Voll aufgerüstet und AquaMark meldet Schrott.
0TheRiddler0
Sep. 2003
Aloha zusammen.
Hab mein Rechner folgend aufgerüstet:
Asus P4P800
P 4 2,8c
TwinMos Twister 512 Dual
Radeon 9800
System rennt prächtig und nachdem ich hier den AquaMark-Thread gefunden habe, hab ich mir ein paar Ergebnisse rausgefischt die mit meinem System ungefähr gleich ziehen sollten...Aber Pustekuchen.
Folgendes Ergebniss als Richtline, da andere ebenfalls in diesem Bereich liegen:
GFX = 5,433
CPU = 8,114
FPS = 40,709
(P42,8 @3,0, 512MB PC1066 RIMM, FX5900Ultra)
Nun mein Sytem, ebenfalls übertacktet auf 3 Ghz + Graka übertacktet:
PCMark: CPU=7778 MEM=8250
AquaMark:
GFX: 2,127
CPU: 5,289
FPS: 17,71
Score: 17.710
Kann ja nicht war sein, dachte ich und schnell mal eben alles wieder auf Standart gestellt (Bios/Graka):
PCMark: CPU=6935 MEM=8828
AquaMark:
GFX: 2,040
CPU: 5,337
FPS: 17,13
Score: 17,133
OK. Die CPU-Leistung bei AquaMark ist jetzt höher als vorher???
Ich bin irgendwie entteuscht wenn ich das geruckel bei Aquamark sehe.
Die Graka rennt mit AGP 8X.
Das einzige was meinem System noch fehlt ist ein besseres Netzteil, denn das alte hat noch 300 W.
Aber das kann nicht der Grund für die schlechten Werte sein.
GrakaTreiber sind Cat. 3.9
Eigenartig sind auch die unterschiede zu PCMark2002.
Die AquaMark3 Einstellungen sind übrigens Standart(1024x768x32 AA=Off AF=4x)
Bin irgendwie Ratlos.
Hmmm da musst du deutlich höher kommen. (obwohl die werte der 9800 auch nicht doll sind mit meiner 128 BIT 9500 komm ich ja schon auf 36 FPS.)
Hmm der CPU wert müsste auch höher sein mit meinen AMD komm ich ~7400 CPU punkte und mit meiner 9500 @ PRO und übertaktet ~ 4800 GPU punkte.
ich kann mir nur vorstellen das du da nicht alle treiber installiert hast . oder du in den options noch erzwungen Anti Aliasing anhast.
weil ich finde deine CPU und deine GPU werte zu tief (oder sind die P4 so langsam im Aquamark ??? )
meine Aquamark werte *klick*
Mein Gott ist das so schwer!!!!
Man schreibt übertakten so, und nicht so:übertackten.
Das hört sich scheisse an.
Ach ja wegen deinem Thread hast du auch die aktuellsten Treiber,neustes Bios und im Direct X (dxdiag) die AGP Oberflächenbeschleunigung aktiviert. Is wichtig. (eigene Erfahrung:D )
Graka hat de neusten Cat. Treiber 3.9
Bios 1012 Final
DirectX 9.0b
Das Control Panel zu DirectX musste ich mir erst besorgen.
Die AGP-Oberflächenbeschleunigung ist nicht verfügbar.
So steht es da.
Schon komisch!
und zu Deiner Rechtschreibung:
du schreibt man so: Du
HÖHRT sich sonst scheisse an. ;)
Hast du Aquamark vor oder nach dem Aufrüsten des Systems installiert?
Manche Benchmarks passen sich bei der Installation an die Hardware an.
(Ob dies auch bei Aquamark der Fall ist weiß ich nicht !?)
Wenn du ihn vorher installiert hast, würde ich dir auf jeden Fall eine neuinstallation empfehlen.
MfG mh1001
Nein.
Hab ALLES neu installiert nach dem aufrüsten.
Trotzdem Danke.
Hab die AGP-Oberflächenbeschleunigung nun in gang setzen können.
Hatte wohl den fehler gemacht erst die Graka-Treiber zu installieren und dann die Chipsatz-Treiber.
Neuste Werte:
GFX: 4,902
CPU: 9,025
FPS: 38,56
SCORE: 38,556
CPU @3,2 Ghz
Feinabstimmungen sind sicher noch möglich um die FPS etwas höher zu Treiben.
Dank an alle für Eure Hilfe.
hast du denn mit oder ohne AA/FA getestet !? ;)
Ich hab gewusst das es die AGP Oberflächenbeschleunigung war. das Problem hab ich schon sehr oft gehabt aber erst mit meine ATI Karte.
