Hey Leute hab mir nen PC zusammengestellt, funktioniert alles Super bis auf das Mein CPU-Kühler nicht andreht also es Passiert rein garnix, es handelt sich um den boxed Kühler der beim Intel g 1840 dabei ist. Ich hab ihn ordnungsgemäß angesteckt und alles bis auf den Kühler funktioniert. Jetzt kann ich nicht mal Windows installieren weil ich angst hab das meine Cpu überhitzt...
Im Bios hab ich auch CPU-fanspeed auf Max. eingestellt
Falsch angeschlossen bezweifle ich, da er nur auf die 4 Pins aufgesteckt wird, und defekt kann er nicht sein weil er gestern auf nen anderen pc Super lief
Es kann vorkommen, dass das 3-Pin Kabel zum Anschluss des Lüfters die Drehbewegung des Lüfters behindert. Versuch das Kabel mal zu bewegen, falls es in der Nähe der Lüfterblätter sein sollte.
leider könnte man auf deinen Bild nicht die genaue Beschreibung des Anschluss erkennen, aber dafür die für dein Mainboard
Als ich mir ein Bild bei Gigabyte angeguckt hab von deinen Mainboard, könnte ich sehen das du deinen CPU Anschluss falsch gesetzt hast. Siehe Bild
Das Kabel des CPU Lüfter gehört an den Anschluss 1 [CPU_FAN].
Der Anschluss 2 dient für die Steuerung von Gehäuselüftern, diese aber nicht in abhängigkeit mit der CPU Temperatur gekoppelt sind.
Wechsel einfach den Steckplatz und vielleicht geht ja dann alles wieder
