TV + Boxen = Brummschleife, Fragen!
MinionMaster
Mai 2006
ich besitze einen Panasonic TX-P50U30E mit folgenden Konfigurationen:
1. Sat-Reciever über hochwertigem Scartkabel an TV
2. PS3 über HDMI an TV
3. günstige 2.1 Soundanlage von Logitech an Kopfhörerausgang des TV´s
4. TV-Lautstärke auf 0, Kopfhörerausgangslautstärke 50
Problem:
Bei Konfiguration 1+3 (also normales Fernsehen über 2.1 Soundanlage) treten in unregelmäßigen Abständen Brummschleifen auf. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man dagegen einen Massetrennfilter benötigt. Hierzu einige Verständnisfragen:
Wo wird dieser Filter zwischengeschaltet?
[ Boxenanschluss > an Massetrennfilter > Massetrennfilter an TV-Kopfhörerausgang ? ]
Welches Produkt könnt ihr mir empfehlen?
Wie hoch ist der Verlust von Audioqualität? (hier liest man sehr gegenteilige Meinungen)
Außerdem treten seit kurzem (3-4 Wochen) Sprünge in der Qualität und Lautstärke des Tonsignals auf. Hört sich fast so an, als ob man von Mono auf Stereosound schaltet und dabei die Lautstärke anhebt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank
Mp
Moin,
bevor du einen Massenfilter nutzt würde ich erstmal herrausfinden, welches Kabel die Störung verursacht. Es können nur das Scat-Kabel oder das Klinke-Kabel sein (da analog).
Trenne mal zuerst das Scat-Kabel vom Fernseher (nicht von der Sat-Anlage).
Ist das Brummen weg, so ist das Scat-Kabel schuld. Ansonsten muss das Klinke-Kabel schuld sein.
Dann würde ich gucken, ob Strumkabel neben den Kabeln liegt. Wenn ja, dann könnte dies, das Brummen verursachen.
Sollte dies alles nicht zutreffen, gehe ich eher davon aus, dass ein Klinke-Anschluss einen nicht optmialen Sitz ermöglicht. Dann hilft dir ein Massefilter auch nichts.
bevor du Dir Zubehör kaufst kannst Du mal nen kleinen Trick versuchen. Verbinde die beiden Gehäuse (TV+Soundsystem) an einer Gehäuseschraube mit einem einzelnen Kabel. Dadurch sollte das Brummen verschwinden, welches auf Grund der Unterschiedlichen Netzteile auftritt. Klinke-Buchsen scheinen im allgemeinen sehr anfällig zu sein, ich hatte das damals als ich meinen PC an meine Stereoanlage angeschlossen hatte.
Gruß hoermann
Also ich habe jetzt beide Kabel nacheinander & einmal beide gleichzeitig gezogen. Wenn Klinke & Scart draußen sind, brummt es trotzdem...Kann das sein?? O.o
Na wenn Scat und Klinke draußen sind, kann es nurnoch der Lautsprecher an sich sein.
Kannst du den mal an einer anderen Quelle, wie z.B. deinem Handy testen?
Dann liegt es wohl an deinem 2.1 System oder am Klinkekabel. Welches 2.1 System ist es denn? Habe auch ein sehr günstiges für die Küche. Das Teil brummte auch mal, da das Klinkekabel defekt war. Zieh also mal das Klinkekabel an dem 2.1 System ab, nicht nur am TV Gerät ;) Oder versuche einfach ein anderes Klinkekabel, sollte eins zu Hand sein.
