VGA Umschaltbox für Computer, Laptop und Beamer
haiflosse
Jan. 2017
Hallo!
Ich habe hier einen Computer mit VGA Ausgang, den ich mit meinem Bildschirm und einem Beamer verwenden möchte. Ich möchte aber auch einen Laptop am Beamer anschließen können und je nach Wunsch zwischen dem Computer und Laptop umschalten welches Bild am Beamer angezeigt werden soll.
Daher wollte ich fragen, was für eine günstige VGA Umschaltbox ich dazu benötige.
Würde es z.B. mit folgenden Gerät funktionieren?
Vielen Dank für jede Antwort
cbtestarossa schrieb:
Wenn es der hier ist https://www.delock.de/produkte/G_87635/merkmale.html
Ja sollte sogar in beide Richtungen funktionieren.
Mehr wie FullHD geht aber bei dem hier glaub nicht.
p.s. Kabel muss man extra kaufen
Sorry for interrupting: Gibt es da auch eine günstige Lösung für DVI Anschlüsse? Muss hier zwei PCs im wechsel an einen Monitor bringen, möglichst mit usb port so dass ich den nicht auch umstecken muss?
Das Gerät hier erlaubt nur den Monitor von zwei PCs anzusteuern aber ide Peripherie wie Maus etc muss ich dennoch umstecken? Sorry woltle den thread nicht highjacken
https://www.delock.de/produkte/S_87664/merkmale.html
https://www.heise.de/preisvergleich/delock-dvi-switch-2-fach-87664-a1239739.html
sehr günstig aber wie gesagt keinen usb support?
Funktioniert damit nicht ... der TE hat 2 in und 2 Out ... Da Laptop/PC auf Monitor/beamer...
Was jeder anständige KVM Switch kann.
VGA = alles über Full HD wäre eh nicht Sinnvoll.
@ Skynet @ TE ... KVM Swicht ist das Thema
DVI = https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=kabelsw&sort=p&xf=1749_DVI
VGA = https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=kabelsw&xf=1749_VGA&sort=p
Danke für die Antwort.
Wie schließe ich die Geräte an, wenn ich gleichzeitig ein Bild beim Computer und am Beamer haben möchte und dann zwischen PC und Laptop umschalten möchte.
Ich befürchte, dass dies nicht funktioniert, da laut Doku nur gleichzeitg 1x out funktioniert.
Danke nochmals
Welcher Beamer ists denn?
Hat der vielleicht einen VGA-Out?
Dann Kabel von KVM zu Beamer und VGA-Kabel an Monitor.
Wobei ich mich gerade frage, ob der VGA-Out am Beamer auch bei ausgeschaltetem Beamer funktioniert...
Vielen Dank für die Antwort.
Es handelt sich um 2 Beamer (Epson-EB-915W und NEC Multisync VT660K) bzw. 2 Standorte, wo ich dies verwenden möchte.
Wie muss ich dies nun zusammenstecken.
Danke nochmals
Den Umschalter kann man ja ausprobieren. Wenns nicht das gewünschte Ergebnis bringt, zurückschicken.
Beide Beamer haben eine VGA-Out (RGB-Out).
Ob die Beamer das Signal auch übertragen, wenn sie aus sind, muss man ausprobieren.
Die Verkabelung geschieht dann so:
Laptop und PC an einen 2er KVM-Switch.
Dann das VGA-Kabel vom Switch zum Beamer.
Ein VGA-Kabel vom Beamer zum Monitor.
Der Epson hat sogar 2 VGA-Eingänge. Da könnte man den PC und den Laptop gleichzeitig anschließen, ohne KVM-Switch.
