Desktop
USB Festplatte mit 4k Sektoremulation, Zugriff außerhalb des Gehäuses, Ersatz, aktuelle Lage.
m.fessler
Dez. 2008
vor einigen Jahren gab es ja externe Festplatten, dessen USB/SATA Bridge Chip eine 4k Sektoremulation vornahmen um über das 2,2TB Limit von Windows XP zu kommen.
Auf eine solche Festplatte (bzw. deren Daten) kann, direkt angeschlossen, nicht ohne weiteres zugegriffen werden.
Hierzu hätte ich ein paar Fragen:
Funktioniert als Ersatz jeder andere USB/SATA Adapter mit Sektoremulation oder muss es dasselbe Modell oder gar Firmwarestand sein?
Softwareseitig gibt es keine Möglichkeit die Emulation zu emulieren? 🤪 😉
Bei aktuellen USB Bridge Controllern ist das kein Thema mehr - richtig?
Wie verhalten sich aktuelle Adapter eigentlich wenn man eine 4kn Platte anschließt? Machen das alle mit oder gilt auch hier "siehe Datenblatt"?
Danke schon mal für jede Antwort!
Grüße, Martin
auf die Daten kann schon zugegriffen werden
das Problem ist die Partition Tabelle. die bezieht sich auf die sektor größe
änderst du die sektorgröße ist die partitiontabelle falsch und muss neu geschrieben werden
die "richtige" Partitiontabelle zur "falschen" Sektorgröße wird vom OS abgelehnt oder falsch interepretiert daher "kein Zugriff auf Daten" aber das ist nix was das Gehäuse selber verhindert sondern ein Softproblem
und wenn die Partitionen nicht 4K Aligned waren ist es gar nicht möglich eine Partitiontabelle für 4K sektoren zu schreiben die die alten 512er Partitionen abbildet
emulieren kannst du unter Linux, mit losetup --find --partscan --show --sector-size=512 bzw. --sector-size=4096 und dann weiter mit /dev/loop9p3 ...
Moderne Adapter reichen es hoffentlich 1:1 so durch wie es sein soll auch wenn es intern angeschlossen wäre. Aber USB ist eine Wundertüte man weiss es nie und USB Gehäuse die eigenständig Verschlüsselung oder RAID machen die schnabbeln sich manchmal ein paar Sektoren am Festplatten Ende weg (irgendwo müssen die mit ihren Metadaten hin)
Wenn du Festplatten oft zwischen intern und USB umstecken willst dann, auf Partitionsalignment achten und Partition nicht ganz bis ans Ende sondern hinten 2-3 MB sicherheitabstand lassen
Reaktionen: mchawk777
Schwer zu sagen - ist aber, sofern Du Backups anfertigst, nicht relevant.
...und gerade bei "exotischer Hardware" sollte man auf jeden Fall Backups anlegen, wenn einem die Daten lieb sind.
Wenn es mit einem neuen Adapter dann NICHT funktioniert, dann Partitioniere/Formatiere die HDD neu und spiele das Backup zurück. Alles easy.
Wenn es Dir nur ums Experimentieren geht, dann probiere es aus.
Niemand wird Dir hier eine wirklich exakte Antwort und erst recht keine Garantie geben können.
Alternate 3
