unauffindbarer Hardwarefehler, alle Komponenten getauscht
widardd
Okt. 2006
Grüße, bin reichlich entnervt, und hoffe jemand kann noch einen Hinweis geben. Ich fang mit der Odyssey mal am Anfang an:
Grundsystem war ein Dell Dimension 8400, nach einigen Jahren tauchten bei aufwändigen Anwendungen seltsame Artefakte im Bild auf, immer nach kurzer Zeit, und es half nur der Neustart (siehe Anhänge). Die vorhandene Geforce 6800 GTO (ich liebe oem-geräte in dell-systemen...) wurde durch eine Ati X1950 Pro ausgetauscht, der Fehler blieb jedoch.
Daraufhin wurden nun nacheinander CPU, Board, Ram und Netzteil ausgetauscht, jedoch ohne Ergebnis. Ich bin nun langsam mit meinem Latein am Ende, das einzig denkbare wäre, dass das Netzteil nacheinander 2 Grafikkarten auf dieselbe Art und Weise zerlegt hat (wtf..).
Mittlerweile springt auch immer direkt der Treiber von Ati ins Bild und resetet den VRAM per VPU Recover. Danach ist der Fehler verschwunden, bis man wieder die Grafikkarte fordert..
vielen dank vorab, für jegliche Hilfestellung
glaub ich Dir das das ne Odyssee ist.
Schreib mal bitte genau auf welche Komponenten Du verwendest.Und Das OS.
Dann erzähl mal was Du wann wie ausgetauscht hast.
Einen Tipp vorab:
Baue den Rechner komplett auseinander, also sämtliche Hardware inklusive des Netzteils.
Lege das Mainboard auf einen Karton auf Deinen Schreibtisch und setze die Grafikkarte wieder drauf, schließe deine Festplatte(n) und Dein Netzteil wieder an und starte das System.
"Nackt" starten nennt man das, es könnte sein das Du ein thermisches Problem in Deinem Gehäuse hast und vielleicht dadurch ein Kurzer vom Board auf das Gehäuse geht.
Schmeiße Mirror´s Edge noch einmal an und schau nach ob das Problem wieder auftaucht.
Poste mal Deine Ergebnisse.
Viel Erfolg.
Also das System liegt nun schon nackt vor mir, und außer den essentiellen Komponenten ist nichts drin (das neue mobo passt natürlich nicht ins Dell-Gehäuse -_-). Das Betriebssystem ist und war immer WinXP, in der Zeit der Hardware-Upgrades sicher 5 mal neuinstalliert, mit unterschiedlichen XP-Fassungen, scheidet also ebenfalls aus.
Tausch 1: Geforce 6800 GTO gegen ATI X1950 Pro
Tausch 2: neues Board und neue CPU (ASRock A770CF + X2 5600+)
Tausch 3: neuer, verifizierter DDR2-Riegel
Tausch 4: Netzteil-> Rasurbo DLP 435 Silent Power
Die Komponenten spielen meines Erachtens keine Rolle, kein einziger Austausch hat ja irgendetwas verändert.
Überhitzung (besonders VRAM / GPU) zeigt solche Artefakte auch schnell auf. Hast du bei beiden Karten einmal die Temperatur beobachtet?
Oder Temperaturen des Systems generell.
achso, vergessen. Temperaturen sind auch geprüft, alles im grünen Bereich. :(
Also ich hatte das auch mal, dass der PC nacheinander Grafikkarten gefressen hatte. Glaube so 4 in 3 Monaten.
Scheinbar wars das Netzteil das Spannungsspitzen an die Grafikkarte gegeben hatte und die dadurch innerhalb weniger Wochen kaputt gegangen sind.
Das war sogar in Speedfan sichtbar.
Achja und meine Fehler sahen genau wie bei dir aus und VPU Recover hatte ich auch zuhauf.
Würde es zumindest in Erwägung ziehen, auch wenns vielleicht unwahrscheinlich ist.
