Was brauche ich für WLan?
Mythology
März 2003
Also meine Frage ist einfach nur was für Komponenten ich benötige um zwei Pc's mit Wlan zu vernetzen?
Reicht mir da ein Accesspoint und eine Wlankarte, oder brauch ich da ein Accesspoint un 2 Karten?
Oder ist es besser des nur mit zwei Wlankarten zu machen?
Dank für die Hilfe
Prinzipiell bräuchtest Du einfach nur 2 WLan-Karten um 2 PCs zu vernetzen.
Man könnte natürlich auch nen Accesspoint kaufen mit integriertem Switch. Dann kannste den einen PC per Kabel mit dem AP verbinden und den anderen per WLan-Karte anbinden.
Ich würde zwecks späterer Erweiterbarkeit die Variante mit dem Accesspoint favorisieren. Welche Variante technisch die bessere ist, kann ich Dir allerdings auch nicht sagen.
MfG
Also um nur zwei PC´s zu vernetzen würde ich auch die Variante mit dem Acces Point wählen. Ist halt ein bisschen teuer das ganze.Ich hab ein W-LAN mit Router&Acces Point in einem und gehe per DSL über den Router ins Netz funzt perfekt!:D
Dann habe ich noch ne Frage: Kann man da jeden AP nehmen oder muss des was besonderes sein, damit man den per Kabel an einen PC anschließen kann?
Du kannst eigentlich jeden beliebigen AP verwenden. Du musst nur aufpassen, daß der AP in Punkto Bandbreite und Trägerfrequenz zu deinen WLAN-Karten passt.
Da 22MBit und 44MBit nur proprietäre Protokolle beinhalten, werden diese Transferraten auch nur von entsprechenden APs unterstützt.
54MBit-APs sind demnach zwar abwärtskompatibel zu 11MBit, jedoch nicht zu 22 oder 44 MBit.
Die Lösung mit einem AccessPoint ist zwar sehr zukunftssicher mit Betrachtung auf einen späteren Netzausbau. Möchtest du jedoch wirklich nur 2 PCs verbinden, ist die Lösung mit 2 WLAN-Karten günstiger.
Ein AccessPoint macht nur Sinn, wenn WLAN in bestehende Netzwerke integriert werden soll und/oder mehr als 2 Clients verbunden werden sollen.
Ich vermute aber mal das ich mit einem AP eine wesentlich höre Reichweite bekomme, als wenn ich nur 2 Wlankarten benutze. Oder ist das nicht so?
Noch ne Frage: Der Standart 802.11g ist doch zu 802.11b kompatibel, oder?
Das heißt wenn ich ein 802.11g AP habe und ne 802.11b karte funzt des doch!?
Original erstellt von Mythology
Ja, stimmt. Wenn der AP exakt in der Mitte zwischen den WLAN-Karten steht, ist theoretisch die doppelte Reichweite möglich.
802.11g (54MBit) ist abwärtskompatibel zu 802.11b (11MBit), jedoch nicht zu 802.11b+ (22 und 44 MBit).
802.11b+ Karten fallen an einem 802.11g AccessPoint auf 11MBit zurück.
