Hallo zusammen, ich habe mir heute einen USB 3.0 Stick gekauft. Allerdings gibt es irgendwie probleme mit meinem USb Port (zu langsam). Ich komme nur auf 10 MB/s schreiben, der müsste aber locker 20 haben. Anfangs fängt der mit 50 an und geht dann kontinuirlichen auf 10 runter. h2testw hat gleiches Ergebnis
USb Treiber habe ich den Renesas geladen, ist der richtig?
Im BIOS ist USb 3.0 auch aktiv.
Welchen Treiber hast Du installiert ?
Ich habe vor paar Tagen den neusten Renesas Treiber installiert und siehe Da, nur Probleme damit. Also Treiber komplett entfernt und eine alte Version vom September 2011 drauf gemacht und es läuft wieder.
Es gibt auch Berichte darüber, das Windows 7 und USB 3.0 kritisch sind, auch mit SP1.
Wird wohl so sein, da ich mal die erste Version von Win 8 getestet habe und hier wurde die Hardware sofort erkannt, Treiber war dabei und es lief Problemlos.
Ich hatte zuerst die von Asus installiert. Dort gab es 2 (offenbar hatte ich den falschen erwischt). Da hatte sich der USB Stick ständig neu connected. Anschließend habe ich den von Computerbase installiert:
RENESAS-USB3-Host-Driver-30120
Ich weiß aber nicht, ob das der richtige ist. Ich konnte auch weder mit Everest noch im Handbuch oder bei der googlesuche herausfinden, welchen USB 3.0 Chip ich habe...
Dein Mainboard hat einen Renesanse Chip, wird auf der Asus Seite noch als NEC geführt.
NEC gibt es aber nicht mehr, die wurden von Renesanse übernommen. Zumindest die Chips.
Versuch doch mal den letzten Treiber den es auf der Asus.de Seite für das Board gibt.
Der ist nicht ganz neu, wird aber Funktionieren.
Also USB Stick habe ich an den blauen Eingang gesteckt. Das komisch ist, dass bei mir nur einer von beiden geht. Der 2. Port scheint ein Defekt zu haben...
Werde mir erstmal noch ein USb3 Hub holen, da es nervig ist jedes mal dort hinten anzustecken.
