VR Mod Far Cry 1- ständig Boden versunken
Robert.
Dez. 2005
aktuelles Setup ->Desktop PC der über WLAN auf Quest 3 streamt, mit Steam Link App auf der Quest 3
Was läuft -> HL: Alyx / Beat Saber / Gunman Chronicles -laufen problemlos
Aktuelles Problem -> VR Mods.
Ich habe heute Far Cry 1 VR Mod probiert und ich starte im Boden und komme nicht weiter. Im Steam Home Bildschirm kann ich ganz normal stehen und habe keine Probleme.
Virtual Desktop - zB Bioshock Remastered funktioniert ohne Probleme
Was ich gemacht habe. Höhe mehrmals in Quest 3 eingestellt, Steam VR Setup Bodenhöhe über "Dev / quick calibrate" eingestellt.
Nichts hilft.
Ich verstehe nicht, warum manche Spiele direkt ohne Probleme funktionieren und die VR Mods überhaupt nicht funktionieren.
Weiß jemand Rat?
Spielst du im sitzten oder im stehen ?
Ich meine im Far Cry Menü gibt es einen VR Menüpunkt mit Höhe, da ist vlt was verstellt. Wenn du in anderen Spielen und Steam Home alles normal ist es ein Problem im Spiel.
Bei mir ist es schon zu lange das ich das gezockt habe aber ich hatte das Problem nicht.
Reaktionen: Robert.
Danke für deinen Input.
Ich hab Spiel und Mod deinstalliert und neu installiert.
Jetzt läuft es 🙂
Reaktionen: Floeffy
Ich bekomm die MOD nicht mal zum laufen. Ich sehe die Intros und höre die Musik vom Menü, aber sehe kein Bild mehr.
Probiert habe ich schon einiges. Beleuchtung auf medium gestellt. Vollbild/Fenstermodus probiert. Die Runtimes gecheckt. Neu installiert. Sie will einfach nicht...
@Ghostfacekalle Ein bisschen mehr Input muss du uns schon geben, so kann dir sonst keiner helfen.
Welche Brille, wie wird das bild gestreamt, PC usw. ?
Reaktionen: Ghostfacekalle
Entschuldigt bitte. Ich hab es schon aufgegeben und wollte eigentlich nur mein Frust kurz ablassen. :/
Aber ja,falls einer noch ne Idee hat:
System: Ryzen 7 5800 X3D, RX6800XT,32GB RAM - Rest steht in Signatur falls interessant
Quest 3 angebunden mit Link Kabel und Software ist Virtual Desktop
CODEC : H.264+ mit 500mbits (Stabil)
Runtime für Farcry 1 ist SteamVR
Gestartet wird über die FCVR.exe
Im Fenstermodus - aus dem Grund das Vollbild im Normalen Spiel schon Probleme verursacht. Ich habe aber Vollbild probiert.
Interessanter Effekt : bei Fenstermodus sehe ich auf dem Monitor (im VR Mod) ein Viertel vom Bild. Also einen Ausschnitt vom Menü. Der mauszeiger reagiert aber nicht. Ich denke die Questcontroller reagieren im Menü auch nicht. Also der Zeiger bewegt sich nicht durch diese.
Far Cry über Steam oder Gog ? Auf Version 1.4 gepatch ? Codec einfach mal reduziert ?
Mal komplett deinstallieren und neu installieren, hat Robert ja auch geholfen.
Wie startet du das Spiel ? erst Steam VR und dann das Spiel ?
Das Spiel ist von Steam. V.1.4 wird standart geladen über Steam. Codec hatte ich nicht reduziert oder anderen gewählt,weil dies nicht zum Fehlerbild passt und ansonst immer absolut stabil läuft mit extrem niedrigen Latenzen. Würde mich jetzt wirklich wundern wenn es am Codec liegt. Aber ich kanns ja mal bei Gegelegenheit testen.
Beim Start hatte ich schon beide Szenarios,also Steam war an oder Steam wurde automatisch geladen. Also das kann ich auch ausschließen.
Ich habe das Spiel + Mod schon 3 mal neu installiert. Auch eine DLL Datei,die mir von GoogleKI empfohlen wurde,hatte ich schon testweise gelöscht.
Vielen Dank für dein Input. ;)
Update: Ich habe ein anderen Codec getestet,aber der Fehler bleibt.
Hmm Ok dann probier doch mal folgendes,
Über Meta Link mit Kabel oder die Mod als Admin Installieren, Im VR-Menü mal den Trigger am Controller drücken. Laut Anleitung muss man den teilweise erst betätigen, damit sich der Mauszeiger steuern lässt.
Das letzte steht auf der offiziellen Mod Seite.
Hasst du einen zweiten Monitor, wenn ja deaktivieren. Welche Auflösung hast du eingestellt in Windows ?
In Steam VR mal checken welche Auflösung für das Spiel eingestellt ist, das du ein Viertel vom Menü siehst deutet irgendwie darauf hin das was mit der Auflösung nicht passt.
Ich hatte das Spiel schon als Admin ausgeführt. Aber die Mod nicht als Admin installiert. Wird getestet.
Kompatibiltätsmodus wurde ebenfalls getestet.
Die Controller hatte ich schon benutzt,aber ich bin mir nicht sicher ob ich jetzt aktiv die Triggertasten gedrückt habe. Muss ich nochmal bewusst testen.
Über Meta Link hatte ich als erstes probiert,denn ich hatte bis zum VD-USB-Update nur Meta Link genutzt.
Ich habe nur einen Monitor angeschlossen. 1440p. Ich spiel selber ist auch 1440p eingestellt. Hatte es auch schon auf einer niedrigeren 4:3 Auflösung probiert.
Steam Auflösung muss ich testen.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn das Bild schwarz ist und ich dann meinen Kopf nach links/rechts bewege, sehe ich den SteamVR Hintergrund. Als würde ich mich aus der Centerzone bewegen die auch moch sehr klein ausfällt. Ich weiß nicht ob dies der Fehlersuche beträgt?
Ok da ich auch langsam überfragt bin hab ich mal chatgpt dazu befragt, das sind seine Ideen dazu.
Wenn du beim Drehen des Kopfes außerhalb des schwarzen Bereichs den SteamVR-Hintergrund siehst, klingt das für mich so, als würde die VR-Darstellung nicht richtig initialisiert oder das Spiel möglicherweise nur auf einer virtuellen Leinwand dargestellt.
Ich würde deshalb noch Folgendes testen:
  1. In SteamVR unter Einstellungen → Dashboard (erweiterte Einstellungen einblenden) prüfen, ob die automatische Theateransicht für Nicht-VR-Spiele aktiviert ist, und diese testweise deaktivieren.
  2. SteamVR Home vor dem Spielstart beenden.
  3. SteamVR-Auflösung testweise fest auf 100 % stellen.
  4. Windows-Anzeigeskalierung testweise auf 100 % stellen, nicht nur die Spielauflösung ändern.
Und noch eine Frage: Du hattest geschrieben, dass du das Spiel über die FCVR.exe startest. Meinst du damit die FarCryVR.exe? Laut offizieller Anleitung muss die Mod über diese Datei aus dem Far-Cry-Verzeichnis gestartet werden.
Was mich außerdem interessieren würde: Siehst du beim schwarzen Bild wirklich eine Art rechteckige Fläche vor dir, wie eine Leinwand, oder ist dein komplettes Sichtfeld schwarz und erst beim Kopfdrehen kommt der SteamVR-Hintergrund zum Vorschein?
Wie ich das Spiel starte :
Ich starte SteamVR im VD Menü.
Ich starte das Spiel über die FarcryVR.exe aus der Mod.
Ich sehe kein schwarzes Bild, ich bin quasi ineinem schwarzen Raum. Wenn ich mich drehe ist es um mich schwarz. Wenn ich meinen Kopf zur Seite neige komm ich aus dem Spot. Quasi wie als würde ich aus der Stationären Begrenzung treten. Ich benutze aber Freiraumbegrenzung,also das ist es nicht.
Ich habe auch schon die Ansicht zentriert.
hmm ok sry dann bin ich nun auch überfragt :confused_alt::(
Ich hatte es mit meiner Quest 2 über wirless gespielt und hatte überhaupt keine Probleme.
Ich probiere noch die Ansätze von der KI.Diese hatte ich noch nicht probiert. Die klingen ganz plausibel.
Ich halt dich auf den laufenden.
Ich vermute auch irgendein Problem mit der Auflösung oder der Runtime.
Ich habe auch schon die Overlays ausgeschalten. Die sollen wohl bei der Mod auch problematisch sein.
Das einzige was ich nicht wirklich abschalten kann ist Adrenalin.
Ich habe jetzt die Theateransicht deaktiviert,leider ohne Erfolg.
Die anderen Punkte habe ich ebenfalls probiert. Aber es bleibt bei dem Fehler.
Vielleicht finde ich es irgendwann mal später raus. Danke für deine Hilfe.
Das ist ja echt komisch, schade das es nicht geklappt hat....
Du könntest höchstens noch fholger schreiben und vlt hat er Zeit und kann dir helfen.
Hast du schon mal andere Mods ausprobiert ? Es gibt von fholger ja auch noch die Crysis Mod, würde mich interessieren ob du da auch diese Probleme hast.
Die Farcry 2 Mod habe ich und die funktioniert. Und die Bioshock mod. Aber die laufen beide wie ein Sack Nüsse.
Bei Bioshock habe ich zu dem noch Skalierungsprobleme mit der Auflösung. Ich habe mich bisher aber auch noch nicht darum gekümmert.
Half-Life 2 VR Mod läuft tadelos ,aber das ist ja eh ne Vorzeigemod.
Jetzt hatte ich noch mal neu Installiert,diesmal aber aufs Hauptlaufwerk (C:).
Ich habe in den Systemconfig was an den Shadern geändert. Kein Erfolg.
Ich hatte mich auf Github schon einem Fehlerbericht angeschlossen der genau den selben Fehler hat wie ich. Mal sehen ob es noch eine Antwort gibt.
Wenn nicht dann nicht. Es gibt noch andere schöne Sachen in VR die ich testen möchte. ;)
Reaktionen: Kraeuterbutter und Floeffy
