Vom Internet rausgeschmissen, keine brennenden LED's - RJ45 Stecker kaputt?
N94X
Apr. 2009
Hallöchen
Zu Weihnachten habe ich meinem besten Freund 'ne nette neue Soundkarte geschenkt (X-Fi XtremeGamer PCI). Da er nicht so viel Ahnung vom Installieren am PC hat habe ich die Aufgabe für Ihn übernommen und die Karte in den als einzigen vorhandenen PCI-Steckplatz gesteckt, angeschlossen und mich durch den Treiber Jungel von Creative druchgekämpft.
Nachdem ich die Treiber drauf gepackt habe und mit der Creative Console noch nachlegen wollte, hörten wir uns zusammen noch schnell ein paar Lieder auf YouTube an - zum Testen ob das Zeugs überhaupt funktioniert.
Dann hat es mich einfach aus dem Netzwerk rausgeschmissen: YouTube Fehler, Ein schönes fettes rotes X bei den beiden Computerbildschirmen rechts unten und no idea warum das nun passiert ist.
Wir haben den Router/Modem neu gestartet, umgesteckt und alles Mögliche ausprobiert, um das Internet wieder herzubekommen. Auch diverse "Notfallpläne" aus diversen Foren sind wir durchgegangen.. Das Ding will einfach nicht mehr leuchten.
Nun gehe ich davon aus, dass es kaputt ist. PS: Sein Gigabyte Mainboard (mit dem ersten i7 Prozessor aus 2009) hat zwei RJ45 Stecker.. Jedoch funktioniert keins der beiden, da wahrscheinlich die beiden auf einen Chip gehen - dieser ist m.M.n. defekt, leider. Garantie hat er auf den Komplett Gamer-PC (2200 CHF) auch keine mehr (seit 2010 abgelaufen).
Sein Mainboard sieht exakt gleich aus wie der hier: http://techreport.com/r.x/more-x58-mobos/gigabyte-board.jpg
Habt ihr noch einen Super-Trick auf Lager oder sollte ich mich nach Netzwerkkarten für ihn umsehen?
Es soll möglichst günstig sein und PCI-E x1 sein, da die Soundkarte seine einzige PCI Schnittstelle belegt.
Ich hab das hier gefunden: http://www.internet.ch/product_info.php?products_id=986510&ad=Toppreise&language=de
Oder ein Adapter: http://www.ohc24.ch/de/products/1444010#xtabdesc
Was wäre sinnvoller? Umständlicher ist logischerweise schon die PCI-E Karte, aber erhalte ich auch Probleme, wenn ich das LAN Kabel an diesen Adapter anschliesse? Denn bei seiner 20Mbps Leitung beim Provider braucht er auch nicht unbedingt eine 1GBMbps Karte, oder?
Da ich eigentlich Laie in dem bin, wäre ich auf eure Hilfe froh!
Danke!
Gruss aus der Schweiz
mhhh. schau mal im handbuch des mainboardes, ob die pci-e 1fach schnittstelle auf dem onboardnetzwerk-chip hängt, respektive nur entweder oder, gebraucht werden kann...
im bios ist der onboard-soundchip deaktiviert worden?
was steht bei den adaptern im gerätemanager?
Erst mal die wichtigste Frage die sich mir stellt: Wurde überhaupt mal ein anderes Kabel getestet?
Das Mainboard ist: GA-EX58-UD5
Müsste ich mal nachsehen und nochmals zu ihm fahren. Das überlebt er schon mit seinem iPhone 5 als Hotspot :)
Nein, da haben wir nichts deaktiviert. Hat das einen Zusammenhang? Also die Soundkarte und das Netzwerk? Wäre mir ehrlich gesagt schon fast schleierhaft...
Da fahre ich am besten wirklich nochmals zu ihm. BIOS Reset haben wir ja total vergessen. Danach gehe ich rein und schaue, ob der Onboard Soundchip deaktiviert worden ist.
PS: Die Soundkarte funktioniert im Übrigen einwandfrei und macht keine Probleme. Sein System ist: Win Vista Home 64Bit. Spezifikationen
i7 @ 3.06 GHz
6 GB DDR3 RAM
GTX 260 XFX
Hier ein Bild von den zwei RJ45 Anschlüssen: http://techreport.com/r.x/more-x58-mobos/gigabyte-ports.jpg
Danke für die Hilfe schon mal!
Gruss
Ja, wurde es natürlich. :D
Auch hing schon sein Laptop an diesem Kabel - funktioniert perfekt.
da ich die Treiber von Creativ kenne würde ich, falls noch nicht gemacht, ein zurücksetzten auf einen früheren Widerherstellungspunkt vorschlagen.
ansonsten Soundkarte raus und nochmal so testen
am besten auch noch nachschauen wie die RJ45 anschlüsse im Gerätemanager angezeigt werden - fehlerhaft, getrennt, kein Treiber ...
Werd ich mal ausprobieren. Danke!
