Unterschied zwischen 14-und15 pol. VGA?
STEEL
Okt. 2003
Es gibt doch VGA Kabel 14 und 15 pol.! Was ist der Unterschied zwischen beiden? Sind beide HD tauglich?
Der Unterschied ist folgender:
Das eine ist ein Druckfehler und das andere nicht.
"HD-ready" ist VGA freilich nicht, da es sich beim herkömmlichen VGA-Anschluss um eine rein analoge Datenübertragung handelt.
Ne 1080er Auflösung sollte aber selbst ein uralter 14"er darstellen können.
Ich meine das VGA Kabel! Nicht einen Monitor! Was genau ist der Unterschied zwischen 14 und 15 pins am VGA Kabel?
Da gibts keinen Unterschied.
Alle VGA-Kabel/Stecker/Monitore sind 15polig.
Schau dir die Belegung eines VGA-Kabels an (gibts im Internet 1000000 Seiten drüber) und schau dir an, welcher Pin angeblich nicht belegt sein soll. Womöglich wird er gar nicht benutzt und daher von einigen Herstellern aus Kostengründen nicht verbaut.
Ein Kabel kann nicht "HD-tauglich" sein. Was immer du damit meinst.
VGA lässt spielend 2000er Auflösungen zu - ich weiss nicht, wo du da ne spezielle Frage hast.
STEEL schrieb:
Es gibt z.b. für die XBOX VGA Boxen die durch VGA Kabel HD darstellen können:
Das hat dann aber nichts mit dem Kabel zu tun, sondern mit der Box.
Um hochauflösende Videodaten zu erzeugen, muss die Box intern die nötigen Frequenzen zur Verfügung stellen können.
Wobei im Falle der XBox von HD abzuraten ist, es sei denn du hast eine gemoddete XBox mit 128MByte RAM und dem 1400er Celeron.
Eine Standard XBox ist nicht in der Lage HDTV-Material ruckelfrei darzustellen. Das wurde in der Community schon all zu oft bewiesen. Da hilft auch der beste Codec nichts. Mit den üblichen 64MByte ist die XBox dafür einfach zu sparsam ausgestattet.
Hinzu kommt, dass man in die neueren XBoxen (ab V1.6 - seit März 2004 auf dem Markt) keine RAM Erweiterung mehr einlöten kann, was einem HDTV-Projekt jegliche Chance auf Realisierung nimmt.
Ich habe eine gemoddete XBOX. Und angeschlossen wird es an einen LCDTV!
Das mit dem Ruckeln muß ich dir leider wiedersprechen. Ein Kumpel von mir hat auch eine XBOX via Component über seinen TV laufen und bei dem ruckelt nichts. Auch andere berichten über volle Funktionalität in Foren, ohne Ruckler!
Mir war es halt nur wichtig zu wissen ob es Unterschiede zwischen 14 und 15 pins beim VGA Kabel gibt! Mehr nicht!
