Upgrade von i5-11400F auf i5-13600KF lohnt sich das?
Nico3993
Nov. 2026
Hey ,
ich überlege, meinen PC aufzurüsten, und wollte mal eure Meinung hören.
Aktuelles System:
  • CPU: Intel Core i5-11400F
  • Mainboard: Gigabyte Z590 Gaming X
  • GPU: KFA2 RTX 3060 Ti
  • RAM: 32 GB Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4
  • Kühler: be quiet! Pure Rock 2
  • Netzteil: be quiet! Pure Power 11 700 W
  • Gehäuse: Corsair 4000D Airflow
Geplantes Upgrade:
  • CPU: Intel Core i5-13600KF (ca. 200 €)
  • Mainboard: Gigabyte B760 Gaming X DDR4 (ca. 125 €)
  • RAM bleibt (DDR4), Kühler bekommt ein LGA1700-Montagekit
Meine Fragen:
1. Lohnt sich das Upgrade für ca. 300 €
2. Lohnt es sich dann später auch die Grafikkarte upzugraden?
3. Gibt es für ähnliches Geld eine bessere Alternative (z. B. AMD)?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Wo reicht nicht die Leistung?
Bei Spielen oder Anwendungen?
In welcher Auflösung mit welchen Qualitätseinstellungen wird gespielt?
Für etwas über 200€ bekommt man einen 14600KF neu, da würde ich keine CPU der 13000er/14000er Serie gebraucht kaufen.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/intel-core-i5-14600kf-cm8071504821014-a3043199.html
Das Board passt.
Wenn es nur um Spiele geht, würde ich erstmal die Grafikkarte wechseln.
Für deine RTX 3060 TI bekommst Du mindestens 250€, mit Glück bis zu 300€.
Schau nach einer Grafikkarte für 550-600€ und verkaufe deine Grafikkarte nach Neuerwerb.
Reaktionen: simonx
Wie ist den die Auslastung von CPU und GPU während dem Spielen mit deiner Hardware?
Normalerweise sollte die CPU und GPU Kombination für fast alle Spiele und Spieler ne wunderbar funktionierende Kombination sein.
@Nico3993 willkommen im Forum, kommt drauf an was du zockst und was du mit dem upgrade erreichen willst, dein 11400 entspricht in etwa nem Ryzen 5600 und könnten dann schon so um die 30+% an Mehrleistung rausspringen
https://www.computerbase.de/artikel...bschnitt_leistung_in_spielen_720p_rtx_3090_ti
ansonsten kommt halts auch auf deine Grafikkarte an, wenn diese mit 99% Auslastung am Limit läuft, bringt dir auch ein schnellerer Prozessor nichts, außer vielleicht bei den low FPS und wenn du dich mit 60FPS zufrieden gibst, wird das sicher auch noch dein 11400 gestemmt bekommen
daher was ist dein Ziel bzw. der Grund für die Aufrüstung un was willst du damit erreichen
nicht wirklich, auch wenn ein 5800X3D nen ticken schneller wäre, würde dieser mit nem Board 100€ mehr kosten, als die 14600KF+B760 Board Kombo, sodass du dann auch zu einem 14700F greifen könntest
@Verak Drezzt Hey , mein Ziel ist es, den PC generell aufzurüsten. Ich wollte
erst die CPU tauschen und später die Grafikkarte.
Macht das so Sinn?
kannsde natürlich machen, aber wie gesagt wenn die Grafikkarte limitiert, bringt dir dann auch ein schnellerer Prozessor nichts, außer du senkst die Details und nutzt DLSS bzw. FSR je nach Game um mehr FPS dann rausholen zu können
Ich würde schauen was beim Gaming (wenn es um Gaming geht) limitiert: CPU oder GPU.
Ja die CPU ist im Single Core leicht schneller und im Multi Core deutlich schneller.
Bin ich zu kleinlich in dieser Beziehung, oder wird häufig grundlegende Kaufmännische Rechnung unterschlagen, wenn es um den Verkaufswert geht?
Schätzwert, 70€
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=intel+11400f&_sacat=0&_from=R40&LH_Sold=1&rt=nc&LH_Complete=1
Schätzwert, 130€
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw...cat=0&_from=R40&LH_Sold=1&rt=nc&LH_Complete=1
https://geizhals.de/intel-core-i5-13600kf-cm8071504821006-a2820436.html
https://geizhals.de/gigabyte-b760-gaming-x-ddr4-gen5-a3563314.html
202 + 126 = 328€. Abzüglich 200€. Ergibt rund 130€ Investition.
Für ca. 70%+ Mehrleistung. Gemäß
https://www.computerbase.de/artikel...-3#abschnitt_leistungsratings_fps__frametimes
(Vergleiche 10400f)
Nico3993 schrieb:
Macht das so Sinn?
Deine CPU sollte im Idealfall deine gewünschte Bildrate in deinen Spielen mit deinen Settings schaffen. Was eine Grafikkarte mit Bildqualität X macht, ist eine zweite und völlig andere Rechnung. ;)
Ein schneller Prozessor bringt spätestens bei den minimalen Frames, sowie den tiefsten Einbrüchen, eine Menge.
Sehe ich nicht, weil ein teurer 5800x3D skaliert nicht überall und ein B550-Brett hat "nur" max. pcie-4.0.
RTX 4090 & 53 Games: Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D Review - Benchmark Results | TechPowerUp
Reaktionen: GOOFY71
Na ja...
Hier unterschlägst du, dass die Tests in 720p mit einer RTX 4090 gemacht worden sind und das eine RTX 3060 Ti im Schnitt nur 1/3 der Leistung einer 4090 bringt.
Heißt, wenn er im GPU-Limit (oder sehr nah dran ist), gewinnt er durch eine neue CPU praktisch 0.
Deswegen wäre es halt viel sinnvoller, so eine Frage nicht mit einem Gefühl zu begründen, sondern unter Nennung der Spiele, der Performance und der konkreten Beschreibung, woher das "Gefühl" denn kommt. Das tolle ist ja: Wenn man Hardware bereits besitzt, kann man Hardware testen und feststellen, wo das "Problem", wenn denn eines vorliegt, überhaupt liegt.
Für mich geht es um die Aufrüstung einer CPU bzw. Plattform. Gerne auch langfristig, da wir nicht wissen, wie es mit den Speicherpreisen weiter geht. Für mich wird Prozessorleistung immer ohne Grafikkarte gemessen. Zumal man die Bildqualität anpassen kann und von der minimalen, "prozessorseitigen" Bildrate profitiert.
Kann es sein, dass @Nico3993 das mit dem Gefühl weg editiert hat?
Vielleicht sollte ich die Kenntnisse nicht voraussetzen:
Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
Warum wir in 720p testen
CPU: Rechnung 1
Grafik: Rechnung 2
Bei den 70% wollte ich ursprünglich noch Prozessorleistung hinzufügen.
Hätte ich es mal getan :p
Hmm, ein Freund von mir hat ne 3080 und nen 10700K. Deine CPU ist zwar schwächer, aber deine GPU eben auch deutlich. Für 300€ lohnt sich das auf dem Papier erst mal auf keinen Fall mMn. Wenn, dann müsstest du zumindest klar definieren können, wo die Leistung fehlt und was limitiert. Ansonsten einfach nein. Denn so an sich erscheint dein System erst einmal relativ ausgewogen.
@Nico3993 er liegt eher auf dem Niveau eines Ryzen 3600 un joa wie @Zwirbelkatz richtig anmerkte sind es eher um 60-70% wenn man mal DDR4 als etwas langsameren Speicher gegenüber DDR5 hernimmt
kommt halt auf die Spiele an die du zockst und mit was du dich an FPS zufrieden gibst und wo deinem 11400 die Puste ausgeht
@Zwirbelkatz Ah okay. Wenn man wirklich jemanden findet, der noch so viel für ein gebrauchtes Mainboard dieser unspektakulären Stromschlucker-Plattform zahlt, dann hat man natürlich Glück gehabt.
Ich persönlich würde für CPU und Mainboard gebraucht nicht viel mehr als 100€ zahlen - aber jeden morgen steht ein Dummer auf. Aber ja, auch mit 100€ weniger sind es nicht mehr 300€. Nur sind Gebrauchtverkäufe immer in gewissem Maße spekulativ. Was man wirklich bekommt am Ende, kann man nicht sicher sagen.
Man sollte aber vorsichtshalber erwähnen, dass die 70% Mehrleistung im CPU Limit bei 720p zustande kommen, der TE wird mit seiner 3060ti in höheren Auflösungen natürlich keine solche Leistungssteigerung sehen, er wird allenfalls etwas glattere frametimes bekommen.
