NemesisFS
- Sep. 2008
nachdem mein Server gecrasht ist, startet der Teamspeak server nichtmehr:
/etc/init.d/teamspeak start :
ls -l /opt/ts3/ :
logfile:
Scheinbar kann er auf die Datenbank nicht zugreifen, obwohl eigentlich alle Rechte richtig gesetzt sind. Per Hand kann ich nicht auf die Datenbank zugreifen, da ich nicht weiß wie das geht.... Die Warunung, dass eine pid-file vorhanden ist, hat nichts mit dem Problem zu tun, lösche ich die pid file tritt der Fehler trotzdem auf....
Kann mir jemand helfen?
gruß nemesis
Code:
ts3server.pid found, but no server running. Possibly your previously started server crashed
Please view the logfile for details.
Starting the TeamSpeak 3 server
TeamSpeak 3 server started, for details please view the log file
xxx:xxx# 2011-05-18 02:36:51.874305|CRITICAL|SQL | | pruning clients failed, error: database error
ls -l /opt/ts3/ :
Code:
total 6636
-rw-r--r-- 1 teamspeak teamspeak 28985 Nov 23 06:01 CHANGELOG
-rw-r--r-- 1 teamspeak teamspeak 24099 Nov 23 06:01 LICENSE
drwxr-xr-x 2 teamspeak teamspeak 4096 Nov 23 06:01 doc
drwx------ 3 teamspeak teamspeak 4096 Apr 5 23:09 files
-rwxr-xr-x 1 teamspeak teamspeak 221803 Nov 23 06:01 libts3db_mysql.so
-rwxr-xr-x 1 teamspeak teamspeak 1042266 Nov 23 06:01 libts3db_sqlite3.so
-rw-r--r-- 1 teamspeak teamspeak 891 Apr 5 16:32 licensekey.dat
drwx------ 2 teamspeak teamspeak 4096 May 18 04:29 logs
-rw-r--r-- 1 teamspeak teamspeak 1 Apr 5 17:25 query_ip_blacklist.txt
-rw-r--r-- 1 teamspeak teamspeak 10 Apr 5 17:25 query_ip_whitelist.txt
-rw-r--r-- 1 teamspeak teamspeak 112 Apr 5 17:25 serverkey.dat
drwxr-xr-x 2 teamspeak teamspeak 4096 Nov 23 06:01 serverquerydocs
drwxr-xr-x 4 teamspeak teamspeak 4096 Nov 23 06:01 sql
-rw-r--r-- 1 teamspeak teamspeak 5 May 18 04:29 ts3server.pid
-rw-r--r-- 1 teamspeak teamspeak 337920 May 18 04:09 ts3server.sqlitedb
-rw-r--r-- 1 teamspeak teamspeak 0 May 18 04:11 ts3server.sqlitedb-journal
-rwxr-xr-x 1 teamspeak teamspeak 5052776 Nov 23 06:01 ts3server_linux_amd64
-rwxr-xr-x 1 teamspeak teamspeak 399 Nov 23 06:01 ts3server_minimal_runscript.sh
-rwxr-xr-x 1 teamspeak teamspeak 2817 Nov 23 06:01 ts3server_startscript.sh
logfile:
Code:
2011-05-18 02:29:08.077665|INFO |ServerLibPriv | | Server Version: 3.0.0-be
ta30 [Build: 12998], Linux
2011-05-18 02:29:08.077832|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin name: SQLite
3 plugin, Version 2, (c)TeamSpeak Systems GmbH
2011-05-18 02:29:08.077855|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin version: 3.7.3
2011-05-18 02:29:08.078044|INFO |DatabaseQuery | | checking database integr
ity (may take a while)
2011-05-18 02:29:08.093817|INFO |SQL | | pruning old database log
entries where timestamp is older than 90 days
2011-05-18 02:29:08.094073|INFO |SQL | | pruning old guest client
s where last connected time is older than 30 days, clients to remove: 1
2011-05-18 02:29:08.094306|ERROR |DatabaseQuery | | db_exec failed unable to
open database file
2011-05-18 02:29:08.094329|ERROR |DatabaseQuery | | db_exec() delete from cl
ients where client_id=15;delete from client_properties w error: unable to open d
atabase file
2011-05-18 02:29:08.094346|CRITICAL|SQL | | pruning clients failed,
xxx:xxx# more /opt/ts3/logs/ts3server_2011-05-18__02_29_08.077562.log
2011-05-18 02:29:08.077665|INFO |ServerLibPriv | | Server Version: 3.0.0-beta30 [Build: 12998], Linux
2011-05-18 02:29:08.077832|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin name: SQLite3 plugin, Version 2, (c)TeamSpeak
Systems GmbH
2011-05-18 02:29:08.078044|INFO |DatabaseQuery | | checking database integrity (may take a while)
2011-05-18 02:29:08.093817|INFO |SQL | | pruning old database log entries where timestamp is older
than 90 days
2011-05-18 02:29:08.094073|INFO |SQL | | pruning old guest clients where last connected time is old
2011-05-18 02:29:08.094306|ERROR |DatabaseQuery | | db_exec failed unable to open database file
2011-05-18 02:29:08.094329|ERROR |DatabaseQuery | | db_exec() delete from clients where client_id=15;delete fr
om client_properties w error: unable to open database file
2011-05-18 02:29:08.094346|CRITICAL|SQL | | pruning clients failed, error: database error
gruß nemesis
