ich habe ein kleines Problem in meinem Browsergame.
Also in dem Game hat man einen Charakter (der hat einen HP-Stand). Dieser Charakter hat auch eine tasche. Die Gegenstände zwischen Charakter und Tasche werden per Drag&Drop ausgetauscht (visuell) und im Hintergrund speicher ich mit AJAX den verschiebevorgang ab, so dass es auch in der Datenbank steht.
Jetzt gibt es aber Gegenstände die +Ausdauer bringen, was die HP-Zahl erhöht. Wenn der Charakter sie anlegt, funktioniert das auch alles, aber im HP-Balken sieht man die Auswirkung erst, wenn man die Seite einmal akutallisiert hat.
Dieser HP-Balken funktioniert auch per JavaScript (läuft automatisch wieder voll). Dafür habe ich eine Funktion die sekündlich aufgerufen wird und den HP-Stand hochzählt. Dabei übergebe ich die Regenerationsrate und die maximalen HP die der spieler haben kann. Wenn der spieler die seite lädt übergebe ich diese maximalen HP über PHP
Wenn der Spieler jetzt einen Gegenstand anzieht der ihm ausdauer bringt, dann wird diese variable also erst beim neu laden umgeschrieben. ist es möglich, diese variable auch innerhalb meines AJAX-Scriptes zu aktualisieren damit der maximale HP-Stand manipuliert wird, ohne das die Seite neu geladen wird?
HTML:
<script type...>
var max_hp=<? echo $maximale_hp?>;
</script>
