Was für PC zum Surfen und bissel Multimedia?
SL45i_user
Nov. 2001
Also...
Der PC sollte leise, stabil und billig sein.
Zum Spielen von aufwendigen Games muss nicht sein.
Vielleicht ne Runde CS auf 800x600...reicht :)
Und DVDs/DivX angucken.
Ich dachte da an ein Barebonesystem bestehend aus:
VIA EPIA-M 10000 mit aufgelöteter C3 1Ghz CPU hier
Dazu noch 256MB DDR-RAM (kann einen von meinen beiden haben, dann kauf ich mir nen 512MB Riegel)
DVD Laufwerk
Ein Gehäuse und ein Netzteil.
Macht: ~350€
Oder:
MSI Barebone NetPC Hermes (da gibz soviele!)
dazu Celi 2,2Ghz (~70€)
256MB DDR-RAM
DVD-Laufwerk
Auch ~350€
Ich habe noch nirgends ITX Boards ohne feste CPU gesehn, gibz da auch welche, wo man z.B nen Tualatin Celi draufbauen kann?Da man den ja runtertakten könnte, aber trotzdem noch schneller wäre...
Und es gibt nicht so arg viele leise Netzteile.
Da sind diese kleinen 40mm Lüfter echt zu laut! :(
Gibt es vielleicht auch "normale" PCs, die den Anforderungen entsprechen?
Weil aus den Komponenten, die hier noch rumliegen kann man sicherlich nix mehr machen: P1 MMX 166, babyAT Board FIC VA-502, 16MB EDO RAM(Board kann auch SD), SB AWE64 ISA, 10/100Mbit LAN.
Ich möchte max. 350€ ausgeben! :o
Alternativvorschlag: Asus A7N266-VM SE (S, L, VGA onboard,µATX) mit nforce, dazu 'nen Duron 1300 = ca. 100€, dann noch 'nen leisen Kühler, Netzteil, Case und DVD. Sollte günstiger und schneller sein.
Moin Moin,
mit den Aufgelöteten CPU's hatte ich nur propleme, man muss bedänken das man nicht immer das teil drauf haben will, auch wen man nur Surft und diese sache mit dem C3 (1Ghz,nenene, wie ein PIII mit 550). Also Barebone is ok. aber lieber mit Duron (günstig).:king:
hmmm, ich stell mal'n zusammen:
AMD Duron 1300 Morgan
Arctic Cooling Coppersilent
Infineon 256MB DDR RAM 333MHz
Guillemot Hercules 3D Prophet AGP,TV-out
Asrock K7VT2 ATX, Audio,LAN,4xUSB2.0...
IBM IC35L030AVV2 30 GB HDD, 7200upm,U-100
Artec DHM-G48 16x48 DVD Drive
Zalman ZM300A-APF 300 Watt Netzteil, NO NOISE!!!
Chieftec CS-601AE gehäuse
ca. 350 € (Unglaublich!! hätte ich selbst nicht gedacht)
das ist schon ein sehr hochwertiger PC
:king:
Hört sich interessant an! :)
Asus A7N266-VM/L 60€
AMD Athlon XP 2000+(T-Bred) 55€
Arctic Cooling Copper Silent 2 TC 10€
Infineon 256MB DDR-RAM PC2100 CL2 35€
Infineon 512MB DDR333 CL2,5 65€
be quiet Blackline 370W 1-Lüfter(akt. PFC,+3.3V/26A ,+5V/37A,+12V/16A) 60€
Toshiba SD-M1712 48x/16x liest auch DVD-R(W)/RAM (Bulk) 30€
= ~315€
Ich kauf mir 512MB, weil ich dann den 256 Infineon(DDR266 CL2) in das "neue" Board einbauen würde, da man ja dann Dual-Channel benutzen kann.
Den 2000+(T-Bred) bau ich dann in meinen PC ein, und der 2000+(Palo) kommt in den Surf-PC und die 20€ Aufpreis dürften sich doch schon lohnen.Genau das gleiche mit dem Netzteil.
Und ein ATX Gehäuse hab ich hier noch rumstehen.
Fehlt nur noch die HDD... :rolleyes:
