geht von deinen 16GB RAM vllt. schon was flöten.
Ist echt schwer zu verstehen was Windows da genau macht.
Übrigens gabs gestern ein neues BIOS (1.55) für deinen Laptop. Du nutzt 1.54.
Erst mal noch danke für Deine Mühen! Die MX hat 2GB. Ich glaub so langsam, daß das ein WIndows Bug ist. Das Laptop hat sich früher nicht so verhalten. In klitzer kleiner Hoffnung führe ich dann mal das BIOS Update durch....was aber auch nichts gebracht hat. Also: Erstmal MX150 deaktvieren, wenn nicht gebraucht.
Vielen Dank nochmal!
bei meinem alten Dell muss ich die AMD GPU auch deaktiveren und nur die Intel iGPU nutzen, sonst friert Windows 10 auch gerne ein. Bis 8.1 lief das problemlos, ist wohl eine Windows Änderung die neuere Treiber erfordert aber den die alten Karten dann nicht mehr bekommen.
