Ultra Dma E C - bei platten gleich
dedalus147
Sep. 2008
hallo cbler,
ich habe eine problem:
hab heute neues board eingebaut und habe nach der installation von win7 probleme mit den platten.
cpu phenomIIx4
board: dfi 790FX mr2sh
es sind 2 platten drin, hdtune spuckt für beide ähnliche dubiose werte aus.
Platte 1: C7 UDEC 200 / 200 / 0 / 1292 / warning - WD Cavier Black 640 GB
platte 2: C7 UDEC 200 / 200 / 0 / 3 / warning - Seagate 500 7200.12
hab kabel schon getauscht etc.,
beide platten liefen am vorigen mainboard, was durchgeballert ist.
ist es möglich das beide platten durch den defekt des vorigen boards den selben schaden erlitten haben?
würde ein biosupdate des neuen boards das problem evtl beheben oder ist das neue dfi board einfach nur mist ? egtl ist dfi ja recht renomiert.
mfg, brauche schnelle hilfe ^^
naja das problem hierbei ist, dass hdtune beide male warning anzeigt, wenn es um die udec der platten geht.
meine frage ist, ob die 200 nen indiz dafür ist, dass die platten es nicht mehr lange machen ?.
Das "Ultra DMA CRC Error Count"-Attribut zeigt nur, dass schon mal Übertragungsfehler aufgetreten sind. Meist liegt das an einem defekten Datenkabel. Tauscht man nun das Kabel aus und behebt so die Ursache, verschwinden die Einträge nicht, da das Zähler sind (das bleibt so). Wichtig ist jetzt nur, dass der Zähler nicht weiter ansteigt.
Hast Du denn auch neue Kabel benutzt oder verwendest Du die alten weiter?
nee ich recht viele und hab auch die neuen vom neuen mainboard bentutz, die zahl bleibt und steigt auch nicht?
wie schnell würde die anzahl denn ansteigen :D
