warum vebrauchen pc garfikarten so viel
dominik36
Feb. 2014
wenn man pc mit notebooks vergleicht dann verbrauchen pc grafikarten viel mehr strom. Vergleichen man mal eine gtx780m mit einer gtx660ti oder gtx 760 die Leistung ist ungefähr die selbe aber die pc Modelle ziehen den doppelten strom
ich weiß natührlich das es viel schnellere pc,s gibt ich möchte nur wissen woran das liegt das man mit notebooks einen so geringen strombedarf hin bekommt.also erklärt mir bitte die unterschiede in der Bauart.
Dominik, dein Text ist leider ein absoluter Krampf. Punkt und Komma tun nicht weh. Falls du Probleme damit haben solltest - was passieren kann - weise doch bitte drauf hin. So kann böses Blut direkt vermieden werden.
Aber zähl doch mal bitte selbst 1+1 zusammen. Was meinste warum in einem Notebook eine GTX 780M ist, die von der Leistung her eine Mittelklassekarte der Vorserie schlägt?
Abwärme eventuell eine Begründung? Ein Notebook i7 taktet ja auch nicht mit nativen 3,4 GHz wie das Desktop Pendant. Auch hier vielleicht die Abwärmeentwicklung als Begründung?
natührlich haben die ungefähr die selbe leistung um 10% mehr oder weniger kommt es mir nicht an
Ich habe high end notebook karten mit Mittelklasse desktop Modellen verglichen wo ist denn das problem?
Kurz gesagt, die mobilen Versionen sind viel teurer und laufen mit sehr wenig VCore. Die Desktops sind günstig, lassen sich besser takten durch den besseren Kühler, brauchen aber mehr Strom, weil die GPUs nicht so stark selektiert sind.
Allerdings kommt die neue Maxwell 28nm Generation den Notebook Chips schon recht nahe. Allerdings nur weil es noch keine Notebook Maxwells gibt. :rolleyes:
Ist aber bald soweit: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...orce-gtx-860m-maxwell-kommt-ins-notebook.html
Das Problem ist, dass manche Leute hier im Forum das lesen, was sie lesen wollen und nicht das was geschrieben steht. Das liegt auch nicht an deiner Rechtschreibung.
Vielleicht sind die Chips selektiert. Der Verbrauchsunterschied ist sicher auch ein Grund, warum die Notebookgrafikkarten ein vielfaches ihrer Desktop-(Leistungs-)Pendants kosten.
Triversity schrieb:
Wer hat dir den Käse denn erzählt? Die haben doch nicht ungefähr die selbe Leistung, nichtmal annähernd.
Wenn du zwei verschiedene Generationen vergleichst, dann sind die Unterschiede vielleicht geringer, aber das liegt an neueren Fertigungsmethoden. Logisch oder?
garantiert ist eine gtx 780m um einiges besser als dein pc mit gtx 570
MusicJunkie666 schrieb:
Eine 780M hat nicht ansatzweise die gleiche Leistung wie Desktop-GPUs. Da liegt der Unterschied nicht im 10%- Bereich.
Und bitte, bitte, kauf dir einen Duden.
Klick mal über dir dann kannst du sehen das ich sehr wohl recht habe.
Das Problem ist, dass du deine Prämisse nicht erläutert hast. Natürlich kann man eine Mittelklasse Desktop GPU nehmen und diese mit einer High End Notebook GPU vergleichen. Da kommt man dann auf vergleichbare Ergebnisse für Spiele. Trotz allem vergleicht man Äpfel mit Birnen. Die Desktop GPU hat weiterhin eine höhere Rechenleistung, auch wenn sich diese nicht direkt auf die Bildrate des Spiel auswirkt, dessen Gates auf dem Chip sind dennoch alle aktiv geschalten (und verbrauchen damit Power). Die Komponenten im Desktop sind besser gekühlt und laufen deutlich leiser - was benötigt ebenfalls mehr Strom (durchaus 10-15W in Abhängigkeit von der verwendeten Lüfter).
Problem sind alleine schon die Messmethoden. Häufig misst man komplette Systeme d.h. man müsste die Leistungsaufnahme von einem Notebook (langsame Notebook CPU, GPU, angepasstes Netzteil...) mit dem eines Desktops (leistungsfähigere Desktop Komponenten, viele Lüfter, häufig überdimensioniertes Netzteil, ...). Die Grafikkarte ist bei solchen Vergleichen, wo Notebook vs Desktop auf z.B. 150 vs 230W Leistungsaufnahme kommen, nicht die einzige Komponente die im Vergleich zum Notebook-Pendant mehr verbraucht.
Nicht in Betracht gezogen wurde bislang ein sehr simples Verfahren: Selektion der Chips. Die besonders guten Chips kann man z.B. mit besonders wenig Spannung ansteuern. Weniger Spannung bedeutet weniger Leistungsaufnahme, das weniger Wärme, was wieder die Leistungsaufnahme für die Kühlung reduziert. Schlussendlich kann man damit stromsparendere Geräte herstellen - natürlich nur in geringerer Anzahl und zu höheren Preisen.
Schlussendlich ist der Mehrverbrauch total egal. Unter Last befinden sich die Komponenten eh "selten" weswegen die 80W gar nicht auf der Stromrechnung erkennbar wären.
Einige die hier lachen sollten erstmal selber schauen, dass sie einen Text verstehen, der orthographisch nicht perfekt, aber leicht zu verstehen ist.
Dem TE ging es darum Highend NB GPU mit Midrange Desktop GPU zu vergleichen und so mancher hier peilt das nicht, ich erspare mir mal weitere Kommentare.
Eine Desktop GPU wird immer mehr Strom verbrauchen weil sie es kann aufgrund der thermischen Beschaffenheit der Karte und der Arbeitsumgebung.
Ich denke das der Unterschied beim Stromverbrauch nur sehr wenig von der Grafikkarte abhängt. Ein Laptop ist vom Grund auf auf Strom sparen konzipiert.
Schaut man sich bei diesem Test den Verbrauch der 270X @ Stock (222W) an und dann noch diesem Test (246W), fragt man sich wo die 24W hin sind. Der Grund wird beim Prozessor liegen, da beim einen Test (222W) ein i5 4670k @ Stock verwendet wird und beim anderen Test (246W) ein i7 4770k @4,4 GHz.
Die Notebookkarten hängen meist zeitlich etwas hinterher, was bedeutet, dass die Fertigunstechnik vorangeschritten ist, der Fertigungsprozess genau diesen Chips besser beherrscht wird und als Resultat davon neue Revisionen der Chips verwendet werden können. Zusätzlich findet eine Selektion bei den GPUs und Speicherchips statt. Sodass alle Komponenten in Summe weniger Leistung benötigen wenn man von der selben Betriebsspannung ausgeht und zudem auch noch mit weniger Spannung arbeiten können, was die Leistungsaufnahme weiter erhöht. Zudem sind die Spannungswandler bei Notebooks wahrscheinlich effizienter und/oder deutlich knapper bemessen als auf Desktopkarten, was die Effizienz an dieser Stelle weiter erhöht.
Was man aber auch beachten sollte ist, dass die großen mobilen GPUs/Grafikkarten oftmals eine Wärmeentwicklung liefer, die die kompakten Kühlsysteme im Notebook kaum/nicht wegbekommen. Daher der TDP wirkt immer noch begrenzend und die Leistung der mobilen Karten bricht entsprechend bei harter Belastung auch fröhlich ein, da die GPU gedrosselt wird weil entweder das Temperaturlimit erreicht wird und/oder das langfristige TDP-Limit. Daher wenn die Belastung länger als die typischen 15min Benchmark (ofmals mit Ladepausen zum Abkühlen) anhalten werden die mobilen GPUs fröhlich limitiert und dann schaut das Bild auch ganz schnell ganz anders aus.
Kurzum das ist alles keine Magie. Hauptsächlich technische Entwicklung, ein bisschen Optimierung und eine gute Portion Trixerei was kurzfristige TDP/Temperaturlimits und die Langzeitstabilität dieses Performancelevels bei gegebener, knapper Kühlung ergibt.
andy_0 schrieb:
Die Komponenten im Desktop sind besser gekühlt und laufen deutlich leiser - was benötigt ebenfalls mehr Strom (durchaus 10-15W in Abhängigkeit von der verwendeten Lüfter)....
Dir ist aber durchaus bewusst wie viel 10 Watt sind? Wenn du auf einen normalen Lüfter hinten drauf schaust, stehen dort 12V und 0,1 bis 0,2 A. Dass macht dann 1,2 bis 2,4 Watt.
Ecki
ShelbyBoss schrieb:
Dem TE ist schon klar das eine GTX 780 nicht mit einer GTX 780M zu vergleichen ist. Hab das Gefühl das das hier ein paar denken.
den Eröffnungspost komplett gelesen?
dort wird keine gtx780 als Desktop-Vertreter aufgelistet! vielmehr 660er und 760er ...
hm ....ist klar! Schönes Geschwafel,aufgehört zu lesen:-) ! Da müssten 20 Lüfter auf 12V Vollgas laufen! Noctua NF 12 0,7W 12V Eine 780m verbraucht komplett mit Board/Ram usw 100W max .Dazu noch nen Mobile I7 50W ,da bist bei 150W . Was dem Verbrauch eines Gamingbooks entspricht!
Zotaczilla schrieb:
kannst Du nicht.
Du kannst keine High End NB-Karte in einen PC bauen. ....Daher fail....
Schau Dir mal Speicherbandbreite/interface Cuda Cores/Rops/Flops usw...einer GTX780 und einer GTX780m an. Das gleiche gilt wieder fur die Mobile CPU wie auch Board usw....
Ein Einsteiger i5 mit ner GTX 660 weit schneller!
das stimmt nicht gtx660: 960 shader 24 rops 80tmu 144 gb/sek 1900g flops
gtx 780m:1536 shader 32 rops 128tmu 160gb/ sek 2400 g flops
da sieht man doch auf den ersten blick welche schneller ist
die gtx 780m ist eine runtergetaktete gtx 680 mit exakt der selben bauart.
@ Ecki815
Das ist mir schon klar. Jetzt schau mal wie viele Lüfter heutzutage in einem PC verbaut werden. 1x Netzteil, 1x Prozessor, häufig 2-3x Grafikkarte. Dazu kommen die Gehäuselüfter (häufig zwei Stück; bei einem "Gaming Rechner" sind es schnell sechs Stück). Auf einem Notebook sitzen ein/zwei Lüfter.
@ Zotaczilla
Danke für deine Kompetenz. Natürlich kann man ein Desktop mit Notebook Komponenten betreiben. Wenn man schon "mobile Core i7" liest ... Abgesehen davon KANN man ein Desktop nur mit einem Desktop und einem Grafikkartenlüfter laufen lassen. Doof nur, dass dies eben häufig nicht gemacht wird. Ebenfalls doof ist die Tatsache, dass alleine das Mainboard 20W+ ziehen KANN, wenn es ein entsprechendes "Gaming Mainboard" ist.
Es hat keiner angezweifelt, dass Mobile Hardware weniger Strom benötigt. Fakt ist aber auch, dass ein regulärer Desktop aufgrund seiner Komponenten, dazu gehören eben auch andere Netzteile, andere Kühlkonzepte etc. entsprechend mehr Strom benötigt.
Zotaczilla schrieb:
kannst Du nicht.
auch hier am Thema vorbei. es geht um die Leistung und nicht um Schnittstellenkompatibilität.
ja ein GK104 Vollausbau ,der Dir Speedtechnisch aber mit ner Krüppel Mobile-CPU+ Temp-Limit in nen Notebook nicht viel bringt!
Daher ein 3470+660 weit schneller!
