[Ubuntu] Standardplayer für Firefox umstellen
krizzelfix
Sep. 2005
Hallo User,
wie kann ich ich den VLC Player als standardplayer für Firefox einstellen? Z.Z. ist noch Totem eingestellt, aber der kann keine Videos abspiel. Habe schon probiert Codecs nach zu installieren, leider ohne erfolg.
Hab irgendwo mal gelesen das es geht. Da stand aber leider nicht wie es geht.
MFG
tewes
Ich kann da jetzt nur für Windows-Systeme sprechen, aber einen 'Standardplayer für nen Browser' gibt es so nicht. Es gibt einen Standardplayer, der systemweit gültig ist und damit auch von Firefox benutzt wird. Aber die Einstellungen, die du suchst, wirst du vermutlich nicht bei Firefox finden.
Würde mich stark wundern, wenn das bei Linux anders ist.
edit: Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! :D
Firefox 2.0.0.3 => Bearbeiten / Einstellungen / Inhalt / Dateitypen / Verwalten / Aktionen
gruss, limoni
Viele dank euch beiden...
werde es nachher zu hause ausprobieren.
MFG
tewes
//Edit:
Wie kann man denn neue Aktionen hinzufügen? Bei mir steht da nur SPL-Datei.
Beim ersten Aufruf/Download einer neuen Dateiart fragt er eigentlich, welches Programm dazu verwendet werden soll.
Vielleicht einfach mal eine entsprechende Datei downloaden.
Aber stimmt, im Dialog Einstellungen Verwalten fehlt "Neu hinzufügen"
Aus der Hilfe:
Dateitypen
Der Dateitypen-Dialog, welcher durch das klicken von Verwalten... geöffnet werden kann, enthält Dateitypen, die Sie heruntergeladen haben. Sie können auswählen, was Firefox tun soll, wenn Sie auf bestimmte Dateitypen klicken, indem Sie den zu ändernden Dateityp auswählen und auf die Schaltfläche Aktion ändern... klicken.
Dadurch erscheint der Aktion ändern-Dialog, wo Sie auswählen können, wie ein bestimmter Dateityp behandelt wird. Ob er von einer Standardanwendung oder einer bestimmten Anwendung geöffnet, auf die Festplatte gespeichert oder mit einem installierten Plugin angezeigt werden soll. Wenn Sie z. B. viele Mediadateien auf Webseiten ansehen, wollen Sie vielleicht festlegen, dass Firefox Mediadateien immer mit Ihrem Mediaplayer anzeigt, anstatt immer zu fragen, wo jede Mediadatei gespeichert werden soll.
* Dateien mit der Standard-Anwendung öffnen:
Wählen Sie diese EinstellungEinstellung aus, um diesen Dateityp mit der Standard-Anwendung für diesen Dateityp zu öffnen (festgelegt vom Betriebssystem).
* Dateien mit folgender Anwendung öffnen:
Wählen Sie diese EinstellungEinstellung aus, um eine andere Anwendung festzulegen, die diesen Dateityp bearbeiten sollte. Sie werden einen Dialog sehen, der Sie fragt, welche Anwendung Sie festlegen wollen.
* Dateien auf Diskette/Festplatte speichern:
Diese EinstellungEinstellung speichert Dateien auf die Festplatte (automatisch, wenn Sie die Dateien speichern nach-EinstellungEinstellung im Allgemein-Menü auswählt haben).
* Folgendes Plugin verwenden:
Wählen Sie diese EinstellungEinstellung aus, um ein Plugin zu verwenden, welches diesen Dateityp bearbeiten soll.
Wenn da kein Eintrag existiert, dann wird wohl immer automatisch System default genommen.
Also mal probieren den Systemdefaultwert zu löschen.
gruss, limoni
Welche Codecs hast du denn schon installiert?
Und Totem gibts zwei mal.. Basierend auf Gstreamer und Xine.
Die gstreamer Version bereitete mir mal Probleme, mit der Xine-Version läuft alles 100% (gstreamer wird glaub ich standartmässig installiert).
@sliP:
Totem Mozilla-Plugin
A simple media player for the Gnome desktop based on gstreamer
A simple media player for the Gnome desktop (dummy package)
Totem Playlist Parser library - development version
Totem Playlist Parser library - debugging version
Totem Playlist Parser library - runtime version
@limoni hab jetzt mal VLC als standard eingestellt, aber es klappt immer noch nicht.
Wenn ich ein Video öffen kommt nur
Totem konnte »fd://0« nicht wiedergeben.
You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to install the necessary plugins.
Hoffe das hilft euch.
Danke für eure Hilfe
MFG
tewes
apt-get install totem-xine xine xine-ui libxine1 libxine-extracodecs w32codecs libdivxdecore0 libdivxencore0 libxvidcore4 libxvidcore4-dev
dann läuft totem wie gewollt.
Hallo sliP,
danke für deine Hilfe.
Wollte die Pakte Installieren. Anscheind Fehlen mir aber Paketquellen.
sources.list schrieb:
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-updates main restricted universe multiverse
# deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe universe multiverse
# deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse
# deb http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security universe
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security universe
## NTFS Treiber...
deb http://flomertens.free.fr/ubuntu/ edgy main main-all
deb http://ntfs-3g.sitesweetsite.info/ubuntu/ edgy main main-all
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-proposed restricted main multiverse universe
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-proposed restricted main multiverse universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-backports restricted main multiverse universe
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-backports restricted main multiverse universe
deb http://flomertens.keo.in/ubuntu/ edgy main main-all
#Besser Kantenglättung in Ubuntu
deb http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu edgy fonts
deb-src http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu edgy fonts
MFG
tewes
welche ubuntu version hast du denn?
die sources.list wäre z.B. für 6.10
Code:
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy main restricted multiverse universe
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy main restricted
## distribution.
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-updates main restricted multiverse universe
## Uncomment the following two lines to add software from the 'universe'
## repository.
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted multiverse universe
Edit.. Hast ja auch edgy (bin wohl ein wenig blind ;) )
mach mal bei den sätzen das rautezeichen weg, dann apt-get update und nochmal was ich oben getippt habe.
grüße
Oke habe es jetzt so gemacht wie du gesagt hast, kann die Pakete aber immer noch nicht installieren.
Könnte es daran liegen das ich am ende eines Updates immer ein GPG error bekomme?
setze mal ein rautezeichen bei der URL die probleme macht, dann nochmal apt-get update
Edit: du könntest auch mal deine sources.list umbenennen und eine neue mit dem inhalt den ich oben gepostet habe erstellen.
Musste noch ein Archive und ein Scurity Repos rausnehmen damit er glatt durchläuft.
Wenn ich jetzt deinen Begehl von oben ausfürhe kommt zeigt er aber immer noch das an:
root@itares-desktop:/home/itares# apt-get install totem-xine xine xine-ui libxine1 libxine-extracodecs w32codecs libdivxdecore0 libdivxencore0 libxvidcore4 libxvidcore4-dev
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Reading state information... Fertig
totem-xine ist schon die neueste Version.
Paket xine ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen
Paket referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es veraltet
ist oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
E: Paket xine hat keinen Installationskandidaten
Sollte ich xine nochmal deinstallieren und dann nochmal probieren?
ne sorry, war mein fehler.. xine gibts so nicht, also einfach weglassen!
k, jetzt wird das Paket libdivxdecore0.
Werde morgen weiter. Habe heute da kein nerv mehr zu ;)
Viele Dank für deine Hilfe sliP
Mit freundlichen Grüßen
tewes
versuchs mit meiner sources.list bei gelegenheit..
und nichts zu danken, einfach fragen ;)
So heute sind wieder alle nerven beisammen ;)
Hab grad mal deine sources.list benutzt. Da hat er erst den Fehler angezeigt das doppelte Einträge in der Liste sind. Dann habe ich die alle rausgenommen und erneut ein update gemacht.
Da hat er keine Fehler mehr angeteigt und ich habe dann den Befehl
apt-get install totem-xine xine-ui libxine1 libxine-extracodecs w32codecs libdivxdecore0 libdivxencore0 libxvidcore4 libxvidcore4-dev
ausgeführt.
Da wirft mir die Konsole dann das aus:
root@itares-desktop:/etc/apt# apt-get install totem-xine xine-ui libxine1 libxine-extracodecs w32codecs libdivxdecore0 libdivxencore0 libxvidcore4 libxvidcore4-dev
xine-ui ist schon die neueste Version.
libxine1 ist schon die neueste Version.
libxine-extracodecs ist schon die neueste Version.
w32codecs ist schon die neueste Version.
E: Konnte Paket libdivxdecore0 nicht finden
Hab schon gegeuckt ob die das Paket libdivxdecore0 vielleicht so im Netz finde und Manuell nachinstallieren kann, lieder ohne erfolg.
Gibt es vielleicht noch die Möglichkeit das ich den Eintrag im Firefox von Hand hinzufüge?
tewes
hi,
auch wenn libdivx nicht installiert ist, dank w32codecs sollten deine player (von allem totem) fast alle formate abspielen können.
