Über Netzwerk PC booten!?
mikepayne
Aug. 2004
Hi Leutz!
Ich möchte gern einen 2. PC im Netzwerk mit meinem PC booten. An dem 2. PC hängt der Drucker und der funzt ja nur wenn der PC läuft, an dem er angeschlossen ist.
Nun ist Ausdruck holen eh schon genug Arbeit, also möchte ich den 2. PC gerne remote booten. Und wenn möglich dann natürlich auch ausschalten.
Wie funktioniert das??
Mein PC siehe Sig
2. PC: Elitegroup K7S5A http://www.hardtecs4u.com/reviews/2001/ecs_k7s5a/, 3Com Etherlink XL 10/100 PCI 3C905C-TX http://shopping.cnet.de/preisvergle...ged-nic-3c905cx-tx-m-bulk-p_1537414-0014.html
Alternativ möglich??: den Drucker so ins Netzwerk packen, dass er praktisch autark existiert, also ohne dass er einen PC zum ansprechen benötigt!?
MfG Mike
eine alternative wäre (falls dein Drucker keinen direkten LAN-Anschluss hat) ein Netport/Printserver dran zu hängen.
Kosten ca. 50 Euro, hab auch schonmal deutlich billigere gesehn, jedoch habe ich mit billigen keine Erfahrung + gerade keinen gefunden.
Hier mal ein Link
Die erste Möglichkeit (anderen PC starten) nennt sich WOL (Wake On LAN). Hier muss die Netzwerkkarte einen entsprechenden Anschluss besitzen (entfällt bei Onboard-LAN) und du musst im BIOS eine Einstellung "Wake on LAN" oder "Wake on PCI" o.ä. haben.
Du kannst den Drucker auch mit einem Printserver direkt ins Netzwerk einbinden. Das ist eine kleine Box, die einen Druckeranschluss (LPT oder USB) und einen Netzwerkanschluss besitzt und die du dann einfach mit dem Drucker und dem Switch verbindest.
ich kann dir nur wake on lan ans herz legen. der pc muss es allerdings unterstützen. dein board hat wol onboard nur lider das elitegroup board deines zweit pcs net. und das ist entscheident. schau mal um du günstuge netzwerk karten fiondest mit denen das möglich ist
gruß horst
Danke erstmal.
Die Möglichkeit mit nem Printserver oder neue Netzwerk Karte kaufen entfällt, da ich wirklich nichts investieren will in so ne "Spielerei".
Ich hab noch ne andre Karte: Longshine LCS-8037TXR http://www.longshine.de/longshine/p_1000mbit.php?lang=ger
Irgendwo müsste noch ne Karte rumliegen, find ich aber zZ nicht...
Irgendwas mit Wake on Ping oder so hab ich gefunden.
Wenn das mit der Karte funkt, könnt ihr mir gleich sagen was ich da einstellen muss!?
Die Longshine-Karte hat einen kleinen weißen 3poligen Anschluss. Der gleiche ANschluss müsste auf dem Mainboard sein. Diese muss man mit einem Kabel verbinden und dann im BIOS die Einstellung aktivieren.
Ich hab mal gelesen, dass es bei manchen Mainboards und Karten auch ohne das Kabel gehen soll, hab ich aber noch nie getestet.
Jetzt hab ich zwar die alte 10/100er D-Link Karte gefunden, aber besagtes Kabel leider nicht :(
Nja werd weiter suchen und morgen mal den Netzwerkfuzzi ansprechen, ob er ned sowas für mich hätte.
Hab grade mal das Handbuch vom K7S5A gelesen. Du brauchst das kabel und musst dann im BIOS unter "Power Management" die Funktion "Power on by LAN/Ring" aktivieren.
Den WOL-Anschluss fürs Kabel findest du am unteren Rand des Mainboards beim hinteren Teil des untersten PCI-Slots.
So, ich bin mal soweit dass ich das WOL Kabel angesteckt und die Funktion im Bios enabled hab.
Nun beide PCs ins Netzwerk gehängt. Jetzt bin ich grade am suchen wie ich nun effektiv den 2.PC mit meinem PC einschalten kann... Könnte das jmd evtl. genau erklären.
Ich werd jetzt mal weitersuchen!
MfG Mike
Hast Du den Rechner der aufgeweckt werden soll in den Standby Modus geschickt? Bei den Eigenschaften der Netzwerkkarte bzw. des Treibers oder Energieverwaltung die Wake On LAN Funktionalität aktiviert? ACPI muss im Bios aktiviert sein, der PC muss als ACPI Computer installiert sein. Dann sollte es klappen wenn Du auf den Rechner zugreifst das er hochfährt. Wenn Du einstellst das er nach einer bestimmten Zeit in den Standby Modus geht, fährt er auch wieder runter (Standby). Im abgeschalteten Zustand klappt es wohl nicht.
Hier mal eine Anleitung mit Bildern.
http://www.hastasoft.de/Voraussetzungen_fuer_WOL.htm
Hier kannst Du auch Software bekommen die angeblich den Rechner einschalten kann, habe es aber nicht getestet, weil es Geld kostet. Kannst ja mal lesen ob es was für Dich ist.
http://www.spettel.de/lanstart/
Was ich da so lese, kann man den Rechner also nur aus dem Schlafmodus wieder reaktivieren!?
Ergo ist es sowieso nicht möglich einen vollkommen ausgeschalteten PC mittels Netzwerkkarte zu booten...
Dreck... ;(
Das sollte auch mit einem ausgeschalteten rechner gehen.
Zitat von http://www.spettel.de/lanstart/installation.html
Da die Aufgabe des WOL-Paketes ja das Aufwecken eines Rechners ist, und dieser demnach wohl ausgeschaltet ist, ist er via IP-Adresse nicht zu adressieren (außer wenn seine MAC und IP noch im arp-cache liegt, was aber nur für Sekunden der Fall ist). Die einzige Möglichkeit den Zielrechner anzusprechen ist also über seine MAC-Adresse.
So, zwar alles schön und gut, aber nun steht es einfach an...
Mit welchem Tool boote ich den 2.PC?
Ich brauch in jedem Fall dazu die MAC Adresse.
Was geb ich da dann ein?
Wikipeda, Google haben nix geholfen. Alles uralt Versionen, tote Links, nur WakeUp und nicht Boot....:(
