Nur ne kurze Frage, würde es sich lohnen für wenig Geld ein solches Upgrade durchzuführen und währe überhaupt eine mehrleistung vorhanden und gibt es vielleicht irgendwo vergleichende Benchmarks?
P.S. Es würde mich keine 50 € kosten, aber lohnt es sich und ich habe 1. kein Geld und 2. keine Lust auf ein anderes System umzusteigen.
Nochwas: Ein Adapter dafür gibt es und Board ist Kompatibel und das Bios auch, also daher sollte es gehen. Habe ein Gigabyte GA-6VX7-4X und mit dem soll es gehen.
ich glaub eher nich das sich da lohnt da der celeron doch ziemlich lahm ist - im gegensatz zum p3 der eine "relativ" hohe leistung-pro-takt hat.
der p3 sollte sogar ohne oc in den meisten benchmarks schneller sein.
mit oc sollte er deutlich schneller sein.
kleiner hinweis:
50€ = 100DM (nur so neben bei)
Die angebliche Mehrleistung, ob nun positiv oder negativ, rechtfertigt keinen Cent den du investieren würdest, weil sie viel zu klein ist!
Meine Meinung ...
da der Celeron Tualatin genauso viel, nämlich auch 256 Kb l2 cachr hat und auch die selben Features wie dein jetziger P3, also SSE und MMX.
Das man 400 Mhz nicht bemerken, bzw eine angebliche Mehrleistung sein soll, darauf würd ich keinen cent geben. Auf das preislich echt günstige Upgrade schon, vielleicht lässt sich noch ein bisschen mehr rausholen, beim 1400er modell aber sicher nicht viel, wenn du nen 1200er nimmst schon eher. manche haben den dann bis 1600 hoch bekommen (natürlich dann noch besser durch den höheren FSB sprich 133. hier haste mal nen link zum abchecken:
Nimm lieber den 1200 Celeron und takte diesen mit 133 FSB auf 1600Mhz.
Macht der Proz auf dem Board locker mit.
Wie mein Vorredner eben schon sagte, der Tuleron hat einen Cache von 256KB wie der P3 Coppermine.
Der Tuleron läuft auf dem Apollo Pro 133 nur per Hardwaremod. http://www.tualatinmod.de.vu/
Von OC war nie die Rede! Und wenn schon ... da haste dann eben 10 FPS mehr in Spielen die du sowieso schon flüssig spielen kannst, von den Anderen brauch ich glaub ich gar nicht anfangen.
Vieleicht liegt der Unterschied im L2-bus speed oder in der Breite des Busses? KA, nur so'ne Idee ...
Wegen des Hardwaremods würde ich diesen Adapter http://www.upgradeware.com/english/product/370gu/370gu.htm benutzen, der mit meinem Board funktionieren soll. Kostet in Deutschland für Endkunden 37€, würde Ihn über einen befreundeten Händler aber zum Einkaufspreis bekommen, der sicherlich unter 30 € liegen würde und der Celeron 1200 Ghz liegt im Moment bei 48 € also im Einkaufspreis unter 40€. Wenn ich mir aber den 1400 Ghz hole und ihn nur mit 12 Mhz mehr Takte habe ich schon 1568 Ghz. Wäre es nicht besser die ca. 10 € mehr auszugeben oder kann man den 1200er garantiert (?) mit 133 FSB laufen lassen? Wären ja nur 14 Mhz mehr bei aber 21 Mhz mehr FSB und denkt ihr nicht das man den 1400 auch mit 133 betreiben kann, ich weis muss man probieren, aber hat es schon mal einer geschafft. Wären ja dann 1863 Mhz, was ja ne Menge für den Kern sind.
schau dir doch mal den artikel von computerbase über den Celeron Northwood mit 2,0 ghz an, da ist ein vergleich auch mit dem Tualatin, daraus geht auch hervor das der Tualatin celeron gleichwertig dem coppermine Pentium III ist, also nix mit unterschied beim L2 speed, der läuft nämlich mit vollem cpu takt. KA eben.
Ne Garantie wird dir sicher keiner geben das du den 1200er @ 1600 mit FSB 133 bekommst. Auf 1500 oder annähernd habes es die meisten aber geschafft.. Das irgendeiner den 1400er mit FSB 133 zum laufen bekommt halte ich für ausgeschlossen, das macht der einfach nicht, da haste dann nur nen lameren FSb weil du nicht auf 133 kommen wirst, is meine meinung.
Außerdem müssen Tualatins, für overclocking gut gekühlt werden!! Die Spannung musst du auf jeden fall hoch setzen, um den 1200 auf 1600 zu bekommen!! Einen Celi 1400 auf 133FSB zu bekommen ist unmöglich!! Ich würde lieber den 1000er Celi nehmen und den bei 150FSB fahren, dass bringt ordentlich Leistung!! Aber mit einen Adapter ist overclocking schon schwer genung, weil die Signalwege einfach zu lang werden!!
MfG GeForce
P.S.dein Mainboard ist aber auch nicht wirklich gut zum overclocking oder auch im allgemeinen(wegen VIA)
is ja krass, du hast den P!!! 1400 auf 1700 bekommen... nicht schlecht, das schafft man mit 133er infineon cl2 nicht oder. sehe du hast ja auch von vornhgerein 150er, nicht schlecht.
Doch, der Infineon schafft das aber nur auf langsamsten Timings!! Der MCI ist sogar bis 222MHz bei 3-3-3 frei gegeben(laut Datenblatt)(aber auf den Rams steht nur PC150 CL2)!! Der MCI ist halt der beste SD-Ram den es gibt!!
Es gibt einen unterschied zwischen den Celerons und den Pentiums nr. 3...beim Celeron ist das Prefetching der daten abgeschaltet...ich weiss nicht genau wieviel unterschied dass ist aber es ist einer
wie schaffst Dues einen Pentium III S auf dem Abit St6 laufen zu lassen? Laut Abit geht dies nicht!
Bitte um mehr Info!
Mein Tualatin 1200 macht keine 133 FSB mit Infineon-RAM mit, da ist bei 124MHz Schluss!
Generell hat ein Tualatin auch Celeron mehr Saft als ein Coppermine PIII. P III 1000MHz Coppermine ist in ungefähr gleichwertig einem Tualatin Celeron 1000, von der Rechnen Leistung gesehen, Speicherdurchsatz weniger, da kein 133FSB!!!
Aber bin ich nicht mit nem 1400er eher auf der sicheren Seite? Weil beim Oc vom 1200er ja auch die Komponenten mit hoch gehen, was ja beo 1200@1400 ja schon 41 Mhz Pci wären?
@Bruder_Joe
OK, wenn die Beiden gleich sind dann ist die Taktrfequenz ja 40% höher. Die FPS oder worauf es dir halt ankommt sind dann aber ganz sicher in dem meisten Fällen nicht 40% höher! Ich gehe mal von ca. 20(?)% aus und dafür lohnen sich ca 50 Euro eigendlich nicht.
Frage: ist der Prozzi mit oder ohne Kühler so teuer?
K, mit Kühler isses schon besser, ich dachte immer ohne ...
"keine 50€" ... wie viel weniger wären's denn? Ich schätze mal nicht all zu viel.
Naja, raten würd ich's dir nich upzugraden aber es wäre nicht von Grund auf nutzlos ...
