Meine Frage an euch ich will mir bald einen Golden Media Spark Triplex Recheiver kaufen kann ich mit einen Satellit-Kabel über den Triple Tuner ein Programm sehen und ein anderes aufnehmen?
Also mit Einschränkungen könnte das klappen, wenn der Receiver das jeweilige Signal von Tuner A an die anderen Tuner durchschleift. Aber nicht alle Multi-Tuner Receiver schleifen das Signal zwischen den Tunern auch durch.
Wenn doch, dann könnte Tuner B aber nur die Programme anzeigen, die sich im gleichen Band befinden, das auch Tuner A gerade angelegt hat.
Das liegt nicht nur am Receiver sondern am auch/vor allem am LNB.
Entweder Dual LNB=2 Kabel. Dann kann man auch unabhängig schauen.
Oder Unicable LNB, dann reicht 1 Kabel und man kann verschiedene Sender schauen/aufnehmen (Horizontal/Vertikal).
Der Tuner bzw. die Software des Receivers muss allerdings Unicable Unterstützung bieten.
Mit nur einem Kabel bzw. Single LNB gehen eben nur Sender auf der gleichen Polarisationsebene.
