Thunderbird Inbox Datei defekt wegen 4.2 GB
robertochampa
Okt. 2010
Hallo
ich habe ein riesiges Problem
ich arbeite mit Thunderbird - email Provider ist 1und1
System Windows Vista 32 bit -- die Mails der letzen 1.5 Jahre sind weg !!!!!!
Thunderbird hat die Fehlermeldung:
"Der Ordner Posteingang ist voll und kann kein weiteren Nachrichten aufnemen" ausgegben-
Der Abruf war auf POP3 eingestellt--- ich habe dann das Konto auf Imap umgestellt-
die Fehlermeldung war die gleiche---
dann habe ich mit Mozbackup ein Backup gemacht und habe gesehen das die Inbox 4,2 GB
gross ist.Danach habe ich die Inbox in einen Neuen Ordner(innerhalb des Thunderbird Mail Ordners) geschoben -leider konnte die ZUsammenfassungsdatei nicht geschrieben werden-
dann habe ich das Mozbackup file wiederhergestelllt und ich hatte dann im Mailordner
3 Ordner mit dem Namen pop.1und1.de zwei davon hatten eine Inbox die 4.2 GB hatten-
Die Mails konnten nach Neustart von Thunderbird auch nicht gezeigt werden.
Dann habe ich das "Thunderbird Message Filter Import/Export 1.3.7.6" Tool instaliert-
um das 4.2 GB grosse File zu Importieren -auch hier stürzt Thunderbird ab
Dann habe ich mit Ultraedit die Inboxdatein geöffnet..und ist sind nur 0 zu sehen.-
COde fängt an mit
00000000h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000001h und so weiter
sämtliche Tools wie "ABC Amber Thunderbird Converter" , "THunderstor" , "Mboxconverter" "Aid4mail" geben immmer die gleiche Fehlermedlung aus - File is damaged oder corrupted
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Mails zurückzuholen ?
leider habe ich in Vista die Wiederherstellungsoption nicht aktiviert---
würde das viellleicht mir Daten REcovery Tools gehen ?
danke
4,2 GB braucht man geschäftlich vermutlich sehr selten und privat schonmal gar nicht. Ich gehe davon aus, dass daher es nicht ausreichend von Mozilla getestet worden ist.
Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es Thunderbird nicht egal ist, wie viele Mails man hat. Wenn etwas meckert, dass der Posteingang voll wäre, dann sicher der Posteingang, auf dem Server von 1&1. Das kann passieren, wenn man Mails beim Abrufen, nicht vom Server löschen lässt.
Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht regelmäßig ein Backup, vom Thunderbird-Profil gemacht hast?
Bei all dem, was Du jetzt alle schon experimentiert hast, wie hoch schätzt Du die Chancen da ein, dass da noch etwas brauchbares übrig ist?
Ich weiß, das ist alles keine Hilfe, aber ein Wink mit dem Zaunfeld, für den nächsten Supergau.
Urgixgax
Soweit ich weiß, ist bei Thunderbird bei Maildatenbanken von ca. 4GB Schluss.
falls du die mails beim abholen löschst wirst du ein problem haben. und 4,2gb posteingang? räum mal auf ;)
COde fängt an mit
Wenn Du UltraEdit auf der Hex-Ansicht hast, dann zeigt das Programm die Daten auch so an.
Stell die Ansicht auf den Textmodus, dann werden die Inhalte auch korrekt angezeigt!
Um die Datendatei wieder in die Reihe zu kommen, befolgst Du die Schritte die im Link von Mercator aufgezeigt wurden.
Mit Erweiterungen wie "Thunderbird Message Filter Import/Export" kannst Du natürlich keine Daten importieren, sondern Filter.
Vielleicht ist aber auch möglich die Datendatei zu importieren, wenn Du eine dafür geeignete Erweiterung installierst.
ImportExportTools - Link hierzu: https://nic-nac-project.org/~kaosmos/mboximport-en.html
Je nach "leerraum" in der Datei, kommst Du damit vielleicht zu einer funktionsfähigen Datei.
Christine A.
Antworten
6
Aufrufe
1.585
F
Antworten
1
Aufrufe
955
august_burg
A
