Wärmeleitpaste Coollaboratory Liquid Pro
Thomsson
Juni 2007
Kann ich diese Wärmeleitpaste beim Xigamtek HDT-S1283 verwenden? Weil für ALu-Kontakflächen ist er nicht geeignet
Hi!
Wohl eher nicht, da der Block, in dem die Heatpipes eingelassen sind, wohl aus Aluminium zu sein scheint...
Gruß, Andy
Der Scheint ein Alu-Kupfer Kühler an der Bodenplatte zu sein. damit fällt das Liquid Pro flach, aber das Coollaboratory Liquid MetalPad soll wohl auch mit Alu funktionieren. Ist eben ein hauch dünnes Pad, hat aber die gleichen ositiven Kühleigenschaften wie das Liquid Pro, nur dessen negativen Punkte nicht so. Es muss aber auch ein Burn In vollzogen werden. Dieses Liquid MetalPad verwende ich selber und bin sehr zufrieden damit.
OK danke,
das habe ich mir schon gedacht. Dann schau ich mal mit dem MetalPad weiter;)
Das wird hier leider nicht so gut funktionieren, da diese Kühler über "große" Abstände zwischen Heatpipe und Aluminium-Block verfügen, die das MetalPad nicht ausfüllen kann. Der Kühler selbst ist zweifelsohne sehr gut, aber nur in Verbindung mit "dickeren" Pasten wie der AS5 usw... an die Leistung eines von Haus aus in etwa gleichstarken Kühlers mit Liquid Pro oder MetalPad (ohne diese Heatpipe-Direct-Touch) kommt der Kühler dann aber nicht heran :-s
Das ist leider der Haken bei dieser neuen Variante des Kühlersbodens :(
