Jackery IFA Fireplace
Mobile
wahrscheinlich IDE-Controller defekt!?!
ooPhil86oo
Mai 2008
Hallo Leute,
ich habe ein etwas älteres notebook, welches sich momentan nur über eine externe Festplatte nutzen lässt(dank Ubuntu ohne Probleme). Der Grund dafür ist, dass es kein OS länger als eine halbe auf der Platte überlebt, wenn diese im NB eingebaut ist. Ich vermute eine kalte Lötstelle, gebrochene Leitung oder irgendetwas in der Art auf dem MB. Denn wenn der IDE-Controller komplett futsch wäre, würde das CD-Rom Laufwerk rummucken, desweiteren würde er die Festplatte dann nicht im BIOS erkennen, was er aber schafft(auch wenn sie lauter !!!!!! hinter sich hat).
Was meint ihr dazu? Was könnte es sein?
PS:
Ich habe heute noch fix ein SUSE mal raufgehauen um euch die Fehlermeldungen der /var/log/messages zu zeigen:
Code:
Jul  9 11:44:40 linux syslog-ng[2579]: syslog-ng version 1.6.12 starting
Jul  9 11:44:45 linux kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Jul  9 11:44:45 linux kernel: type=1505 audit(1247139875.658:2):
Jul  9 11:47:23 linux-5ths smartd[8257]: smartd 5.39 2008-05-08 21:56 [i686-pc-linux-gnu] (local build) Copyright (C) 2002-8 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Jul  9 11:47:23 linux-5ths smartd[8257]: Opened configuration file /etc/smartd.conf
Jul  9 11:47:23 linux-5ths gconfd (gabbafreak-8256): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Jul  9 11:47:23 linux-5ths gconfd (gabbafreak-8256): Die Adresse »xml:readwrite:/home/gabbafreak/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Jul  9 11:47:23 linux-5ths gconfd (gabbafreak-8256): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Jul  9 11:47:23 linux-5ths gconfd (gabbafreak-8256): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.vendor« wurde an der Position 3 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Jul  9 11:47:23 linux-5ths gconfd (gabbafreak-8256): Die Adresse »xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.schemas« wurde an der Position 4 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Jul  9 11:47:23 linux-5ths smartd[8257]: Drive: DEVICESCAN, implied '-a' Directive on line 29 of file /etc/smartd.conf
Jul  9 11:47:23 linux-5ths smartd[8257]: Configuration file /etc/smartd.conf was parsed, found DEVICESCAN, scanning devices
Jul  9 11:47:23 linux-5ths smartd[8257]: Problem creating device name scan list
Jul  9 11:47:23 linux-5ths smartd[8257]: Device: /dev/sda, opened
Jul  9 11:47:23 linux-5ths smartd[8257]: Device /dev/sda: using '-d sat' for ATA disk behind SAT layer.
Jul  9 11:47:23 linux-5ths smartd[8257]: Device: /dev/sda, found in smartd database.
Jul  9 11:47:24 linux-5ths SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
Jul  9 11:47:24 linux-5ths SuSEfirewall2: batch committing...
Jul  9 11:47:24 linux-5ths SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
Jul  9 11:47:24 linux-5ths smartd[8257]: Device: /dev/sda, is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Jul  9 11:47:24 linux-5ths smartd[8257]: Monitoring 0 ATA and 1 SCSI devices
Jul  9 11:47:24 linux-5ths smartd[8257]: Device: /dev/sda, 1 Currently unreadable (pending) sectors
Jul  9 11:47:24 linux-5ths smartd[8257]: Sending warning via /usr/lib/smartmontools/smart-notify to root@localhost ...
Jul  9 11:47:25 linux-5ths smartd[8257]: Warning via /usr/lib/smartmontools/smart-notify to root@localhost produced unexpected output (68 bytes) to STDOUT/STDERR:  method return sender=:1.40 -> dest=:1.41 reply_serial=2    uint16 0
Jul  9 11:47:25 linux-5ths smartd[8257]: Warning via /usr/lib/smartmontools/smart-notify to root@localhost: successful
Jul  9 11:47:25 linux-5ths smartd[8422]: smartd has fork()ed into background mode. New PID=8422.
Jul  9 11:47:26 linux-5ths sshd[8429]: Server listening on :: port 22.
Jul  9 11:47:26 linux-5ths sshd[8429]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul  9 11:47:26 linux-5ths su: (to root) root on none
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8529]: core-util.c: setpriority(): Keine Berechtigung
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8528]: core-util.c: setpriority(): Keine Berechtigung
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8528]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Die Operation ist nicht erlaubt
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8528]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Die Operation ist nicht erlaubt
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8529]: pid.c: Daemon already running.
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8529]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8531]: core-util.c: setpriority(): Keine Berechtigung
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8531]: pid.c: Daemon already running.
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8531]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8533]: core-util.c: setpriority(): Keine Berechtigung
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8533]: pid.c: Daemon already running.
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8533]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8537]: core-util.c: setpriority(): Keine Berechtigung
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8537]: pid.c: Daemon already running.
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8537]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8535]: core-util.c: setpriority(): Keine Berechtigung
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8535]: pid.c: Daemon already running.
Jul  9 11:47:29 linux-5ths pulseaudio[8535]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Jul  9 11:47:30 linux-5ths pulseaudio[8541]: core-util.c: setpriority(): Keine Berechtigung
Jul  9 11:47:30 linux-5ths pulseaudio[8541]: pid.c: Daemon already running.
Jul  9 11:47:30 linux-5ths pulseaudio[8541]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Jul  9 11:47:30 linux-5ths pulseaudio[8528]: alsa-util.c: Device front:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Jul  9 11:47:30 linux-5ths pulseaudio[8544]: core-util.c: setpriority(): Keine Berechtigung
Jul  9 11:47:30 linux-5ths pulseaudio[8544]: pid.c: Daemon already running.
Jul  9 11:47:30 linux-5ths pulseaudio[8544]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Jul  9 11:47:30 linux-5ths pulseaudio[8547]: core-util.c: setpriority(): Keine Berechtigung
Jul  9 11:47:30 linux-5ths pulseaudio[8547]: pid.c: Daemon already running.
Jul  9 11:47:30 linux-5ths pulseaudio[8547]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Jul  9 11:47:38 linux-5ths gconfd (gabbafreak-8256): Die Adresse »xml:readwrite:/home/gabbafreak/.gconf« wurde an der Position 0 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Jul  9 11:47:51 linux-5ths kernel: ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
Jul  9 11:47:51 linux-5ths kernel: ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
Jul  9 11:47:51 linux-5ths hald: mounted /dev/sr0 on behalf of uid 1000
Jul  9 11:47:51 linux-5ths gnome-keyring-daemon[8519]: adding removable location: volume_label_SU1100_001 at /media/SU1100.001
Jul  9 11:48:02 linux-5ths kernel: synaptics: using relaxed packet validation
Jul  9 11:49:35 linux-5ths su: (to root) gabbafreak on /dev/pts/0
Jul  9 11:50:33 linux-5ths kernel: atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xb3 on isa0060/serio0).
Jul  9 11:50:33 linux-5ths kernel: atkbd.c: Use 'setkeycodes e033 <keycode>' to make it known.
Jul  9 11:50:33 linux-5ths kernel: atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xb3 on isa0060/serio0).
Jul  9 11:51:27 linux-5ths su: FAILED SU (to root) gabbafreak on /dev/pts/2
Jul  9 11:51:34 linux-5ths su: (to root) gabbafreak on /dev/pts/2
Jul  9 11:52:55 linux-5ths kernel: Bluetooth: Core ver 2.11
Jul  9 11:52:55 linux-5ths kernel: NET: Registered protocol family 31
Jul  9 11:52:55 linux-5ths kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Jul  9 11:52:55 linux-5ths kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
Jul  9 11:53:07 linux-5ths kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jul  9 11:54:13 linux-5ths kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Jul  9 11:54:13 linux-5ths kernel: ata1.00: BMDMA stat 0x64
Jul  9 11:54:13 linux-5ths kernel: ata1.00: cmd 25/00:00:86:e7:dc/00:02:00:00:00/e0 tag 0 dma 262144 in
Jul  9 11:54:13 linux-5ths kernel:          res 51/84:00:85:e9:dc/84:00:00:00:00/e0 Emask 0x10 (ATA bus error)
Jul  9 11:54:13 linux-5ths kernel: ata1.00: status: { DRDY ERR }
Jul  9 11:54:13 linux-5ths kernel: ata1.00: error: { ICRC ABRT }
Jul  9 11:54:13 linux-5ths kernel: ata1: soft resetting link
Jul  9 11:54:14 linux-5ths kernel: ata1.00: configured for UDMA/100
Jul  9 11:54:14 linux-5ths kernel: ata1.01: configured for UDMA/33
Jul  9 11:54:14 linux-5ths kernel: ata1: EH complete
Jul  9 11:54:14 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
Jul  9 11:54:14 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jul  9 11:54:14 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jul  9 11:54:14 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jul  9 11:54:16 linux-5ths kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Jul  9 11:54:16 linux-5ths kernel: ata1.00: BMDMA stat 0x64
Jul  9 11:54:16 linux-5ths kernel: ata1.00: cmd 25/00:00:86:2d:de/00:02:00:00:00/e0 tag 0 dma 262144 in
Jul  9 11:54:16 linux-5ths kernel:          res 51/84:00:85:2f:de/84:00:00:00:00/e0 Emask 0x10 (ATA bus error)
Jul  9 11:54:16 linux-5ths kernel: ata1.00: status: { DRDY ERR }
Jul  9 11:54:16 linux-5ths kernel: ata1.00: error: { ICRC ABRT }
Jul  9 11:54:16 linux-5ths kernel: ata1: soft resetting link
Jul  9 11:54:16 linux-5ths kernel: ata1.00: model number mismatch 'IC25N080ATMR04-0' != 'IC35O090ATMR14-0! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !'
Jul  9 11:54:16 linux-5ths kernel: ata1.00: revalidation failed (errno=-19)
Jul  9 11:54:16 linux-5ths kernel: ata1: failed to recover some devices, retrying in 5 secs
Jul  9 11:54:21 linux-5ths kernel: ata1: soft resetting link
Jul  9 11:54:22 linux-5ths kernel: ata1.00: configured for UDMA/100
Jul  9 11:54:22 linux-5ths kernel: ata1.01: configured for UDMA/33
Jul  9 11:54:22 linux-5ths kernel: ata1: EH complete
Jul  9 11:54:22 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
Jul  9 11:54:22 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jul  9 11:54:22 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jul  9 11:54:22 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jul  9 11:56:13 linux-5ths crontab[9307]: (gabbafreak) BEGIN EDIT (gabbafreak)
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: ata1.00: BMDMA stat 0x64
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: ata1.00: cmd 25/00:00:86:25:43/00:02:01:00:00/e0 tag 0 dma 262144 in
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel:          res 51/84:00:85:27:43/84:00:01:00:00/e1 Emask 0x10 (ATA bus error)
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: ata1.00: status: { DRDY ERR }
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: ata1.00: error: { ICRC ABRT }
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: ata1: soft resetting link
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: ata1.00: configured for UDMA/100
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: ata1.01: configured for UDMA/33
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: ata1: EH complete
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jul  9 11:56:36 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jul  9 11:56:38 linux-5ths kernel: ata1.00: limiting speed to UDMA/66:PIO4
Jul  9 11:56:38 linux-5ths kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Jul  9 11:56:38 linux-5ths kernel: ata1.00: BMDMA stat 0x64
Jul  9 11:56:38 linux-5ths kernel: ata1.00: cmd 25/00:00:86:75:44/00:02:01:00:00/e0 tag 0 dma 262144 in
Jul  9 11:56:38 linux-5ths kernel:          res 51/84:00:85:77:44/84:00:01:00:00/e1 Emask 0x10 (ATA bus error)
Jul  9 11:56:38 linux-5ths kernel: ata1.00: status: { DRDY ERR }
Jul  9 11:56:38 linux-5ths kernel: ata1.00: error: { ICRC ABRT }
Jul  9 11:56:38 linux-5ths kernel: ata1: soft resetting link
Jul  9 11:56:39 linux-5ths kernel: ata1.00: configured for UDMA/66
Jul  9 11:56:39 linux-5ths kernel: ata1.01: configured for UDMA/33
Jul  9 11:56:39 linux-5ths kernel: ata1: EH complete
Jul  9 11:56:39 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
Jul  9 11:56:39 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jul  9 11:56:39 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jul  9 11:56:39 linux-5ths kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Nööö,
die habe ich jetzt im externen Gehäuse laufen........
das ist natürlich was anderes. naja dann scheint wohl wirklich was mit deinem board nicht zu stimmen.
