AW: Was bringt Cool and Quit an Geldersparniss ?
Man kann sehr wohl beim Overclocking CnQ einsetzen. Die Spannung der CPU wird von Board durch hinzugabe einer Differenzspannung erreicht, wenn diese manuell im BIOS eingetragen wird. Beispiel:
Ich habe bei V-Core 1,475 V eingestellt, das sind 0,125V mehr als Standard(1,35V). Wenn CnQ aktiviert ist würde er ohne Last auf 1,100V drosseln, durch die Differenzspannung sind es aber nun 1,225V. So kann ich meinen Amd X2 bei 2800 Mhz (1,475V) bei Last und mit 1400 Mhz (1,225V) im Leerlauf betreiben ohne ständig manuell runter und rauftakten zu müssen. Ausserdem bleibt der Speicher dadurch immer konstant getaktet(bei mir sind das z.B.: 233Mhz).
Was das leidige Thema mit der Spannungserhöhung und der Temperatur angeht: Spannungserhöhung ist lediglich notwendig um den Signal-Rauschabstand in den Schaltungen bei höheren Frequenzen zu stabilisieren. Um es auf einen Punkt zu bringen, man muss nicht zwingend seine Spannung ins Nirvana erhöhen um zu übertakten. Viele CPUs schaffen dies auch bei der Standardspannung. Immerhin sind die DIEs eines Kerntyps ja identisch gefertigt, lediglich die Multiplikatoren werden anders gesetzt.
Durch das Erhöhen der CPU Spannung wirkt nun auch eine höhere thermische Belastung auf die Schaltungen. Eine gute Beschreibung der Leistungsaufnahme liefert folgende Beziehung: P ~ U^2*f (U.. V-Core, f...Frequenz) nimmt man jetzt z.B.: eine 2Ghz CPU die mit 1,35V betrieben wird und taktet diese nun bei 1,5V mit 3Ghz so kann man ungefähr von einer Verlustleistungssteigerung von 85% ausgehen. Dies ist durch ein gutes Kühlsystem in den Griff zu bekommen.
Was die Lebenserwartung der CPU unter erhöhter Thermischer Belastung angeht so steigt die Schädigung bzw sinkt die Lebensdauer exponentiell! mit der Temperatur.
