PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach()
DichterNebel
Apr. 2009
ich stehe noch am Anfang meiner Programmier-Karriere und habe folgendes Problem:
Aus einen Html Dokument sollen die Werte an ein PHP Script übermittel und "ausgelesen" werden.
HTML:
<Form Action="Lohn.php" METHOD= "Post">
  <SELECT NAME ="name[]">  <!-- name[] = Array -->
  <Option> </OPTION>  <!-- damit Auswahl erstmal leer angezeigt wird -->
  <Option> Person1</Option>
  <Option> Person2 </Option>
  </Select>
  <br />
  Anzahl der Stunden <br />
  <Input Type = "Text" Name = "stunden"> <br />
  Lohn pro Stunde <br />
  <Input Type = "Text" Name = "lohn"> <br />
  Arbeitgeber: <br />
  <SELECT Name ="arbeitgeber[]">
  <Option> Arbeit1 </Option>
  <Option> Arbeit2  </Option>
  </Select>
  <br />
  <br />
  <Input Type = "Submit" Name = "GO" VALUE = "berechnen">
PHP:
<?php
$name        = $_Post['name'];
$stunden     = $_Post['stunden'];
$lohn        = $_Post['lohn'];
$arbeitgeber = $_Post['arbeitgeber'];
foreach ($name as $person) {
echo "Hallo $person";
echo "du hast $stunden Stunden bei";
foreach ($arbeigeber as $wo_den) {
echo "bei $wo_den gearbeitet";
Der PHP-Code ist noch nicht ganz fertig und die Formatierung ist auch unvollständig aber
es müsste doch trotzdem funktionieren.
Ich bekomme allerdings immer folgende Fehlermeldung :
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\xampp\htdocs\Lohn.php on line 8
Kann mir jemand sagen wo´s hängt ?
Schreib mal </SELECT> in line 8 statt </Select>
echo "Hallo $person"; - müsste glaube ich auch echo "Hallo "$person; heißen, bin mir aber nichts icher, hab schon wochen nichtsmehr gemacht :D
S.D.W schrieb:
Reicht es nicht so aus? ;)
PHP:
<?php
 echo "Hallo ".$name." du hast ".$stunden." Stunden bei bei ".$arbeitgeber." gearbeitet";
1.
HTML:
zu
HTML:
<Form Action="Lohn.php" METHOD="Post">
2.
PHP:
$_Post
zu
PHP:
$_POST
per definition
Das bedeutet, das foreach ein Array mit Inhalten erwartet, aber nicht bekommt.
Probier mal ein
Code:
echo '<pre>';
print_r($name);
echo '</pre>';
um zu schauen, ob die Daten so ankommen, wie du es erwartest.
Siehe bitte auch php: foreach.
the_xtc schrieb:
1.
2.
PHP:
$_Post
zu
PHP:
$_POST
per definition
das war´es.
Danke an alle für die schnelle hilfe.
oder doch nicht. jetzt kommt die gleiche Fehlermeldung für die das 2. foreach in line 14.
da fehlt ein t bei arbeitgeber in der foreach.
du brauchst die select nicht als array zu übermitteln, da du eh nur einen wert übermitteln kannst
danke für das t. ;)
Also brauch ich Arrays nur, wenn ich in einer variable mehrere Werte übermitteln will ?
genau! zB wenn du mehrere checkboxen zur auswahl hast, dann kannst du alle markierten objekte in einer array-variable übermitteln. aber bei selects, radiobuttons und normale text-inputs (welche nur einen wert übermitteln) brauchst du keine klammern an den namen des objekts anzuhängen
