Vordere Mikrofonbüchse braucht Druck um zu funktionieren!
Jan. 2014
Meine Schwester hat sich letztens ein neues Headset (Ein ISY IHS 3000) gekauft da das alte irgendwie nicht ging. Nun brauchte sie Hilfe beim einrichten dieses Headsets in Skype. Doch weder im PC (in Systemsteuerung unter "Audiogeräte verwalten") noch auf Skype wurde das Mikro des Headsets angezeigt. Es sagte die ganze Zeit es wäre kein Mikrofon angeschlossen dabei hat meine Schwester beide Stecker eingesteckt! Die Kopfhörer funktionieren einwandfrei und die Stecker stecken in den vorderen Büchsen beim PC. Nach einiger Zeit sind meine Schwester und ich darauf gekommen das, wenn man etwas Druck auf den Mikrofonstecker gibt, dass der PC und Skype das Mikrofon erkennen. Da man aber jetzt nicht die ganze Zeit den Stecker gedrückt lassen kann, weil einem ja auch mal irgendwann die Kraft ausgeht, suche ich nach einer Lösung für dieses Problem! Ich dachte mir vielleicht das man etwas davor stellen kann das ein wenig Druck auf den Stecker ausübt oder sonstiges! Wäre auch bereit den PC meiner Schwester zu öffnen da ich schon öfters an PCs rumgeschraubt habe :D
Danke im Voraus schonmal für die Hilfe :D
kenn ich:D...is einfach ne sch...lecht verarbeitetes teil. kannst im prinzip nur hoffen das der anschluss mit der zeit ein wenig "ausleihert"
bei meinem front audio musste ich wie ein bekloppter die stecker reindrücken bis sie richtigen kontakt hatten.
dummerweise betätigte ich dann auch noch ungewollt den kontakt vom reset button (durch den druck)...rest kann man sich ja vorstellen :D
grüsse
zyrus
edit: oder du hast glück und findest en passenden ersatz (sollten die anschlüsse auf ner seperaten platte mitt dem gehäuse verbunden sein) glaub ich aber fast nicht das es sowas gibt. sorry
Manchmal ist einfach das Plastik am Stecker zu lang - billig China eben. Ich habs bei mir mit ner scharfen Klinge um 1mm gekürzt - Voila funktioniert.
FL
FL
Bei dem anderen "kaputten" Headset das ich auch angesprochen habe war es das selbe. Nur sind wir da beide etwas spät drauf gekommen :/
