- Aug. 2009
MOOIINN!!
Ich habe mal noch mal ne Frage.
Ich glaube es gab mal einen Artikel, in dem getestet wurde, was sich die Position des Lüfters auf die Temp des CPUs auswirkt. Ich finde diesen aber nicht mehr, vllt gabs ihn auch nie. Vllt kann mir ja einer von euch weiterhelfen aus eigener Erfahrung
Mögliche wäre
1.) Lüfter sitzt 'vorne' und drückt die Luft durch den Towekühler, die warme Luft würde auf der andere Seite vom Gehäuselüfter aufgefangen und aus dem Gehäuse befördert.
2.) Lüfter sitzt 'hinten' am Kühler und zieht die Luft durch die Alurippen durch. Bei dieser Variante wird dann vermutlich die erwärmte Luft effektiver vom Gehäuselüfter erfasst.
3.) Towerkühler wird 90° gedreht. Lüfter sitzt 'unten' zwischen Towerkühler und Grafikkarte. Drückt die Luft durch den Kühler und die warme Luft wird oben von einem großen 200mm Lüfter erfasst (mein Netzteil ist unten)
4.) Naja, 3. halt genau umgedreht ;-)
Jeweils bei 2. und 4. wär von Vorteil, dass der CPULüfter näher an einem Gehäuserlüfter dran ist und die warme Luft vom CPU gezielt in diese Richtung bläßt, allerdings glaube ich gelesen zu haben, dass die Kühlleistung allgemein besser ist, wenn Frischluft durch di Rippen gedrückt wird, anstatt gesogen.
Das ganze Spiel kann man natürlich auch mit zwei Lüftern am Towerkühler betreiben, aber da ich mir eig nicht noch einen Lüfter kaufen will, wollte ich erst mal so in Erfahrung bringen, ob man es ratsamer ist, die Luft durch den Kühler zu pressen oder lieber die erwärmte Luft effektiver aus dem Gehäuse zu transportieren.
Und falls ihr euch nach dem Lesen meines Problems denkt "man hat der Probleme" ... Stimmt! :-D Im Nachinein gelesen finde ich auch, dass es echt wichtigeres gibt, aber jetzt hab ichs geschrieben, jetzt schick ichs auch ab :-D
Mögliche wäre
