Treiberproblem?
KeeperXCVI
Dez. 2011
Hallo erstmal!
Seit ich Skyrim installiert habe, habe ich immer wieder Bluescreens. Erstmal beschreibe ich wie es dazu kommt. Es passiert immer, während ich Skyrim spiele, manchmal nach 5 Minuten, manchmal nach 1 Stunde. Das Bild wird schwarz und der Bildschirm zeigt an er würde kein Signal bekommen. Der Sound läuft im Hintergrund noch weiter. Einen defekt der Grafikkarte würde ich aus ein paar Gründen ausschliessen. Erstens habe ich sie erst vor ein oder zwei Monaten neugekauft und zweitens laufen Spiele à la Battlefield 3, GTA IV oder Mafia II problemlos auf höchster Grafik. Es macht auch keinen Unterschied bei Skyrim ob ich die Grafik auf niedrig stelle. Der PC stürzt dennoch ab. Der Bluescreen ist nicht wie man es eigentlich kennt blau, sondern er wird garnicht erst angezeigt. Stattdessen öffnet sich nach dem ich den PC über den Power Button am Gehäuse neustarte (einzigste Möglichkeit) ein kleines Fenster (siehe Bild unten). Die Temperatur während Skyrim liegt laut Zotac FireStorm bei etwa 60°C, bei BF3 hingegen bei bis zu 80°C, weshalb ich auch überhitzen ausschliessen würde. Einen Virus würde ich auch ausschliessen, da ich die Festplatte erst vorgestern formatiert habe, dies jedoch nichts brachte. Jedoch existiert noch ein Ordner namens Windows.old und ich weiß nicht inwiefern ein Virus Zugriff auf mein jetziges System hätte, wenn er dort noch versteckt sein sollte.
Hier das Bild:
Hier der Text, der im Bild halb zu sehen ist:
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\MEMORY.DMP
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Windows 7 Privacy Statement - Microsoft Windows
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Und wenn ich BlueScreenView benutze, kommt heraus, dass der "dxgkrnl.sys" Schuld ist. Ich würde so sagen, dass der was mit DirectX was zu tun hat. Aber ich weiß es nicht.
Mein System:
Grafikkarte: Zotac GeForce GTX 560 Ti (1024MB) / Treiber: Nvidia 285.62 (und auch schon 290.53 ausprobiert aber immernoch Abstürze)
Prozessor: Intel Core 2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz
Arbeitsspeicher: 8 GB Ram DDR2
Netzteil : Rasurbo GAP 565V2 550 Watt
Mainboard: Phoenix AwardBIOS v6.00PG
OS: Windows 7 Home Premium 64-Bit (6.1, Build 7600)
Ich habe einfach mal alles an Daten hingeschrieben was mir so einfiel.
Falls ihr noch irgendwelche Spezifikationen oder sontige Daten wissen wollt, fragt mich einfach.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich kann demnächst Skyrim spielen, ohne Abstürze des PC's ;D
MfG,
Keeper
gib mal unter Start - Ausführen dxdiag ein. Da wird dir die installierte Version angezeigt
Soll ich die normale von April 2011 oder die Redistributable-Variante laden?
Edit:
@Joggel4:
Unter dem Reiter "System" steht DirectX 11
Unter dem Reiter "Anzeige" im Feld "Treiber steht etwas von DDI Version 10.1. Ist 10.1 nicht die alte DirectX Version gewesen? Falls DDI überhaupt was mit DirectX zu tun hat.
lad dir den Web-Installier. Der schiebt dann die eigentliche Installation an. KA was bei dir so noch zu installieren ist
versteh ich auch nicht . web installer laden und fertig . der macht dir doch die neueste drauf .
denn ist es wohl was anderes . hast du die graka neu verbaut und vorher eine andere drin gehabt ?
Google mal die sys-Datei deines BSOD.
Versuch einfach mal die Neuinstallation von DirektX und spiel ne Runde.
Danach RÜ ob Probleme noch bestehen.
Und - von MS gibts zumindest beim RC1 einen Patch, der helfen könnte, falls der nicht schon ins SP gewandert ist
Oh - und ich hab was übersehen. Aktualisiere dein System schleunigst auf SP1.
Da sind inzwischen so viele Änderungen - auch an DX11 - vorgenommen worden, dass das mglchw. dein Problem ist
@podscher:
hatte vorher eine Nvidia Geforce GT 220 drinne.
@Joggel4
Hätte gedacht, dass Windows das automatisch updatet oO
Lade es gerade mal herunter.
Ausserdem wahrscheinlich wichtig:
Das Wartungscenter zeigt mir gerade folgende Meldung an:
Klicke ich allerdings auf "Meldungsdetails anzeigen" erscheint bloß folgendes:
Anmerkung: Internet ist natürlich vorhanden. Firewall habe ich auch schon deaktiviert gerade. Findet trotzdem keine Lösung. Aber das könnte der Beweis sein, dass der Treiber schuld ist, oder?
Jau. Mach mal die Aktualisierung auf SP1, danach nochmal WindowsUpdate anwerfen und die letzten Patches suchen lassen.
Kann etwas dauern, aber ohne ein aktuelles System ist es eigentlich sinnlos nach Lösungen für Fehler zu suchen, die andere bereits gelöst haben und die in das letzte SP eingeflossen sind.
Machs dir selber leichter und halte dein System uptodate
denke ist nur ein treiber problem . google mal nach treiber sauber entfernen . und denn alle updates inkl. dx und neuen treiber drauf . denn sollte es klappen .
Service Pack 1 ist installiert.
Ist jetzt Windows 7 Home Premium 64-Bit-Version (6.1, Build 7601)
Die ganzen Updates laden gerade noch.
Werde wahrscheinlich heute nicht mehr dazu kommen Skyrim zu testen.
An dieser Stelle schonmal frohes neues!
Werde euch dann morgen früh von den Ergebnissen berichten.
