screamraven
- Dez. 2011
Hallo zuammen, habe folgende Problem:
oft bleibt während des Betriebes des USB-TV-Sticks (Daten s.u.) plötzlich Bild und Ton (AV) hängen, bzw friert ein, und der TV muss via Taskmanager (erst) beendet werden, und dann neu gestartet, inklusive USB-Verbindung trennen und wieder verbinden, dann geht es wieder, für eine Weile....
Manchmal friert AV nur kurz ein, dann geht TV wieder weiter. Aber letztenendes frierts dann doch ein!
Am häufigsten tritt dies während der Aufnahme von TV-Sendungen auf (nehme ca 80% aller Sendungen prophylaktisch auf)!
Freeze kommt (i.d.Regel) nach ca 50 - 70 Minuten!
manchmal ist auch nur (kurz) der Ton weg ist!
AV-Qualität bei allen Sendern: 1a (keine Klötzchen!); Signalstärke: am Anschlag (Hausantenne!)
Seit neuestem kommt noch die folgende Problematik dazu:
der TV-Stream ruckelt (gel. - häufig), AV-Qualität & Rec = OK! auch bei direkt anschluss (stick not via Hub!)!! diese aufgenommenen Streams laufen hinterher zB auf VLC astrein!!
meine Theorie für den AV-Freeze ist, daß diese Sticks alle nicht gegen HF-Strahlung (Handys, WLAN, etc) abgeschirmt sind! (ich weiß noch von frühers, daß die Tuner-bausteine in den TVs in abgeschirmten Gehäusen untergebracht waren, warum wohl???) Tests mit Handy verliefen bisher aber ambivalent!
Ausserdem habe ich festgestellt, daß der Stick ziemlich heiß wird (liegt auch noch in der Nähe eines Verstärkers), und ich wage mal die Behauptung, daß ein relativ überhitzter Prozessor an Rechenleistung nachläßt, dafür spricht zumindest, daß Audio von dem ruckeln nicht betroffen ist!!! auch die korrekte Aufzeichnung auf MPG könnte dafür sprechen...
Sicher bin ich mir über das o.g. jedoch nicht, wäre schön, wenn jemand in der Thematik fortgeschrittenes oder bewanderte/s etwas dazu wüßten,
vielen Dank
Yours
Raven
SYSTEM & CONDITIONZ:
HP tc4400 2 x 2,33 GHz, 3 GB RAM, Win XP SP3, TV-Stick ist norm. via 7fach aktiven USB-Hub angeschlossen....
TV-Stick: Blaze TV V6.0:
DVB-T: AF9015 BDA Filter (TV-Stick Blaze TV)
VIDEO ATTRIBUTES:
Frames Drawn:1657
Frame Rate:23.19
CPU ATTRIBUTES:
Vender: GenuineIntel
Family: 6
Model: 15
MMX: True
SSE: True
SSE2: True
3DNow!: False
MISC ATTRIBUTES:
Build Time: Nov 17 2009
DirectX Version: 9.0 or higher
Operating System LCID: 1031
vielen Dank
Yours
Raven
VIDEO ATTRIBUTES:
Frames Drawn:1657
Frame Rate:23.19
CPU ATTRIBUTES:
Family: 6
Model: 15
MMX: True
SSE: True
SSE2: True
3DNow!: False
MISC ATTRIBUTES:
