Upgrade oder Neukauf
287692118
Cadet 1st Year
Juni 2025
bin neu hier im Forum, 32 Jahre alt und komme aus Nähe von Koblenz. Da ich nun seit einiger Zeit wieder zocke, überlege ich mein System zu upgraden oder neu zusammenzustellen, da es langsam etwas in die Jahre gekommen ist.
Das System sieht derzeit wie folgt aus:
Amd Ryzen 7 1700x
Asus ROG STRIX B350-F Gaming
16GB Ram Corsair DDR4 3000MHZ
Geforce GTX 1080
550W Cougar Power Netzteil
Samsung 120gb ssd
2TB HDD
Sharkoon T28 Gehäuse
Zocken tue ich aktuell überwiegend Warzone, hier und da auch ein wenig CS2. Ich würde gerne flüssig mit mehr FPS auf WQHD (Monitor ist ein dell3422 dwg) spielen können.
Eigentlich möchte ich derzeit nicht so viel Geld ausgegeben, das heißt am liebsten das bestehende System upgraden, hier vielleicht mit neuer Grafikkarte, aktuellerer CPU bei bestehendem Mainboard und eine neue SSD. Macht auch die Erweiterung des Rams Sinn oder sind 32 GB ausreichend? Aktuell sind 2x8GB vom o.g. Ram verbaut.
Ist es bei dem bestehenden System noch sinnvoll mit den o.g. Dingen zu erneuern oder macht es hier doch Sinn ein neues System zu kaufen?
Liebe Grüße
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Warzone, CS2
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
WQHD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
möglichst hoch
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
80
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Monitor(e) vorhanden
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
siehe oben
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Aufrüstung bis ca. 800€, Neukauf bis ca. 1800€
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
ausreichend
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Bios-updaten, 5700X3D, 9070XT, 32gb(2x16) Ram.
Damit hast du einen enorme Leistungssteigerung.
Aber, damit ist AM4 dann definitiv am Ende und ist dann nicht mehr weiter aufrüstbar.
Für mich persönlich lohnt AM5 nicht mehr, mit meiner AM4-Plattform und meinem Spieleverhalten.
Daher sitze ich AM5 aus und warte gemütlich und zufrieden auf AM6 :)
Reaktionen: KarlsruheArgus, sNo0k, SaschaHa und 3 andere
bei den spielen reichen eigentlich auch 16GB
5700X3D + Lexar NM790 / Kioxia G3 2TB
Dazu eine AMD RX 9060XT
287692118 schrieb:
hast du einen 80Hz Monitor?
Reaktionen: 287692118 und Cris-Cros
800 bis 1200 Euro ist eine Stange Geld.
Budget Lösung wäre ein 5700x3d und eine RTX5060 oder 9060XT.
Die 8GB Grafikspeicher würden für die genannten Titel ausreichen.
16GB Ram genügen noch.
Mehr würde ich prinzipiell nur ausgeben, wenn auch aktuelle AAA Spiele mit hohen Settings gespielt werden sollen.
Das ging ja superschnell, danke dir! Netzteil sollte ja noch passen schätze ich, oder?
Könntest du mir CPU, Graka, Ram und vielleicht eine SSD verlinken? Wenn möglich beim selben Lieferanten.
Moin,
Reden wir von dem Teil?
https://geizhals.de/cougar-powerx-550w-atx-2-3-a561717.html
Das wäre von 2010 und wurde dann ja vermutlich schon einmal mitgenommen, da würde ich bei einer aktuellen GPU mit einem neuen planen.
287692118 schrieb:
Amd Ryzen 7 1700x
Die Plattform wäre noch aufrüstbar, BIOS Update durchführen, dann wären auf dem Board auch die aktuellsten AM4 CPUs der 5000er Reihe möglich.
Hier gäbe es dann je nach Budget Optionen, sei es der https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x-100-000000926-a2697378.html oder gleich das vernünftige Maximum für Gaming auf AM4 mit dem https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-100001503wof-a3094294.html.
Vom 1700X kommend sind beide ein ordentlicher Sprung.
Wie sieht es mit einem Kühler aus, was ist da aktuell vorhanden?
Für die genannten Titel sollten 16GB Ram reichen, ggf. kann man das aber mal testen.
SSD würde ich auf jeden Fall noch besorgen, 120GB SSD ist jetzt nicht viel und Spiele, häufig genutzte Programme und OS gehören auf jeden Fall auf eine SSD.
Reaktionen: KarlsruheArgus und 287692118
Mein Monitor kann 144HZ, habe jetzt aber die 80 einfach mal angegeben, da ich nicht wusste ob ich mit dem Upgrade an 144 herankomme
Ich schließe nicht aus, dass ich auch neue Spiele spiele in Zukunft, daher würde ich vermutlich schon zur besseren Graka greifen, kann ich ja beibehalten wenn ich den Rest des Systemes in Zukunft mal austausche
Reaktionen: Skudrinka
Bios update: ja
5700x3d: ja, da Shooter und sich somit der x3d Cache lohnt, budgetsparende Alternative wie 5700x würde ich hier nicht wählen
9070 XT: Nein, besser die 9070, Leistung reicht aus, hat auch 16GB VRAM, aber WICHTIG verbraucht weniger womit das Alte Netzteil bleiben darf.
32GB Ram: Ja, aber man könnte auch 2x8 dazustecken, gerade wenn man eh den x3d Cache in der CPU hat, spart etwas Geld.
Kompletter PC Neukauf würde ich auf jeden Fall nicht machen
Reaktionen: 287692118 und madmax2010
16 GB Speicher ist relativ knapp. Bevor ich noch Geld in die alte Plattform stecken würde, würde ich auf eine neue AM5 Plattform setzen. Besonders da du jetzt wieder mit dem Gaming anfangen willst und du evtl. auch mal ein anderes Genre ausprobieren willst/wirst.
  • 9800X3D Prozessor, wenn Spielen im Vordergund steht
  • 9070XT ist vom P/L her sehr gut
  • 64 GB RAM
  • vernünftiges Mainboard
Du bist mit deinem Budget von 1.800,- gut aufgestellt.
Das ist falschrum gedacht.
Man rüstest eher GPU auf, als den ganzen Rechner zu tauschen.
Das gute ist, dass der 5700x3d so verdammt schnell ist und du damit Jahrelang Ruhe haben wirst.
Bei deinen Spielen und Anforderungen ist eine 9060xt 16gb perfekt. Da bekommst du 100fps auf Ultra in den Spielen.
Wenn du deinen 144hz Monitor ausreizen will, ist die 9070 eine ziemliche Punktlandung.
Also eine Budgetfrage.
Ich Endeffekt bleibe ich bei meijer Emfpfehlung von Oben.
Mork-von-Ork schrieb:
Moin,
Genau, das Netzteil ist es, ja, hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Welches könnte ich hier nehmen? Kühler hab ich damals schon einen großen genommen, weiß gerade nicht welcher es ist, irgendein großer von BeQuiet. Ja, SSD soll erneuert werden
So sieht mein Warenkorb aktuell aus, wenn auch über Budget. Hab noch eine Wärmeleitpaste dazugepackt und das neue Netzteil halt. Netzteil mag ein wenig überdimensioniert sein, aber so habe ich bei späterer Nachrüstung noch etwas Puffer. Oder tut es hier ein günstigeres, "kleineres"? Bezüglich des Rams, passt das so? Oder lieber einen anderen bzw. lieber statt der Ergänzung der aktuellen 2x8 Riegel um weitere 2x8 Riegel auf 2x16gb gehen?
Kann man so machen, wenn man das gleiche Ramkit nochmal günstig bekommt kann man es probieren, bei fast 40€ für 16GB würde ich mir eher ein https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gvk-a1337341.html kaufen und das alte verkaufen.
Bitte nicht so bestellen!
Grafikkarte: Nimm die 9070, die 9070xt lohnt sich prinzipiell vom Aufpreis nicht.
https://geizhals.de/powercolor-reaper-radeon-rx-9070-rx9070-16g-a-a3430733.html
Ram: Bei dem Preis nimm lieber direkt 2x16gb, sollte um die 50 Euro kosten. Spezifikationen sind mit dem x3d CPU nicht so kritisch.
Netzteil wäre mir zu teuer. 650w okay. 750w für Puffer. 850w nur wenn es nicht so viel Aufpreis kostet. 90 Euro würde ich maximal zahlen wollen.
20g Wärmeleitpaste ist zu viel
Willkommen
Einen 5700x Tray dazu, noch mal 16GB Ram und eine RX 9060 XT 16GB oder RTX 5060 Ti 16GB.
Das Netzteil könnte bleiben, muss aber nicht.
Was du in #11 gepostet hast, ist quasi ein neuer Rechner, inklusive überteuerter CPU.
FAQ:
AMD AM4 - aufrüsten & einrichten
SaschaHa schrieb:
Oder:
Corsair RMe Series 2025 RM650e 650W ATX 3.1 (CP-9020302-EU) ab € 86,39 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
So sähe der aktuelle Warenkorb aus mit anderem Netzteil, Ram ausgetauscht, andere WLP und der 9070 ohne XT
Zwirbelkatz schrieb:
Einen 5700x
Das hängt auch davon ab, ob die gespielten Spiele vom 3D Cache profitieren. Warzone ist ja erst mal ein weitläufiger Begriff, aber für Multiplayer ist der x3D eigentlich immer Sinnvoll, wegen min. FPS und Drops bei „auftauchenden“ Mitspielern. Leider ist die 5700x3D inzwischen recht teuer, war schon mal unter 200€.
Netzteil und SSD währen auch bei neuem System fällig, RAM würde ich zunächst nicht aufrüsten und schauen wie es mit 16GB läuft, sofern beim Zocken nicht noch viele andere Programme laufen.
@Ja_Ge & @287692118
Dem stimme ich zu. Der Sprung von einem 1700x, mit möglicherweise nicht aktiviertem Speicherprofil "XMP", zu einem korrekt eingerichteten, total günstigen 5700x wäre durchaus beträchtlich. Zuvor wurde schließlich auch damit gespielt :)
Darauf wollte ich hinaus. Die 220€ für einen x3D sind einfach happig. Überhaupt sind die ganzen x3Ds einfach teuer. Ja, sie sind cool. Das steht außer Frage. Zumindest, wenn das jeweilige Spiel darauf skaliert.
Ist XMP denn aktiv? => Siehe Tool "CPUz".
Reaktionen: 287692118 und Ja_Ge
Frage nach XMP schließe ich mich an wobei die Ryzen 1xxx da bei 3000Mhz+ auch mal etwas zickig waren.
Und klar der 3D ist leider relativ teuer geworden, Ende 2024 war man für ~190€ dabei (bei gleichzeitig noch ~140€ für den 5700X), das P/L ist aktuell natürlich beim 5700X klar besser.
Unter CPU-Z steht bei SPD Ext. "XMP 2.0".
Passt der Warenkorb oben so oder würdet ihr noch etwas ändern? CPU würde ich den 3D nehmen trotz Aufpreis
