vandalismus taster anschließen
hast du die anderen 2 pins so wie auf dem bild dargestellt die spannungsversorgung angeschlossen ?
- edit -
da da ein widerstand mit angeschlossen werden soll, ist es wohl nur die versorgung für die led
- edit 2 -
der powertaster wird meines wissens nach gegen null geschaltet.
der taster braucht aber 12V als spannungsversorgung, um funktionieren zu können.
(d.h. bei berührung vom taster werden die 12V durchgeschaltet).
direkt wird das so nicht funktionieren.
entweder nimst du einen optokopller dazu oder ein kleines relais.
soll ich dort wo mainboard steht nur das kabel "power sw" anschließen?
ich versteh jetzt gar nix mehr
ich will doch nur das ich bei drücken den pc anmache und das die led leuchtet
was will ich da ma nem relais oder so?
gehen wir mal von dem bild hier im thread aus
dann schließt du einfach dein kabel was vom mainboard kommt zum an ausschalten da an wo auch auf dem bild steht mainboard
und wo netzteil + - steht gehst du halt mit passender polung vom mainboard ran (also von der belegung für pwr led)
dort wo netzteil steht dachte ich soll ich ein molex anschließen (deshalb auch der wiederstand)
nur wenn du den taster immer leuchten lassen willst
aber wenn du den als ersatz für den ein/ausschaltknopf nimmst machts halt auch sinn da gleich die pwr led mit dranzuhängen
und über die pwr led leitung vom mainboard kommen glaube genau die 3,3V die ne led will
Gamescom
