USB2.0 bei ASROCK wird nicht ausgereizt
hitchhiker
Dez. 2005
Hallo!
Mein USB 2.0 bei meinem Mainboard ASROCK ALiveNF5-eSATA2+ R3.0 läuft nicht mit der maximalen Geschwindigkeit. So hat das Kopieren von 9GB 180min gedauert. Bei meinem Notebook nur 5min!
Danach habe ich die aktuellen Chipsatz-Treiber installiert, das BIOS gecheckt und als alles nichts half, WIN XP neu draufgespielt.
Die Treiber aus dem SP1 waren für USB2.0 installiert. Leider alles ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee wo ich die Nadel im Heuhaufen finden könnte?
Vielen Dank,
Daniel
hatte ein ähnliches Problem bei meinem Asus Board. Bist du sicher, dass du die USB 2.0 Treiber installiert hast? Bei mir funktioniert USB ansich nämlich auch, aber eben auch nur mit USB 1 geschwindigkeit ...., bis ich Treiber aktualisiert hatte.
Ansonsten schau mal nach, ob alle USB Ports deines MB USB 2.0 unterstützen, denn bei meinem Board sinds nur 2 der 6 Ports. Vllt einfach mal n anderen USB-Port probieren ...
wenn du die Front USB Anschlüsse benutzt, die du auf deinem MB zusätzlich einstecken kannst, must du dafür ein abgeschirmtes Kabel haben. Wenn diese Verbindungen mit einem Flachbandkabel hergestellt sind funktioniert es nicht.
Probier mal die die USB Ports direkt am MB.
MfG
Sascha
USB 2.0 Treiber sind im SP enthalten.
wie werkam schon sagt, Treiber sind im SP1 enthalten.
Habe auch schon alle USB-Anschlüsse getestet. USB2.0 wird vom MB unterstützt.
Noch jemand einen Ratschlag?
