ich habe mir vor einiger Zeit einen neuen PC zusammengestellt und habe von Anfang an Probleme mit den USB-Geräten. Bei verschiedenen externen USB-Soundkarten/DACs treten Störungen auf. Der Ton fällt komplett aus und die Soundkarte verliert ihre Verbindung oder es ist ein Knistern im Sound zu hören. Hin und wieder hängt auch die Maus und verliert die USB-Verbindung. Diese Fehler treten sowohl in "einfachen" Programmen auf, als auch unter Last in Spielen Häufig reicht ein Scrollen mit der Maus und der Ton setzt aus. Bei manchen Spielen setzt der Ton fast durchgängig aus.
Verschiedene USB-Ports in verschiedensten Kombinationen, mit und ohne aktivem USB-HUB wurden getestet. Nur die nötigsten USB-Geräte wurden angeschlossen und auch das brachte keine Änderung.
Folgende USB-Soundkarten / Interfaces wurden getestet:
Die Soundkarten/Audiointerfaces wurden an USB 2.0 und 3.0 betrieben. Das brachte keine Änderung.
Das System besteht aus:
Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
Windows wurde mehrmals neu installiert. Aktuelle Treiber sind installiert und ältere wurden getestet. Aktuelles Bios ist geflasht und auch ältere getestet.
Auch wenn PCIe 3.0 locker ausreicht und man wahrscheinlich keine Änderung spürt, würde ich schon gerne meine Grafikkarte mit PCIe 4.0 betreiben. Auch würde ich gerne einen Hardware-Defekt ausschließen.
Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegen könnte und wie man ihn beheben kann? Liegt ein Hardware oder Software-Fehler vor? Was könnte defekt sein? Könnte etwas mit dem Prozessor oder Abreitsspeicher nicht stimmen?
Ich wäre echt froh, wenn mir jemand helfen könnte.
Schon mal vielen Dank!
- Steinberg UR22 mkII: Ton setzt komplett aus und LED geht aus, als ob die USB-Verbindung verloren geht
- FiiO E10k: Knistern und Störung im Sound
- Focusrite Scarlett 3rd Gen: Knister und Störung im Sound
- Ryzen 7 3700X
- Asus ROG Strix X570-E
- 2x16GB G.Skill RipJaws V (F4-3200C16GVK)
- be quiet! Straigt Power 11, 750 Watt
- Sapphire RX 5700 XT Nitro+
- Ein anderes X570 Mainboard: bringt keine Verbesserung.
- Ein anderes Netzteil bringt: bringt keine Verbesserung.
- Arbeitsspeicher ohne XMP-Profil: relativ wenige Störungen. Aber immer noch vorhanden.
- Arbeitsspeicher mit XMP-Profil auf 3200 MHz: Häufiger Fehler.
- Jeweils nur 1 Arbeitsspeicher einzeln mit und ohne XMP, Grafikkarte mit PCIe 4.0: Keine Fehler
- Beide Arbeitsspeicher mit XMP und im Bios PCIe auf 3.0 für die Grafikkarte gestellt: Keine Fehler
- Bei einer anderen Grafikkarte mit PCIe 3.0 ist der Fehler nicht vorhanden
