Übertakten mit 2T?
Hembi
Dez. 2005
Moin.
Ich habe vor mir einen Opti 165 und noch mal 2x 512mb A-Data ddr500 rams zu gönnen. Das sollte dann erstmal für ein Jährchen reichen.
Nun meine Frage, ist es Problemlos möglich, mit 2T Cr zu übertakten? Der Arbeitsspeicher sollte dabei auf realen 250 mhz laufen. Ich hätte dann also 4x512mb A-Data module verbaut.
Das mit den 250mhz takt ist mir wichtig, da jene Module die ich bereits besitze, sich nur im bereich ~250mhz stabil betreiben lassen. Durch das erhöhen der Spannung lassen sie sich auch höher takten, allerdings nicht mit ddr 400. Egal ob die Spannung gleich bleibt, gesenkt wird oder erhöht wird. Auch das schrauben an den Timings hat nix gebracht.
Nunja das ganze ist nicht weiter problematisch, sofern es keine Probleme mit den 250mhz und 2T gibt. ;)
Nun also nochmal die Frage: Ist es möglich, mit 2T problemlos zu übertakten?
Schon mal danke im Voraus.
Edit: Wie ich hier gerade gesehen habe, scheinen die module nur einseitig bestückt zu sein. Das schließe ich zumindest aus "Configuration: 64Mx8". Ich meine mich zu erinnern, dass nur bei 4 beidseitig bestückten Modulen auf 2T gestellt wird. Kann mich allerdings auch täuschen. :O
Mfg
Sollte mit 2T auf jeden Fall gehen, kannst es aber auch einfach mal einstellen und dann ausprobieren.
Dass die 4 Riegel auf 1T laufen ist wahrscheinlich, wird aber soweit ich weiß nicht garantiert.
Alles klar, danke dir. Bin leider erst wieder nächste Woche zuhause, sonst hätte ich es eben getestet. ;) Nochmal vielen Dank.
