unterstützt der Intel 845PE Chipset Epox 4PEA+ und 800 MHz FSB CPU?
Loopo
Admiral
Juli 2002
Unterstützt das Epox 4PEA+ bzw. allgemein der Intel 845PE Chipsatz CPUs mit 800 MHz FSB?
Re: unterstützt der
offiziell nicht (nur 533) oder kommt man mit OC auf 800???
Re: unterstützt der
Der 845PE-Chipsatz unterstützt maximal FSB533, dafür aber mit neuen BIOS-Versionen aber HyperThreading.
CPUs mit FSB800 laufen damit nur auf 533 MHz FSB und somit auf niedrigerer Taktrate. Da der Multi fixiert ist, kann man die CPU auf diesem Wege auch nicht mehr hochbringen.
Als CPU käme hier der Pentium 4 mit 3,06 GHz und HT in Frage. ;)
Re: unterstützt der
Generell nicht, was so viel heißt, dass es von Intel keine offizielle Freigabe gibt, da der Cipsatz für FSB 133 (533) gebaut wurde.
Durch die hohe overclocking Fähigkeit der 845PE brachten einige Hersteller u.A. Asus ein leicht modifiziertes Bios heraus um einen FSB von 200 (800) zu gewährleisten.
Wie es bei dem o.g. Epox aussieht weis ich leider nicht, ich würde mich auf der Homepage von Epox schlau machen. Falls dort nichts steht, kann dir sicher jemand anderes helfen ;)
Edit: Da auf der Homepage nichts steht würde ich auch nicht davon ausgehen, dass eine FSB 800 CPU darauf läuft.
wenn du Board und CPu zur Hand hats, würde ich es einfach mal austesten ob das Board FSB 800 mit macht oder nicht.
Re: unterstützt der
Es geht nur darum, ob er überhaupt läuft. Die Geschwindigkeit, mit der er dies tut, ist nicht relevant.
Re: unterstützt der
Laufen tun die CPUs, aber:
Beispiel: Eine 3 GHz-CPU mit 800 MHz FSB wird auf einem Board mit 533 MHz betrieben
Die CPU hat ansich einen Multi von 15 (200 x 15 = 3000); nun läuft sie nur mit 133 MHz, macht x15 = 1995 MHz.
=> Die 3 GHz-CPU läuft dann nur mit ~2 GHz.
Re: unterstützt der
Also laut der Seite funktioniert es. :)
