T
TheHornet
Servus,
da bei der Heatmaster 1 der DFM Sensor Anschluss durchgebrannt ist, bin ich am überlegen,
mir eine neue Steuerung anzuschaffen. Welche macht mehr Sinn, die Heatmaster1 oder
etwas mehr Geld ausgeben und die Aquaero 5 LT nehmen? Würde da der passiv Kühler ausreichen? Es sind 3x 140mm per Y-Kabel, 2x 120mm einzeln, Laing und der DFM.
Meine Wäkü schaut momentan so aus:
Laing DDC 1T plus
Kuplex Kryos
EK Water Blocks EK-FC7870
Phobya G Changer 420
Phobya X-Treme 200
System:
i7 2600K (stock)
Asus 7870 (stock)
Das komische ist nur, dass der 420er allein besser kühlt, als mit dem 200er im Kreislauf.
Wie kommt es? Die Zimmer/Wasser Temperatur ist zwar etwas höher, kann aber doch nicht
10° bei der CPU ausmachen. Müsste doch durch mehr Fläche bessere Temperaturwerte liefern?
Welcher Radi bringt bessere Werte, die auch für OC geeignet sind?
Nochmal ein 420er mit nem Radi Stand oder den 420er rausschmeißen und gleich einen Mora3 nehmen. Gibt es einen Radiator Enclosure/Riser auch für 420er? Hab keinen gefunden.
Oder doch einen ganz anderen?
Hier noch zwei Bilder. Das erste ist bei ner Raumtemp von 25° und das zweite bei 28°.
Anhang anzeigen 296753 Anhang anzeigen 296754
Laing DDC 1T plus
Kuplex Kryos
Phobya X-Treme 200
System:
i7 2600K (stock)
Asus 7870 (stock)
