Truecrypt Verschlüsselung fehlgeschlagen
spielmacher8
Cadet 1st Year
Dez. 2008
ich hab folgendes Problem. Ich habe meine neu gekaufte und leere 2 TB externe Festplatte mit truecrypt verschlüsselt (also keinen Container, sondern die ganze Festplatte). Dieser Vorgang dauerte 20 Stunden. Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung (http://stadt-bremerhaven.de/externe-festplatte-mit-truecrypt-verschlsseln). Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Verschlüsselung fehlgeschlagen ist, denn nach den 20 Stunden kam nicht die Erfolgsmeldung, dass der Vorgang erfolgreich war, wie hier bei Bild 13. http://www.chip.de/bildergalerie/Mi...tplatten-verschluesseln-Galerie_38568076.html
Sondern einige Fehlmeldungen (mehr als 5 bestimmt). Die erste davon lautete:
„Error: Cannot mount volume. The host file/device is already in use. Attempt to mount without exclusive acces failed as well.“
Und dann war ich wieder bei dem Schritt wo man FAT oder NTFS auswählen soll (also Bild 12) und ich konnte nur wieder Format, Back oder Cancel drücken.
Ich habe dann Cancel gedrückt, bin ins Hautpmenü von Truecrypt gegangen und habe versucht die Festplatte zu mounten. Das hat auch nach erfolgreicher Passwort Eingabe funktioniert.
Das Problem ist aber, dass sich unter Arbeitsplatz jetzt 2 fremde „lokale Datenträger“ befinden und keiner der beiden zeigt mir den freien Speicherplatz unter dem Namen (also die 1,81 TB) an, geschweige denn kann ich darauf zugreifen. Wenn ich auf einen der beiden doppelklicke bekomme ich nur die Meldung, dass ich den lokalen Datenträger formatieren kann, aber ich kann nicht auf die 1,81 TB zugreifen. (So wie es bei Bild 17 zu sehen ist).
Wie soll ich nun weiter vorgehen? Kann ich die Verschlüsselung rückgängig machen und wenn ja, wie?
Und warum könnte die Verschlüsselung fehlgeschlagen sein? Kann es sein, dass man unter Vista nur als angemeldeter Administrator und nicht als normaler (eingeschränkter) User, eine Festplatte verschlüsseln kann?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Kannst du ein Bild der Datenträgerverwaltung posten?
Mein Rat: Die zu verschlüsselnden Laufwerke sollten vorher über keinen Laufwerksbuchstaben verfügen, denn sonst kann es sein, das Windows versucht darauf Testdateien zu schreiben (zwecks Readyboost).
Da du mounten konntest, sollte die Platte auch verschlüsselt worden sein.
Verschlüsselt wurde sie wahrscheinlich schon, aber fehlerhaft glaube ich.
Bild 1 zeigt den Arbeitsplatz wenn ich Truecrypt nicht gestartet habe. Vor der Verschlüsselung war das Bild des lokalen Datenträgers genau gleich, nur das darunter derselbe blaue Balken war wie bei Datenträger ( C: ) und darunter die Information, dass noch 1,81 TB frei waren. Beides ist nun nicht mehr da.
Bild 2 zeigt den Arbeitsplatz, wenn ich Truecrypt gestartet habe. Eigentlich müsste unter ( M: ) doch jetzt 1,81 TB frei stehen und ich darauf zugreifen können (sowie in Bild 17 hier zu sehen ist. http://www.chip.de/bildergalerie/Mi...-verschluesseln-Galerie_38568076.html?show=16).
Bei einem Doppelklick auf M: kommt aber nur die Frage ob ich den Datenträger formatieren will.
H ist also deine Festplatte, die Du verschlüsselt hast. Hier empfehle ich, den Laufwerksbuchstaben zu entfernen. Das hier RAW angezeigt wird, ist korrekt, da Windows das verschlüsselte Dateisystem nicht kennt.
M ist dagegen offenbar nicht formatiert. Wenn Du versuchst, mit dem Explorer auf M zuzugreifen, sollte die Aufforderung kommen, M zu formatieren. Versuche das einfach mal.
Aber M: ist ja nur der Buchstabe auf dem ich die Externe über Truecrypt gemountet habe. Könnte genauso gut auch K: oder P: sein.
Dass die Verschlüsselung zumindest mit der Passwortabfrage funktioniert hat, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es kamen wie gesagt nach der Verschlüsselung mehr als 5 Fehlermeldungen und ich landete auch nicht im Installationsschritt auf der nächsten Seite, sondern konnte nur erneut Format, Cancel oder Back klicken.
Gibt es daher eine Chance die Verschlüsselung über Truecrypt rückgängig zu machen, oder reicht es aus wenn ich die Festplatte (also Bild 1; H: ) über den Arbeitsplatz doppelklicke und ich auf die Frage ob ich den Datenträger formatieren will, bestätige? Würde damit dann die Verschlüsselung überspielt werden?
PS: Und was bringt es mir wenn ich den Laufwerkbuchstaben entferne und wo mache ich das?
Du kannst natürlch H erneut formatieren, sollte aber erst gehen, nachdem Du M unmounted hast (also in Truecrypt trennen).
Du kannst aber auch erst versuchen, M zu formatieren. ist ja letztendlich ein Container auf H. Normalerweise hätte das Truecrypt gemacht. Vielleicht funktioniert es auch aus Windows heraus nicht, aber eigentlich ist die Verschlüsselung transparent und könnte deshalb gehen.
Das Problem mit H ist, daß es für Windows kein gültiges Dateisystem mehr hat, nachdem es verschlüsselt wurde. Immer, wenn Du danach auf dieses Laufwerk stößt (in Dateidialogen oder im Explorer), kommt die Meldung, daß du es formatieren sollst. Dieses Forum ist voll von Leuten, die "Ja " gedrückt haben. Also, besser, es erscheint gar nicht erst. Du kannst es sowieso nicht mehr für Anderes gebrauchen, da Du nun immer M verwendest.
Den Laufwerksbuchstaben kannst Du in der Datenträgerverwaltung (Rechtsklick auf die Partition) editieren.
