Update von einer HD3870 zu einer R9 270 oder vergleichbar
rolandm1
Mai 2007
ein Bekannter möchte seinen alten PC etwas aktualisieren.
Dazu möchte er erst mal die Graka, HDD und das OS ersetzen.
Das System wird als "Alrounder" genutzt. Also Office, Mail, I-Net, ein wenig Fotobearbeitung und Verwaltung.
Dazu kommt noch Gaming ( derzeit wohl Word of Tanks). Das ganze aber eher ab und an, da er viel unterwegs ist.
Im Moment nutzt er 1680 x 1050 als Auflösung.
Vorhanden ist derzeit
Cpu : AMD Phenom II X4 945 (4 x 3 Ghz)
Board : Asus M4A88TD-M Evo3
RAM : 4 Gb DDR3
HDD : unbekannt
Graka : HIS HD3870
NT : muß noch geprüft und bei Bedarf getauscht werden.
Case : Lancool K7
CPU, Board, RAM und Case beleiben erst mal.
Die HDD wird gegen ein Crusial MX100 512 Gb ersetzt.
Als OS möchte er unbedingt Win 8.1
Jetzt bleibt nur noch die Graka.
Hier stehen als Budget etwa 150 bis 180 Euro zur Verfügung.
Ich würde gerne eine verbauen, die die Wärme direkt hinten raus befördert.
Hier dachte ich an eine R9 270X, habe aber noch keine Favoriten. Die Menge an Test ist einfach zu groß.
Die Karte sollte eher Richtung leise tendieren.
Es darf durchaus auch eine NV werden.
Was würde sich hier anbieten
Vielen Dank schon mal im Voraus
Entweder 270 oder 280, die 270x ist eine oc Variante der 270 ( soweit ich das in Erinnerung habe).
Enweder die 270(x) Sapphire Dual-X oder die 280 Asus DC2.
Bei allen müsstest du nachschauen, ob sie ins Gehäuse passen :)
Würde auch die 280 nehmen und wegen der CPU wie schaut es aus mit Kühlung ? würde dann dann vllt erst mal die CPU OC wenn er noch "Geld " sparen muss und dann zu einer neuen CPU und Bord raten oder er kauft sich gebraucht einen phanom 2 X6
Danke schon mal an euch.
Die HIS 280er wird es wahrscheinlich werden. werde mal in diese Richtung noch weitere Test anschauen.
Das die im Grunde das gleiche wie eine vergleichbare 270X kostet, macht sie interessanter.
@sft211
Ein OC steht erst mal nicht zur Debatte.
Wenn es nicht reicht, kommt später eine neue CPU, RAM und Board.
Grad noch nachgeschaut beim Gehäuse Lancool K7 laut CB Test
Grafikkarten können eine maximale Platinenlänge von etwa 28 Zentimetern aufweisen
Die IceQ braucht fast 29cm , beim mir musste beim einbau der 7950er IceQ in das Antec P180-Gehäuse der HDD Käfig raus.
Ich habe noch ein paar Informationen.
Im Moment läuft es auf die HIS R9 280 hinaus.
http://geizhals.de/his-radeon-r9-280-iceq-oc-h280qc3g2m-a1126329.html
Die Karte ist rund 28 cm lang. Der verfügbare Platz sind knapp 30 cm (hat mein Bekannter gemessen)
Die HIS R9 270X ist laut Daten 29,7 cm lang.
Beim Mainboard lag ich daneben. Ist halt schon was älter.
ASUS M3A-H/HDMi (AM2+) mit Phenom ii X4 945 (95 Watt)
Als NT ist ein Enermax Pro82+ (EPR425AWT) verbaut.
Es liefert laut Datenblatt bis zu 396 W(33 A).
Das sollte ja reichen.
Somit würde erst mal die Graka getauscht, und eine SSD installiert.
In einem weiteren Step ( da gehe ich davon aus) wird dann wahrscheinlich Die CPU ( Xeon 1231V3), Mobo (Asrock H97?) und RAM (8 Gb) dran sein.
