verfärbung im TV / Röhrenfernseher
Tenk333
Aug. 2006
hallo jungs,
mal ein anderes problem ausser PC ;-) .
mein Taufpate hat ein Röhrenfernseher eigentlich ein nicht so altes gerät ca. 4 jahre. isn 16:9 von Sony Trinitron. Alles hat top funktioniert, aber nach dem Umzug hat sich irgendwie eine Rosa Verfärbung festgesetzt, die immer bleibt.
sieht ungefähr so aus wie als hätte man einen magnet hingehalten. was aber sicher nicht der fall war, weiß einer wie man da am besten vorgehen kann, da das gerät echt noch super ist.
oder gibts nur neugerät, oder fernseh dienst.
danke schon mal.
grüße
tenk
Hallo
Erste Möglichkeit, die vielleicht etwas komisch anmuten mag:
Wackelt mal leicht! an dem angeschlossenen Kabel. Ob sich da etwas ändert.
Tritt das Problem bei allen Anschlüssen auf? Zum Beispiel bei jedem der Scart-Anschlüsse?
Habt ihr schon verschiedene Kabel ausprobiert? Das braucht ihr aber nur, wenn nur ein Gerät angeschlossen ist. Sonst ists eher unwahrscheinlich, das es am Kabel liegt.
Vielleicht auch etwas rabiat abgebaut, möchte aber nichts unterstellen.
Eine weitere Möglichkeit besteht in einer/mehreren kalten Lötstellen oder eben einem nicht fest verlötetem Bauteil, welches sich beim Transport gelöst hat.
Dann bleibt nur der Techniker oder ein Neugerät.
Edit: Sollte nur ein Gerät angeschlossen sein, z.B. ein Receiver, kann es eventuell auch an dem Gerät liegen. Mit den oben genannten Ursachen. Dann dieses auf jeden Fall auch einmal testen.
hallo powerriegel,
danke dir schon mal für die schnelle antwort. werde schauen ob ich das heut noch ausprobieren kann, evtl is ja ein tipp dabei der was bringt ;-)
vielen dank grüsse
tenk
Hi Tenk, hast du mal geschaut, ob irgendetwas magnetisches in der Nähe steht? Vielleicht eine Lautsprecherbox etc?
Also ich denke das in der nahe des Fernsehrs ein magnet war. Gibt es vlt im Fernseher menü die enmagnetisieren heißt?
Du kannst es ja mal testen, nimm einen magneten und näher dich langsam dem eingeschaltenen fernsehr. wenn die gleichen flecken auftretten weißt du was es ist ;-) (keine angst es entstehen keine neuen flecken, wenn man es nur kurz macht)
Im Menü müßte irgendwo der Punkt "Entmagnetisierung" sein.
Das hilft, wenn beim Transport vielleicht ein Lautsprecher daneben gelegen ist, oder ein im Auto verbauter Lautsprecher in der Nähe war(Subwoofer,...)
Stehen Lautsprecher knapp daneben?
Vieleicht ist beim Transport eine Abschirmung der internen Lautsprecher runtergefallen, wenn das möglich ist?
die neueren fernseher haben doch teilweise auch diese entmagnetisieren funktion wie die röhrenmonitore vielleicht is er ja beim transport neben den standboxen gelegen oder so such doch einfach mal nach so ner funktionim menü des geräts
hallo leute , danke euch für eure schnellen antworten, also eine Box oder etwas anderes magnetisches steht nicht da, ich hab grad im menü geblättert, aber leider keine degausing funktion gefunden. für nen 1700 euro fernseh echt schwach :eek:
kann man irgendwie manuell eine entmagnetisierung machen, (wahrscheinlich nicht, da es ja von innen gesteuert wird) oder ?
sry bisl blöd gefragt.
mfg
tenk
edit:
leute bin auf diesen link gestossen, was haltet ihr davon?
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?threadid=15375
Hi Tenk,
Also das mit der Spule funktioniert auf jeden Fall. Das mussten wir bei unserem alten Fernseher auch machen.
Auch mit einem (grossen, starken) Magneten kann man solche Sachen (bis zu einem gewissen Punkt) wieder weg bekommen, wenn man dabei sehr vorsichtig ist (ebefalls Erfahrungsaussage).
Wie das mit dem "Fernseher drehen" gehen soll, weiss ich nicht.
Gruss
Christoph
Du kannst bei deinem Fernseher lange lange nach einem "degausing" knopf suche, doch du wirst ihn niemals finden ;)
Röhrenfernseher haben rund um die Bildröhre (innen im Gehäuse) eine Autmatische Entmagnetisierung, diese läuft IMMER wenn du den Fernseher einschaltest (merkt man daran, dass das bild nciht sofort da ist. Das geht alles über nen hitze widerstand.
Zu deinem Fleck, entweder du drehst deinen Fernseher (wie shcon hier gesagt) um die eigene Achse, oder du gehst in nen Elektro fachladen und fragst ob du dir den Entmagnetisierungsring ausleihen darfst, oder eben das die das machen, dadurch gehts auch wech.
