Vista 32 Bit BlueScreen
sewina
Cadet 1st Year
Nov. 2007
ich bekomme regelmäßig einen Bluescreen unter Vista 32bit und dies tritt auch häufig beim booten etc auf.
hier ist die Fehlermeldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.256.6
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: a
BCP1: 00002B04
BCP2: 00000002
BCP3: 00000000
BCP4: 8245F13A
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini111907-01.dmp
C:\Users\JayLe\AppData\Local\Temp\WER-37658-0.sysdata.xml
C:\Users\JayLe\AppData\Local\Temp\WERDA18.tmp.version.txt
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0407
Mein System:
C2D 4300@2,7ghz
Geil 2ghz DDR2Ram
P965-DS3 GiGaByte MainBoard
Nvidia 8800 gts 320
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
mfG
Ich kann mit den Informationen nix anfangen.
ABER
Normalerweise ist auf dem Bluescreen ein STOP-CODE angezeigt. Den kann man ganz einfach Ergoogeln.
Das war eigentlich alles was ich nach dem Neustart nach dem Bluescreen zu sehen bekommen habe.
Ich hätte zwar die Option nach einer Lösung zu suchen, aber das hat mir jedesmal nicht weiter geholfen.
Systemsteuerung-System-Erweitert-Starten und Wiederherstellen-Automatischer Neustart.
Den Haken wegmachen
Dann bleibt der Bluescreen so lange das man ihn lesen kann.
Auf der gleichen Seite den Minidump auf Kernelspeicherabbild setzen und mit Windbg auslesen. Das verrät, was den BSOD ausgelöst hat.
hast du eine creative x-fi soundkarte eingebaut? wenn ja, installier den neusten treiber, dann kommen die bluescreens nicht mehr, oder nur noch ganz ganz selten ;)
hm, also nee, ich hab nur mein onboard sound vom p965 ds3 mainboard...
wie kann ich das mindump auslesen lassen?
hm, nun hab ich dasss problem dass ichd ie minidumps nicht öffnen kann weil ich keine "AdministratorRechte" habe?
ich bin aber am AdministratorKonto... warum wird es mir trotzdemv erweigert???
wegen ntkrnlpa.exe??? bin mir nicht sicher
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [D:\Mini112307-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntkrnlpa.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntkrnlpa.exe
Windows Vista Kernel Version 6000 MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x82400000 PsLoadedModuleList = 0x82511db0
Debug session time: Fri Nov 23 16:32:17.557 2007 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:01:02.431
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A, {2b04, 2, 0, 8245f13a}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : ntkrnlpa.exe ( nt+5f13a )
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt - bitte Editbutton benutzen!)
ich jetzt eingetragen aber da passiert nicht viel.
was ist soll es bedeuten?
Der Befehl weist Windbg an, nur die benötigten Symbole runterzuladen, die für die jeweilige Auswertung gebraucht werden. Sobald das korrekt funzt, liefert das Tool auch verständliche Ergebnisse nach dem auslesen der DMP-Datei.
also hab ich jetzt abzuwarten bis ich das nächste mal einen bluescreen bekomme um eine übersichtlichere auswertung zu schaffen?
nach einer woche hab ich wieder einen bluescreen bekommen.
nun hab ich mein minudump dem debugg tool auswerten lassen:
Loading Dump File [D:\Mini120607-01.dmp]
Symbol search path is: SRV*C:\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Built by: 6000.16514.x86fre.vista_gdr.070627-1500
Debug session time: Thu Dec 6 18:01:09.378 2007 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:00:08.252
BugCheck C5, {a378, 2, 0, 824e8874}
Probably caused by : Pool_Corruption ( nt!ExDeferredFreePool+170 )
Followup: Pool_corruption
guten tag!
ich habe exakt das selbe problem, rechner stürzt ständig ab ob ich nun aufm desktop bin oder grad ingame, selbe fehlermeldung:
Problemsignatur:
BCCode: a
BCP1: 00002B04
BCP2: 00000002
BCP3: 00000000
BCP4: 8245F13A
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
ich bin auch mehr als ratlos und habe keine idee woran es liegen könnte. habe den rechner erst seit dem wochenende und der wurde auch komplett vom händler (PC Spezialist Bonn) gecheckt.
Rechner:
ASUS PK5 Mainboard
CPU Intel S775 Core2 2,67GHZ
Gainward Bliss 8600 GTS 512MB HDMI
Kingston 2x2048MB
Vista Home Premium 32 Bit
ick wiederhole mich gerne. Was ist daran so schwer sich den Stop-Code vom Bluescreen zu notieren und danach zu googeln?
Das bringt in der Regel aber nicht, wenn du wirklich wissen willst was falsch läuft musst du den Memory Dump debuggen.
@sewina : Lad mal den Minidump hoch und gib bescheid, dann schau ich mal kurz drüber.
Dazu sind aber wirklich fundierte Kenntnisse nötig und jemand wie Du der Zeit und Lust hat da rüber zu schauen^^
Loading Dump File [D:\Mini121107-01.dmp]
Debug session time: Tue Dec 11 11:10:51.409 2007 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:00:08.283
BugCheck A, {ed1c, 2, 0, 8245f13a}
Probably caused by : ntkrpamp.exe ( nt!RtlInsertElementGenericTableFullAvl+75 )
Followup: MachineOwner
so sieht das problem aus, hoffe du kannst mir weiterhelfen...
wäre sehr sehr dankbar
