Vista startet nicht mehr, nach fehlgeschlagener Installation von XP
unti_t
Juni 2007
Hallo folgendes Problem:
Langer Text aber bitte nehmt euch die Zeit ihn zu lesen
PS: Rechtschreibfehler schenk ich euch xD
Mein Bruder hat zwei Festplatten in seinem PC, eine zu 200GB und eine zu 40GB. Auf der großen hatte er auf einer Partition das alte XP drauf und auf der kleinen Festplatte das Vista. Nun hat er aus der großen eine Partition gemacht und darauf das Vista neu installiert. Hat alles gut geklappt und das neu installierte Vista konnte problemlos gestartet werden.
Nun wollte er auf der kleinen Festplatte das XP neu aufspielen. Während des Neustartes des PCs während der XP-instatllation ging jedoch nichts mehr weiter. Es kam: "Fehler beim Laden des Betriebssystems". Das XP wurde nicht vollständig installiert.
Nun habe ich versucht die kleine Platte abzuschließen und nur jene vom Vista dran zu lassen, welches bereits funktionierte. Doch das Vista konnte nicht mehr geladen bzw. gestartet werden. Es kam immer jener Fehler. Keine ahnung, ob die falsche Platte zum draufinstallieren ausgewählt wurde, wobei jedoch zu sagen ist, dass auf der kleinen Platte gar nichts drauf ist, also dort eine Formatierung von der XP-installation gemacht wurde.
Hab dann versucht über die Systemreperatur den Bootmanager zu erneuern und nen neuen Startsektor anzugeben, hat nichts genutzt. Hab dafür folgende Befehle verwendet:
bootrec/fixmbr und bootrec/fixboot.
Hab dann den Befehl bootrec/scanos ausgeführt und der sagte mir dann, dass kein Betriebssystem installiert sei.
Hab dann die Festplatte an meinem PC angeschlossen und wollte die Daten auf mein PC absichern, aber die Festplatte wird zwar erkannt, aber sie wird als leer angezeigt, wobei nur 189GB von 200GB angezeigt werden.
Hab dann mit dem Freewareprogramm "Testdisk" die Platte auf deren Partitionen untersucht und versucht die Partitionstabelle richtigzustellen. Doch nach der analyse sagt das Programm, dass Fehler erkannt wurden. Kann darauf zurückzuführen sein, dass das Programm nur 189GB von eigentlichen 203GB erkennt.
Mit Testdisk wollte ich eigentlich nur die Daten sichern, welche noch auf der Platte vorhanden sind. Da aber ein Problem mit den Partitionen vorliegt kann ich nicht die Dateien manuell auswählen, welche ich retten will.
Doch kann ich alle Daten retten, welche auf der Platte noch oben sind, das sind aber auch die ganzen Systemdaten von Programmen und der Scan dauert 10 Stunden.
Was ich nun von euch wissen möchte ist:
1) Ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich wieder normal auf die Platte zugreifen kann,
2) oder das darauf installierte Vista wieder zum Laufen zu bringen,
3) oder kennt jemand ein schneller Programm als Testdisk, mit welchem bereits Erfahrungen gemacht wurden.
Du hast bei der Installation von XP das Vistabootprogramm und die Bootdaten gelöscht, weil Du die platte ja formatiert hast.
Wenn Du alles neu installiert hast, können doch keine Daten drauf sein auf der Platte oder hast Du eine andere Partition mit Daten? Versuch es mal mit einer LiveCD (Knoppix, Ubuntu, BartsPE oder so) um an die Daten zu kommen.
Ja das etwas zerstört wurde ist mir selbst klar, aber komisch ist, dass auch jene Platte beeinflusst wurde, auf welcher das XP nicht installiert wurde. Auch habe ich davor gesehen, dass die 200GB platte auf 128GB und den Rest partitioniert wurde, was auf die XP installation zurückzuführen ist, da jenes nicht mehr als 128GB verarbeiten kann.
Wenn du eine Platte formatierst sind die Daten sogut wie immer noch vorhanden, sonst würde sie mir Testdisk auch nicht anzeigen. Solange darüber nicht abgespeichert wird, dürften sie auch nicht gelöscht werden.
Auch habe ich davor einmal eine Fehlermeldung bekommen: Masterdateitabelle beschädigt CHKDSK abgebrochen. Lässt wohl auf ein zerstörtes NTFS-System zurückführen.
Der Bootloader von MS schreibt sich bei der Installation immer auf die 1. Partition der 1. Platte im System ... IMMER. Solange da ein für das MS-OS lesbares Dateisystem ist ...
Deshalb klemmt man während der Installation Platten die man nicht braucht ab wenn man nicht genau weiß was man macht.
Wenig Konstruktiv, sorry. Aber fürs nächste mal.
@HisN
hätt ich auch gemacht aber wie gesagt ist ja nicht mein Werk, sondern jenes meines Bruders^^
Kennt jemand ein Programm mit welchem ich nun die Daten wiederherstellen kann?
Ontrack Easy Recovery
GetDataBack
z.b.
Nicht kostenlos. Nicht schneller als Testdisk. Auch die scannen die Platte komplett durch.
ok dann werd ich mal bei testdisk bleiben und mal mit den Geometry einstellungen herumspielen, bis alles gefunden wurde.
