Alternate 4
VLC Player größe eines rtsp Streams per parameter auf Feste größe einstellen
andelwol26
Feb. 2014
Hallo lieber Computerbasler,
ich versuche seit einiger Zeit den Stream einer Überwachungskamera per VLC Player zu starten und verkleinert auf dem Rechten oberen Bildschirmrand anzuzueigen.
Das ist der Pfad (mit Parametern) meiner Verknüfung bis jetzt:
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" rtsp://10.39.33.220/video.h264 --qt-minimal-view --video-on-top
jetzt macht er mir das aber immer sehr groß auf und ich will das der Stream nur verkleinert angezeigt wird...
Ist das irgendwie machbar? und wie muss ich das dann umschreiben?
Danke schon mal vielmals!
bzw. wenns möglich währe auch richtig Positionieren?
https://wiki.videolan.org/VLC_command-line_help
Code:
   Window properties:
      --width=<integer [-2147483648 .. 2147483647]>
                                 Video width
          You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to
          the video characteristics.
      --height=<integer [-2147483648 .. 2147483647]>
                                 Video height
          You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to
      --video-x=<integer [-2147483648 .. 2147483647]>
                                 Video X coordinate
          You can enforce the position of the top left corner of the video
          window (X coordinate).
      --video-y=<integer [-2147483648 .. 2147483647]>
                                 Video Y coordinate
          window (Y coordinate).
Code:
   Window properties:
                                 Video width
                                 Video height
                                 Video X coordinate
                                 Video Y coordinate
ja soweit bin ich ja auch schon gewesen aber wie muss ich das jetzt da unterbringen?
ich mein egal welche Werte ich da reinschreibe VLC verhlält sich immer gleich und machts anders....
Die setzt du einfach hinten dran und passt die Werte entsprechend an.
Code:
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" rtsp://10.39.33.220/video.h264 --qt-minimal-view --video-on-top --width=xy --height=xy --video-x=xy --video-y=xy
