Fireplace April 2026
Ubuntu 11.04 + ThinkPad E320 -> kleinere Startschwierigkeiten
SiWi
Apr. 2005
seit zwei Tagen bin ich im Besitz eines Lenovo ThinkPad E320, auf dem ich Ubuntu 11.04 laufen lasse. Hier möchte ich nur ein bisschen darstellen, welche Probleme sich dabei ergaben und welche ich noch habe. Vielleicht findet sich dabei auch die eine oder andere Hilfestellung, die ihr mir geben könnt. :)
Das erste Problem trat schon bei der Installation auf. Will man nämlich die 64-Bit Version von Ubuntu installieren, hat man das Problem, dass sich diese gar nicht richtig starten lässt. Nachdem man im Grub-Menü einen Eintrag ausgewählt hat, hängt sich das ganze bei einem schwarzen Bildschirm auf. Ich habe hierzu stundenlang das Web durchsucht und verschiedene Tipps ausprobiert und dabei trotzdem keine andere Alternative gefunden, als auf eine 32-Bit Version zurückzugreifen.
Das nächste Problem ergibt sich im Zusammenhang mit dem integrierten Wlan-Modul. Dieses läuft zwar prinzipiell einwandfrei, allerdings muss man es erst einmal aktiviert bekommen. Die Spezialtaste der Notebooktastatur zum Umschalten von Bluetooth und Wlan wirkt sich nämlich unter Ubuntu nur auf das Bluetooth aus. Prinzipiell kann man sich mit dem Befehl "sudo iwconfig wlan0 txpower auto" behelfen, allerdings funktioniert das auch nicht, wenn das Wlan komplett hardwareseitig deaktiviert wurde, was zum Beispiel im Ruhezustand passiert. Dann hilft nur ein Neustart, da man in diesem Fall unbedingt den Umschalter auf der Tastatur benötigen würde. Wenn mir jemand erklären könnte wie man die Einstellung TX-Power: Auto dauerhaft beibehält, wäre das echt toll.
Ein drittes Problem hat sich im Zusammenhang mit dem Trackpoint ergeben. Dieser hat bis vor kurzem einwandfrei funktioniert, wird aber seit dem letzten Neustart plötzlich nicht mehr erkannt. Auch hierfür habe ich mit einigem googlen noch keine Lösung gefunden.
EDIT: Habe auch hierfür eine Lösung gefunden.
Einfach folgende Kommandos ausführen:
sudo rmmod psmouse
sudo modprobe psmouse
Ich hoffe ich konnte anderen, die in Zukunft Ubuntu auf ihrem E320 installieren wollen ein bisschen helfen, und vllt. habt ihr ja auch noch den einen oder anderen Tipp für mich.
Grüße,
Simon
Was ist denn zum Booten eingestellt? Legacy-BIOS oder UEFI?
Mit UEFI konnte ich mein x220 auch nicht zur Installation bewegen. Das wird erst mit der nächsten Version funktionieren.
ich habe (/hatte) die gleichen Probleme wie SiWi.
Das 64bit-Ubuntu habe ich mittlerweile installiert bekommen.
Dazu musste ich im BIOS bei UEFI / Legacy Boot Priority von UEFI First auf Legacy First stellen.
Vielen Dank für den Tipp soares!
(insbesondere der zusätzliche 4 gB Ramriegel den ich bestellt habe wäre sonst sinnlos gewesen^^)
Bleibt das Problem mit dem WLAN, das sich nach benutzen des Standbymodus auf Hardware Blocked stellt. Hat hierzu jemand noch eine Idee?
mfg
Ennte
